1.8T 150km logi do oceny
Przepływomierz sporo zaniża i przez to pewnie też stuki w gr.20. Turbo spoko.
Przepływka do wymiany? a co z paliwem ubogo jest na pb? najpierw przepływke podmienic i sprawdzić co bedzie sie działoz paliwem w sensie korekt?
Ubogo jest przez zaniżony przepływ.
Podmień przepływkę i zrób logi jeszcze raz to coś będzie wiadomo. Świece jakie są? Dawno wymieniałeś?
Witam. Jestem właśnie posiadaczem tego auta. Na moją prośbę kolega zamieścił te logi.
Podobno jest wlaśnie uboga mieszanka bo czasami wyskakuje check.
Świece niewiem jakie są, auto jest w moim posiadaniu od prawie roku i nie wymieniałem ich.
Nie podobno tylko na pewno. Podmieńcie przepływkę, a do świec chociaż zajrzyj jakie są wsadzone i jak wyglądają. Jak okaże się walnięta przepływka to wymiana tylko na boscha, a świece ngk pfr6q. Możliwe, że jak już wszystko wróci do normy to będzie potrzebne wystrojenie lpg ale logi 2+33 pokażą jak to wygląda.
Pozdrawiam :D
przem8 masz logi z lpg leci na ubogo 20% momentami , ja np mam zrobiona głowice i świece pólroczne  pfr6q. i tez mi cofa pod obciązeniem i nie wiem gdzie szukac tego przyczyy
Widzę, że na lpg jest ubogo ale jak już przepływ wróci do normy to trzeba to zweryfikować i ewentualnie wystroić jeszcze raz :D Zależy jakie masz wartości tych stuków, a na to ma wpływ chociażby kijowe/stare paliwo. Gorzej jak stuki występują też na lpg...
Witam to moj pierwszy post wiec jesli w złym miejscu to przepraszam posiadam 1.8T quattro avj na podzespołach bexa + mapa zrobiłem logi dynamiczne grupa 115 i 118 bardzo prosze o opinie http://vaglogi.pl/log-115_118_FU67P6u.html     na 3 biegu log
Wrzuć resztę logów 2+33 i 3+20. Najlepiej jakbyś założył swój temat  :D
zanizony przeplyw, turbo przeladowuje. A cofki i uboga mieszanka wynika zapewne z zanizonego przeplywu. Poszukaj nieszczelnosci i ewentualnie podmien przeplywke na sprawna jak masz sposobnosc
20 minut temu, grzespl89 napisał:
Przeplywka orginalna używana.
Prosze o ocene logów
Jest gorzej jak było.
no jest jeszcze gorzej :P
Czyli znowu zamienie na swoja. Moze to wina pompy paliwa bo czasami po przekreceniu kluczyka mocno ją slychac
Nie. Jak ją tak słychać to pomyśl o wymianie filtra paliwa, najlepiej na ori z aso.
Ok
