Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
12 godzin temu, Wąski_P napisał:
IMG_20210620_190809.thumb.jpg.6bd8d81432e41a7517985a64b5748744.jpgWitam poleci ktoś jakieś dobre amorki na tył do 1BE, konkretnie chodzi mi o zamiennik blisstena. Dodam że 3.0 w quatro.
ori - 8E0 513 036 AF
bilstein - 24-119795
kyb - KYB341814
Monroe - MONG1362
Kupiłem, a wręcz dostałem A4 B7 quattro s-line. Robię je dla zabawy na co dzień i wypadów w góry. Obnizyło sie standardowo tyle zawieszenie. Z naklejki wynika, że mam 1BE przód klasa 8 zielony biały biały i tył klasa 11 niebieski zielony zielony. Chce podnieść tył do góry a nawet 10-15mm wyżej niż przód. Doświadczeni forumowicze/forumowiczki doradźcie co tam wsadzić klasę 13 czy zwykłą sprężynę? W sumie jakby się na tym zawiasie dało podniósłbym całą do góry. Aha mam hak i będę z niego korzystał. I gdzie jak cos kupować sprężyny. Z góry dziękować za pomoc.
Możesz podnieść całą do góry owszem. Wystarczy zmienić zawias na 1ba wtedy powinna w teorii pójść o 2cm do góry plus na tyl albo sprężyny o wyzszej kategorii bądź sa dostępne podkładki nad sprezyne które dają z tyłu dodatkowe 2cm.
Zmienić zawias czyli amorek jego mocowanie i sprężyna bo reszta ta sama. Co do samych sprężyn to brać klasę 12 13 czy którą? co do podkładek pewnie gumowe czy to bezpieczne? I jakiś link macie?
Jak zmienisz klasę wagową na wyższą, to auto powinno być twardsze, ale nie koniecznie musi się podnieść. No chyba , że "siedzi" ci oryginał ze zużycia..
Ja bym wziął klasę 13 1ba i zobaczył wtedy jak siadzie.Pomierz sobie na równym wysokości od podłoża do rantu nadkola przy każdym kole i wtedy zobaczysz ile ci się podniesie. Podkładki były stosowne też w zawieszeniu 1br czyli na tzw złe drogi i jest to ori rozwiazanie.
Siema.
Spring tylny kolejny raz pęknięty i takie pytanko...
Czy mogę zamiast ori wpakować te..
One są wzmocnione, bo już kolejny raz pęknieta sprężyna i myślę że wzmocnione dadzą radę na dłużej. Moje mają kl. wag. 12. Zawias BV.
ALLEGRO.PL
Edytowane przez Adam87
4 godziny temu, Adam87 napisał:
Siema.
ALLEGRO.PL
Daj VIN
33 minuty temu, Dev napisał:
Daj VIN
8E0 511 115 DL lub FL
teraz sam musisz podjac decyzje co zapodac
No ta DL jest to klasa 10.
Jak prawie 2 lata temu zmieniałem to założyłem kl12.
A ta FL, co to dokładnie? Coś mocniejszego? Bo nie mogę znaleźć.
to jest to samo, producent zmienił nr tej samej sprezyny
No bo nic się nie dzieje, że zwiększę sobie kl wagową?
No i co z tymi KYB??? Podejdą????
raczej tak
7 minut temu, Dev napisał:
raczej tak
Bo teoretycznie pisze, że nie do sportowego zawieszenia..
równie dobrze może byc to 1BA lub nawet 1 BR
Czyli ostatecznie, bez zbędnych pytań..
Pasuje:notworthy:
Dzięki Wielkie za pomoc:hi:
Rozumiem że 1BV to bardziej utwardzone amortyzatory i śmiało można zakładać sprężyny obniżające -3.5?
Jak najbardziej. Nie chodzi tu o sama sztywnosc tylko o ich skrocony skok. Do amorkow 1BE i BV mozna smialo zakladac sprezyny obnizajace.
Dobrze, z racji że pokonuje autem trasy rzędu 60tyś km rocznie, zdecydowałem się na obniżenie w zakresie -3.5 / -3.5.
Zdam relację po założeniu, pozostała jeszcze kwestia wymiany górnych wahaczy z przodu i uszczelnienie silnika.
Piona i pozdrawiam
