A4b7 tragedia
Witam Wszystkich i zarazem proszę o pomoc. W listopadzie zakupiłem w Niemczech A4b7 auto oglądane sprawdzane kilku krotnie wszystko idealnie jak na świadectwie szkolnym z czerwonym paskiem... Po sprowadzeniu do kraju wymiana rozrządu oleju klockow nic tylko siadać i jeździć i tu radość nie trwała długo... Po pewnym czasie auto zaczęło kopcic najpierw na biało później niebiesko czasem nie kopcilo wcale oraz dziwny zapach spalin kontrolowalem płyn chłodzący i olej notorycznie bo zaczęło mnie to WKU... Nic nie ubywalo. Podczas jednego z powrotów do kraju turbo zaciaglo olej. Wiadomo laweta mechanik... Werdykt pekniety tłok skrzywiony korowód oraz wał, turbo też nie istniało. Zdecydowałem się na zakup silnika po regeneracji o takim samym oznaczeniu bpw z poprawioną pompą oleju, turbo zostało zregenerowane.Auto poskladane silnik chodził normalnie, dobrze przyspieszal.zostal tylko ten dziwny zapach spalin...a na kompie zero błędów. Pojechałem na stację zatankowac i już auta nie odpaliłem. Padł czujnik wału. Wymiana na nowy. Zrobiło się zimno auto ciężko odpalalo aż buda telepalo ale tylko przez jakieś 2,3 sekundy(na zimnym piecu) kopcilo na biało i ten zapach spalin. Na ciepłym silniku odpalal normalnie. Wróciłem do mechanika posprawdzal wszystko egr, pdf itp itd na kompie zero błędu. Nie dawało mi to spokoju oddałem auto do mojego zaufanego mechanika który naprawia moje auta od kilku lat. Posprawdzal wszystko wtryski komp nic nie wykazał turbo pracuje normalnie egr pdf również odma sprawdzona posprawdzal wszystkie węże zero oleju. Problem polega na tym że przy opalaniu raz zakopci (mega chmura) na czarno raz na niebiesko a np przez 3 dni jak odpalam nie kopi wcale. Dodatkowo raz na jakiś czas przy odpalaniu ciężko odpala tak jak by nie na wszystkie tłoki, telepie buda a po chwili się normuje no i te smierdzace spaliny niewiem z czym porównać ten zapach. Nie mam pojęcia jak ugrysc ten temat, w czym jest problem? Może jest ktoś w stanie mi pomóc
Silnik jest na PD? Jeżeli tak pompowtryski w jakim są stanie? Jakie korekty i bipy podczas odpalania na zimnym silniku? A jakie na rozgrzanym?
Może uszczelnienie pompek do zrobienia? Może paliwo spływać i stąd poranne kopcenie i problemy z odpalaniem.
PD? Wtryski niby podają dobra dawkę jak mechanik sprawdzał ?ale zobaczę jeszcze raz na kompie. Trochę to się zejdzie bo jestem w trasie... Jak będę wiedział dokładnie parametry to napisze
Sprawdź korekty wtrysków po nocy czyli dosłownie zrób tak: podłącz vcds'a, włącz zapłon wejdź w grupę 013 i 023 na silniku i patrząc na parametry albo nawet je logując odpal silnik po nocy, wtedy powinieneś zobaczyć jak zachowują się pompki przy zimnym silniku.
Należy jeszcze pamiętać, że korekty i dawki paliwa to jedno, a drugie czego się nie sprawdzi to jak rozpylane jest paliwo przez pompowtrysk.
Pozdrawiam,
Darek
Ok. Tak zrobię. W całym opisie zapomniałem dodać że jak odkrece korek od wlewu oleju to olej śmierdzi spalinami...
mam rozwiązanie dzięki któremu pozbędziesz się wszystkich problemów, przestaniesz inwestować sporą kasę i w końcu będziesz mógł jeździć ze spokojną głową.
jak jesteś zainteresowany to daj znać
A jak z rozrządem, bo może to w nim tkwi problem. Synchro itp..
A ja już niewiem co jest, chyba będę szukał specjalisty który zajmuje się tylko audi bądź dam auto do serwisu nie na naprawę bo podejrzewam że koszta mnie zjedzą ale niech chociaż niech zdiagnozuja co może być przyczyna... Ciekawe ile to może kosztować, + - ???
Witam. Jestem ciekawy Twojej propozycji. ??
zmiana silnika na 1.9 AFN na pompie albo sprzedaż auta i zakup już po takiej przekładce
kończą się problemy z silnikiem i osprzętem i dalej się jeździ b7
swój silnik z osprzętem sprzedasz, ja za taki cały sprawny silnik wziąłem 4 tyśki
Dziękuję narazie nic takiego po głowie mi nie chodzi
ECU dogaduje się z pompą ABS Bosch 8.0 czy zmiana pompy ?
zmiana pompy z b6
22 minuty temu, Trucker32 napisał:
Auto trafiło do mechanika, po niedzieli zabiera się za nie. Upiera się że to wtryski... Zobaczymy
jaki przebieg auta?
A więc 4-ty wtrysk leje... Jakieś 3-4 miesiące temu były sprawdzane i dwa regenerowane ???czyżby tamten mechanik w uja poleciał???! Obecny mówi że to powinno rozwiązać problemy które występują, oby się nie mylił bo już sił po mału brak. Zapomniałem dodać że dzień przed odstawieniem do mechanika auto straciło moc a żadna kontrolka się nie zapaliła
Witam. A więc problem rozwiązany przyczyną był wtrysk, zostały wymienione wszystkie ale i tak pozostał jeden problem. Mianowicie po odpaleniu auta po około 40 sekundach zaczyna przykapcac na niebiesko kopci do momentu rozgrzania pieca później już nic. Gdzie szukać przyczyny?
