Kozak677 Opublikowano 4 Lipca 2018 Opublikowano 4 Lipca 2018 Witam tak jak w temacie, auto nie odpalane po kilku dniach (zimny silniki) przy wcisnieciu kluczyka i poczekaniu aż wszystkie kontroli zgasna i próbie odpalenia silnik kręci nawet do 4/5sekund i nagle odpala jak odpali chodzi prawidłowo Bez żadnego dymu ani nic. Na Vcds brak błędów, filtry wszystkie wraz z paliwa wymienione.
RALF76 Opublikowano 5 Lipca 2018 Opublikowano 5 Lipca 2018 (edytowane) teraz odpala normalnie? w zimę po 7 dniach stania zakręcił u mnie około 3 sekund... a potem już normalnie kolejne dni.. podejrzewałem u siebie aku ale kręci po dzień dzisiejszy.. Edytowane 5 Lipca 2018 przez RALF76
Kozak677 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Opublikowano 7 Lipca 2018 W lipcu tak odpala dodam że auto stoi na garażu.
Arek476 Opublikowano 10 Lipca 2018 Opublikowano 10 Lipca 2018 (edytowane) Ja miałem podobny problem, z tym że nie było to za każdym razem, raz palił od strzała a raz kręcił jak stary diesel, dołożyłem kabel bezpośrednio z alternatora na podszybie i jak ręką odjął. Nawet ładownie miałem przed ok 14.6V, po dołożeniu kabla idealnie 14.4V/ Edytowane 10 Lipca 2018 przez Arek476
Kozak677 Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Opublikowano 11 Lipca 2018 Dokładnie na 10 startow z zimnego to tak 3/4 odpali normalnie po sek. Powiedz czemu taki pomysł z tym kablem od alternatora do podszybia? Gdzieś uszkodzony czy jak?
Arek476 Opublikowano 12 Lipca 2018 Opublikowano 12 Lipca 2018 Podobno nie za dobre są te kable, częsty problem jest też z ładowaniem. W tamtym roku jak szukałem rozwiązania problemu z odpalaniem to znalazłem właśnie taki temat u nas na forum, auto było u różnych mechaników aż 1 w końcu znalazł, że to ta wiązka alternator-rozrusznik-podszybie, nadpalona była na wysokości właśnie rozrusznika. Też raz na kilka razy kręcił kilka sekund zanim odpalił. Nie chciało mi się wymieniać całej wiązki bo nie wiadomo co kupię, a że mam takie przewody w domu i nic mnie to nie kosztowało to dołożyłem kabel alternator-podszybie, stary zostawiłem. Problem z odpalaniem znikną, ładowanie na podszybiu przed miałem ok. 14,6V (troszkę za dużo) i później spadło idealnie 14,4V.
Kozak677 Opublikowano 14 Lipca 2018 Autor Opublikowano 14 Lipca 2018 (edytowane) I zazwyczaj tylko na zimnym jak z rana Odpalales czy na ciepłym Te były takie problemy, bo u mnie tylko i wyłącznie jak jest mijikum dzień nie odpalam to długo kręci. Edytowane 17 Lipca 2018 przez Kozak677
Arek476 Opublikowano 14 Lipca 2018 Opublikowano 14 Lipca 2018 Tylko na zimnym, jak stał np całą noc, albo 8 h po pracy jak odpalałem.
Kozak677 Opublikowano 28 Lipca 2018 Autor Opublikowano 28 Lipca 2018 W dniu 14.07.2018 o 13:35, Arek476 napisał: Znalazłem ten temat: Po odłożeniu kabla problemy z dłuższym odpalaniem ustały, dzięki jeszcze raz arek476
