LPG 1.8t multitronic
Hej,
Przymierzam się do gazowania i szukam z polecenia dobrego gazownika okolica Słupcy konina lub Wrześni. Ewentualnie Poznań.
Mam podwójna podłogę w bagażniku  i zastanawiam się jak duża bulta wejdzie mi koło ? Da radę więcej niż 70l ?
Jaki zestaw polecacie aktualne? Nie będę tuningować auta z uwagi na multitronic, zostanie seria 163km.
3000 wystarczy ? W zasadzie to mogę dać więcej jeśli jest sens :) np lepsze wtryski czy inne takie.
Ja mam założony STAG QBOX na serię, wtryski ACW03, chociaż zastanawiałem się nad HANA. Ale gaziarz doradził, bo mowil ze HANA ostatnio ma dużo reklamacji a ACW zero problemów. I faktycznie po ponad 8 miesiącach nie mam żadnego problemu. Ciekawe są jeszcze Baracudy ale to już chyba na mocniejsze auta. Ja się zmieściłem w 2800zl. I jestem zadowolony. Nic nie szarpie, spadków mocy jakiś wielkich nie ma raczej. Co do butli, ja mam 55l i mi wystarczy.
Edytowane przez m_kott
Dzięki. Właśnie jutro da mi wycenę na sprzęcie stag , 2600 plus cena za większą butle około 200 PLN. Muszę dopytać o te wtryski.
we Wrześni nikt ci dobrze nie założy , tak mi się wydaje ( znajomy w 2.7T montował to strojenie na postoju i błędy mieszanki co chwila  , w 10 minut lepiej to ustawiłem po korektach niż "fachowcy" ) - w Cielimowie pod Gnieznem jest warsztat Staga  , lub Luboń - http://www.lpginstalacje.pl/ ( miałem okazje poznać i korzystałem z usług )
w mojej c5 poprzedniej montowałem gaz za Kaliszem - Dar-gaz , to kolega od nas z forum , sam ma A4 b6 1.8T ;)
U mnie ta sama kompilacja byla... Barracuda jak najbardziej
mam już założonego staga qbox 400, smiga całkiem fajnie ale mam problem z mieszanką na lpg. Ogarnąłem całą odmę od a do z i na benzynie nie ma korekt a na LPG są pod 20% + na postoju, pojawił się błąd sondy L.. Zamówiłem sobie złącze do diagnostyki BT http://www-ccy-com-pl i zaraz będę badać co tam nie halo. Ale to już inny dział pewnie :)
Czy możliwe jest że po instalacji mój kabalek od viakena szaleje? nie mogę za wiele zrobic po bo kilku min wywala mi błąd połączenia i zamyka vcds ;/
Jak instalacja na gwarancji to lepiej się sam nie podłączaj, bo możesz ją stracić. Ustawienie Lpg masz do poprawki.
Może kabel nie łączy. U mnie też tak się zrobiło z dnia na dzień i wymienili mi na gwarancji. Przetestuj na innym gnieździe w lapku oraz innym aucie żeby się upewnić.
Edytowane przez przem8
Mam na gwarancji właśnie ale jestem 1700 km od domu ? i nie wiem kiedy będę w Polsce. Już raz sie wracałem po drodze bo mi odma zdechła  (oba zawory wymienienione)(jechałem z 300km na ubogiej mieszance), przy okazji wsadziłem nowe 4 cewki i swiece żeby mieć spokój ale lambda sie nie pokazywała aż do teraz ;/ a nic się  w sumie z autem nie dzieje tulko tak zrobilem sobie scan kontrolny i masz ....
Zależy od podejścia gazownika ale może skontaktuj się z nim i powiedz jaka sytuacja, żeby później nie robił problemów. Różni są ludzie. Ja po założeniu  lpg miałem robiony program i tuner mi stroił ponownie lpg. Później na przeglądzie gazownik marudził i straszył, że już po gwarancji ale jak zobaczył, że wszystko jest dobrze to odpuścił i był w szoku, że ta instalacja to obrabia :D
Stag ma to do siebie, że nie musisz się trzymać jednego, można serwisować chyba w dowolnym punkcie zdaje się. Uczę się ich programu na razie, nie wygląda na jakiś strasznie skomplikowany :) no zobaczymy. Skoro na benzynie jest ok to może sonda jest też dobra. Muszę ją spr.
Mając dodatkowo podgląd korekt sondy w vagu można w miarę samemu to wyregulować, nawet jak nigdy się nie miało z tym do czynienia, albo nawet zrobić to lepiej niż nie jeden warsztat specjalizujący się montażu instalacji ?
No dokładnie :) najpierw sobie zrzucę mape i wszystko taki backup a potem będę grzebać :) zobaczymy :)
Laptop na kolana. Pół ekranu VCDS, drugie pół apka AC i jazda. Korekty na bogato - mnożnik w dół, na ubogo w górę.
no dokładnie tylko muszę ogarnąć ten kabel dlaczego mi się wyłącza i mam problem z połączeniem. Jak przełączam na gaz to od razu zrywa połączenie, normalne to ?
Mam tylko vcds lite wystarczy chyba co ? Może jest tutaj gdzieś na forum jakiś link do ściągnięcia pełnej wersji ? chińczyk ?
W dziale diagnostyka masz paczkę z vagiem i vcds'em oraz stery do kabli. Jak będziesz rozpakowywał i instalował vcds'a z tej paczki to wcześniej wyłącz antywirusa, bo potrafi tą instalkę traktować jako zagrożenie i usuwa automatycznie.
Dzięki. Właśnie znalazłem i już zainstalowałem. Chyba działa lepiej. Czekam na interfejs BT i będę działać. Pochwalę się jak ogarnę bądź unieruchomię auto ?
gdzie w końcu założyłes gaz ?
Kazimierz Biskupi , Mr Grzegorz :)
ok, dziś dostałem Interfejs BT.
Fajna sprawa bo to też czyta błędy silnika sterownika i jest podgląd na wszystkie parametry (przynajmniej stag qbox 400).
błędy:
p0171 - ubogo
p0130 - obwód czujnika tlenu
p0606 - ecm - nie mam pojecia co to.
skasowałem, dałem auto kalibrację, najpierw na postoju, potem jeździłem na gazie i zbierało mapę od nowa.
jeździłem około 30min, 25km, mapa w załączeniu a błędów brak. Korekty są ale w granicach -+7%
Zrób log dynamiczny i statyczny 2+33 po strojeniu na gazie. Najlepiej jakbyś to stroił z vagiem, gdzie podglądasz korekty sondy na bieżąco (raczej lepiej się to sprawdza niż przez staga) i może lepiej było zacząć od edycji dotychczasowej mapy niż zbierania na nowo... Poza tym w 1.8t nie ma co patrzeć na mapki itp. w stagu ? Po porostu korekty na lpg mają być jak najbliżej zera.
