Czujnik temperatury 1.8
Siemka ?
Kto ma jaki u Siebie czujnik temperatury, jaki kolor, firma ?
Ja u Siebie zmieniałem już 8 razy i za te pieniądze co straciłem na pier**lone używki miałbym już Ori z ASO. Proszę o opinie bo mój czujnik aktualnie pokazuje 100 stopni na klimatroniku a wiskoza kręci się jak gdyby nigdy nic.
Ja mam zielony, 4 piny z Verneta, jak na razie cisza :)
ja do swojej a4 b6 kupiłem ori za ok 50zł zielony i śmiga ;)
Mi zielony z Verneta działał cały tydzień.. a Tobie ile już działa ?
Edytowane przez k232
Ori Ori jest za 160 w ASO, Ty masz podróbkę Ori , ile Ci działa ?
Mi ta podróbka wytrzymała 10 tysięcy km ?
W ASO wszystko masz drożej ;)
już 3 miesiąc siedzi i nic się nie dzieje :P
nr części: 059919501A producent VAG
To Ty masz okrągły a ja mam kwadratowy ?
Gdzieś od zimy, pamiętasz jak wtedy gadaliśmy? To wtedy :D Jak na razie nic się nie dzieje, odpukać :)
To ja coś nie mam szczęścia do czujników ?
Albo może coś z instalacją jest nie tak i czujniki padają? No bo z tego co pamiętam jak gadaliśmy to zmieniasz non stop więc dziwne trochę żeby żaden nie wytrzymał, no chyba że masz takiego pecha :D
Zielony/ciemnozielony okrągły, kwadratowa wtyczka
Z jakiej firmy ?
Zielony Febi. Ponad rok i wszystko w porządku.
Sprawdź po 20km w upale ile Ci pokazuje na klimatroniku kanał 49 i daj znać :)
U mnie tak wygląda zegar z temperaturą na zegarach po przejechaniu 20 km, w tym momencie na klimatroniku 105 stopni pokazywało.
http://ifotos.pl/z/qehsqns
Też mam ten czujnik Febiego (Dzik mi go polecił) i od kilkunastu tysięcy km wszystko działa jak należy. Temperatura w upale podczas postoju max 96 stopni, po trasie 89-91.
2 minuty temu, arteq93 napisał:
czujnik Febiego
Jaki kolor ?
Tak jak kolega wyżej - zielony. Co do tych kilku czujników które już wymieniałeś - wszystkie pokazywały podobną, wysoką temperaturę? Może to nie w czujniku problem?
Edytowane przez arteq93
błąd językowy
Wszystkie tak samo, jeden dłużej wytrzymywał drugi krócej ale po dłuższej jeździe zawsze wskazówka szła po za 90 stopni..
W czym może być problem jak nie w czujniku ?
Na pewno masz sprawny termostat i pompę? Zanim zaczęły się problemy z temeraturą nie spuszczałeś płuny chłodzącego? Męczyłem się kiedyś z temperaturą w ADR. Mechanik wymienił mi termostat na nowy ale nie odpowietrzył układu bo "panie, Vagi same się odpowietrzają". Okazało się jednak że nie zawsze same. I tak też było w moim przypadku.
