1.8t BFB falowanie obrotów
Witam, dziś zaczęły falować mi obroty i na benzynie i na gazie( jeszcze gorzej)
Sprawdziłem VCDSem i wyszło:
16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach
            P0300 - 001 -  - MIL zapalona
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 001 - rozpoznane wypadanie zapłonów - MIL zapalona
Jak temu zaradzić?
Cewki podmien miejscmai i sprawdz czy ci sie blad zmieni na np 2 czy 3 cylinder.
Ok, spróbuję a wypadanie zapłonów może równać się z przymulaniem silnika, brakiem mocy?
Rozwiń
Tak. Zamień cewkę z 4-go cylindra z którąkolwiek i zobacz czy błąd pójdzie za cewką. Widzę, że masz lpg i pytanie czy objawy są na obu paliwach?
Faluje gorzej na lpg ale na obu jakby się dławił i brakuje mocy
Cewki liczy się od rozrządu tak?
Rozwiń
Tak, czyli czwarta jest bliżej grodzi ?
Po zamianie może być ok czy raczej cewka do wymiany będzie?
Jak cewka jest padnięta to na każdym innym cylindrze będzie wypadać zapłon po przełożeniu i tylko wymiana.
A jakiej firmy polecasz?
Rozwiń
ngk lub beru. Sprawdź najpierw czy to tego wina :d
No tak sprawdzę ale pytam na zapas: D
Rozwiń
Tak zmieniłem i na 3 cylindrze pokazuje to samo.
A zapytam czy to normalne, że na cewkach jest trochę oleju?
Jak jest olej to do wymiany uszczelka pod pokrywą zaworów.
Rozwiń
Tak myślałem ale wymieniana była z tydzień temu przy wymianie oleju bo była podobna sytuacja.
Rozwiń
To może są to pozostałości oleju, które zostały w gniazdach świec albo niechlujna wymiana i takie skutki.
nie powinno byc oleju, tak jak wyzej kolega napisal, albo ktos dal d*py wymieniajac albo dal d*py nie przygotowujac odpowiednio ;)
Cewka wymieniona, już wszystko dobrze.
