Zaciski 6 tłokowe przód , 4 tłokowe tył jak to ugryźć Porshe Cayenne ZR18
Witam , jako że nie znalazłem odpowiedniego tematu jednak coś tam poczytałem i wywnioskowałem pewne rzeczy jednak chciałbym, aby mi ktoś na "chłopski" rozum nie co napisał :)
Samochód A4 B8 2.0 tdi avant wiadomo seria hamulców , robiony pod wygląd :) trafiła się okazja kupna zacisków z Porshe Cayenne ZR18  z 2014 roku przód 6 tłok a tył 4 tłok.
Koła mam w samochodzie 19 stki także duże pole do popisu, z informacji wiem że przednia tarcza powinna być około 350-356mm czyli ktoś mi mówił że z A6 C7 podejdzie , tył 320mm S4 B8
Teraz jak to ugryźć i ile by to kosztowało ( nie wliczając zacisków komplet 1500-2500 zł po regeneracji ) czy robił ktoś już takiego swapa i mógłby podpowiedzieć co i jak ? bo orientując się nie będzie to pasowało wszystko bez jakiegoś przerabiania tak ?
Trzeba wykonać adaptery pod te zaciski i dobrać tarcze, ogólnie nie jest to taka prosta sprawa jak w przypadku B6/7. Ja na Twoim miejscu odpuściłbym te zaciski i zastanowił się nad zaciskami z S4 B9. ZR18 jest gruby i potem są problemy założyć ładny felunek z ładnym concave.
Nie myślałeś nad zaciskami ATE 356mm? Też są spore a zestaw p&p. Tył w s4 jest 330mm
Dokładnie po co kombinować 356mm lub 380mm i bedzie ok wszystko P&P pasuje. Jak chcesz to mam takie zestawy tyl tez
Odnośnie koła mam fajne myślę i bardzo dużo miejsca jest ETA BETA VENTI R a jest okazja kupić po dobrej cenie właśnie ZR18 zaciski wiem że z tyłem nie było by tyle roboty co z przodem , jak sprawa kosztownie wychodzi mógłby mi ktoś delikatnie przybliżyć samych tarcz przód + tył + przeróbka ? dodatkowo przewody też są inne raczej tak ?
Masz gotowe adaptery pod ten 4tłok na tył + ręczny który w B8 jest elektryczny, że sądzisz że nie byłoby tyle roboty? Jeśli znajdziesz firmę która ma gotowe adaptery, to musisz liczyć 600-800zł za przód i 800-1000zł za tył. Nowe tarcze to 1000-1500zl za kpl, cena zależy od producenta którego wybierzesz.  Przewody w oplocie to jakieś 350-400zl za kpl.
Temat zacisków ZR18 przód 6 tłok i tył 4 tłok ogarnięty u kolegi w a4 b8 i wcale nie za takie pięniadze jak piszesz H4mm3R. Tarcze są tańsze niż do 380 lub 356, poza tym ten zacisk wygląda słabo w porównaniu z ZR18. Jeżeli kolega ma chęć mieć coś innego niż wszyscy to polecam taki zestaw. Z tyłu muszą być dwa zaciski żeby działał ręczny.
Jak ktoś robi wszystko samemu, to płaci tylko za materiał - logiczne że jest taniej. Ja podałem ceny ile krzyczy sobie firma za taki adapter. Tarcze 356 z C7 można kupić za 450zl kpl. "...poza tym ten zacisk wygląda słabo w porównaniu z ZR18." ten czyli który?
Chodzi mi o zacisk od tarcz 356 i 380. Dla mnie wygląda słabo. Być może kolega da sobie radę sam ogarnąć temat, nie musisz go od razu straszyć kosztami :D
Racja, te zaciski wizualnie szału nie robią.  Zresztą napisał że chodzi o wygląd. Może znajdzie coś taniej, nie mówię że się nie da ;)
No mam znajomego, który by mi to ogarnął według niego za całość wyszło by około 4 tyś z zaciskami po regeneracji jednak boje się odnośnie tych adapterów i tarcz że wyjdzie dużo więcej
Nie cytuj z gownem w postaci prosiakowych zaciskow
Wrzucaj 356 albo 380 na przod i 330 na tył
Hamulce mają przede wszystkim hamować, wygląd to tutaj trzeciorzedna sprawa i taka moja mała uwaga na ten temat: najjesz się z pełnej miski a nie ładnej
problem taki że mój samochód to typowy show car i nie robi w ciągu roku więcej jak 3 tyś km :) jednak to też mnie martwi czy inwestować bo inwestycja się nigdy nie zwraca dlatego też chciałem wiedzieć jakie są koszty +/- i temu padło na zr18 z porshe bo po dobrych pieniądzach
znów tutaj przykład kolejnego znajomego, który ma u siebie zamontowane i kazał na start 4,5k mieć bo da się w tych pieniądzach zrobić 32595153_2057968277751256_23343764440560
Edytowane przez Treys
Jeżeli masz kogoś kto Ci to ogarnie to się nie zastanawiaj! Zestaw 380+330 wcale nie będzie dużo tańszy a sam piszesz, że zależy Ci na wyglądzie. Skoro znasz Radka i jego b8 i widziałeś też ogarnięty tył to wiesz czego się spodziewać.
4.5 tzł ???? :polew:
za co ?
To załatw koledze taniej
daj listę potrzebnych czesci
Taniej się nie da znam przybliżoną cenę :) a u Radka bardzo ładnie to wygląda, zaciski są dostępne i wyglądają tak 35296736_2037422096268063_26292449928114
Mam jeszcze jedno pytanie w kwestii hamulca ręcznego z tego co się orientuje to z porshe zr18 4 tłok nie da się tego tak zrobić aby ręczny mi działał ponieważ jest tam silniczek tak ? I tak samo sprawa wygląda w modelu RS4 jest podstawowy zacisk ze względu na ręczny elektryczny, czy ktoś z was ogarniał to tak aby na tył wpadł 4 tłok i ręczny działał ?
