Komunikat: "Napęd: awaria" w A4 B9
Masz rację. Zwłaszcza że jutro trasa z rodziną - 300 km :/ Jak by nie mogły wyskoczyć po powrocie
Przydałby się pełny autoscan.
1 godzinę temu, protoss napisał(a):
Pan Elektronik zczytał dwa błędy: błąd grzałki VOX1 lub błąd związany z Ad Blue - chyba sądalambda. Obydwa zostały skasowane.
Twierdził że jeden z nich jest fałszywy a drugi wiarygodny.
Dzisiaj zmieniałem opony z letnich na zimowe. Przed wulkanizatorem lampka check engine cały czas się paliła. Następnie jadąc do Pana Elektronika wyskoczył komunikat - sprawdź cieśnienie w oponach. Zatrzymałem się, zapisałem nowe ciśnienie w MIMI i jak na złość check engine zniknął. Czekam teraz aż auto ostygnie i jeszcze na zimnym ten błąd spróbuje wywołać. Mam mieszane uczucia co do jutra ale chyba zaryzykuje i pojadę te 300 km... tfu tfu
Czujnik NOx nie VOX:wink: Dobrze by było gdybyś wrzucił wydruk z komputera. Tam pisze dokładnie co mu dolega.
Muskel1 - dzięki za korektę. Cholera nie mam już takiej możliwości :/ Chyba jednak faktycznie będę musiał się w przyszłości zaopatrzyć w jakieś interfejs i program VCDS
Edytowane przez protoss
A wiec sytuacja wygląda u mnie następująco. Po powrocie z trasy umówiłem się do ASO w celu diagnozy co się dzieje z moim autem. W ASO wykryli dwa błędy - błąd ciśnienia na turbinie oraz błąd AD blue. Dopytali też czy auto było chipowane. Kiedy uzyskali odpowiedź twierdzącą skierowali mnie do Pana od chipa ponieważ zasugerowali że mogły się rozjechać mapy. Jeśli będę miał pewność że to nie chip tunning to prosili o kontakt i umówienie na dalszą diagnozę - będą diagnozowali to cały dzień kolejno odłączając podzespoły. Pan od chipa sprawdził i powiedział że jest błąd ciśnienia na turbinie i nic więcej nie powie bez dogłębnej diagnozy - trzeba by auto zostawić na cały dzień a mapy się nie rozjechały jak to twierdzili w ASO. Postanowiłem więc dalej umówić się do ASO - niech sprawdzają i ewentualnie naprawiają. Na ten moment jestem trochę spychany ale zamierzam sprawę dopilnować i dokończyć. Mam nadzieję że moja historia się komuś przyda i będzie pomocna. Dam znać oczywiście dalej jak to się rozstrzygnęło.
Masz wydruk błędów?
Nie ale kupiłem sobie interfejt :) W niedziele się podłączę i spróbuje zczytać VCDSem :)
Ok więc próbuje pierwszy raz użyć programu VCDS do zczytania błędów.
Którą opcje wybrać po podłączeniu interfejsu do auta? "Auto-Scan"? Czy coś w opcjach przed skanowaniem trzeba ustawić?
Wchodzisz w opcje i robisz TEST
potem ZAPISZ
Edytowane przez Dev
Ok to już zrobiłem. Chce teraz podłączyć się pod autko, coś zmieniać w opcjach czy po prostu podłączam się i auto-skan?
Sprawdź czy działa nic nie zmieniając.
Twoją wypowiedz rozumiem jako - podłącz interfejs do samochodu i naciśnij autoscan?
Jeżeli test połączenia przebiegł pomyślnie to wchodzisz w autoscan, następnie po lewej stronie wybierasz z drop down menu Twój model 8W i aktywujesz autoscan. Trwa to ok 2-3 minuty następnie gdy wszystkie sterowniki zostały zeskanowane zapisujesz owy skan. Program utworzy protokół diagnozy w pliku tekstowym, który znajdziesz na dysku C-> Ross-Tech-> DRV->Logs
Tak.
Udało się!
Saturday,10,December,2022,15:01:47:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: xxx  License Plate:
Mileage: 164108km-101971mi   Repair Order:
Chassis Type  F4-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6D 81 A5
          AC BB BC D6 D7
VIN: xxx   Mileage: 164108km-101971miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
39-Right Light -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-DEUA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 T    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   H33 9863
   Revision: B1H33---    CVN: F7AC0F454F8B6DFB31AEE350
   Coding: 0A254012233405083408
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026T 005007
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FS_005.rod
   VCID: 3B7582EBB265A95556-806E
   VINID: 9D196AAAA5840574410050C920464BBC02
3 Faults Found:
19220 - Boost Pressure Regulation
          P0234 00 [096] - Limit Exceeded (Overboost Condition)
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 163962 km
                    Date: 2022.12.06
                    Time: 00:00:08
                    Engine RPM: 1677.50 /min
                    Normed load value: 74.1 %
                    Vehicle speed: 67 km/h
                    Coolant temperature: 23 °C
                    Intake air temperature: 8 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 15.040 V
                    Unlearning counter according OBD: 38
                    Charge air pressure: specified value: 1204 hPa
                    Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 901.0 hPa
                    Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 482.7 mg/stroke
                    Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Actual value: 0.04 %
                    Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Actual value: 75.49 %
                    Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Actual value: 25.77 %
                    Mean injection quantity: 18.33 mg/stroke
25707 - Boost Pressure Regulation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 163962 km
                    Date: 2022.12.06
                    Time: 00:00:08
                    Engine RPM: 1673.00 /min
                    Normed load value: 73.3 %
                    Voltage terminal 30: 15.060 V
                    Charge air cooler inlet: pressure sensor 1 bank 1: raw value: 900.8 hPa
                    Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 481.4 mg/stroke
                    Turbine actuator 1 bank 1: posit.feedback - Actual value: 25.76 %
                    Mean injection quantity: 18.31 mg/stroke
9879 - Sense Circuit for Heater for NOx Sensor 1 Bank 1
          P2209 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 163991 km
                    Date: 2022.12.07
                    Time: 17:22:44
                    Engine RPM: 1233.00 /min
                    Normed load value: 69.0 %
                    Vehicle speed: 71 km/h
                    Coolant temperature: 86 °C
                    Intake air temperature: 57 °C
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    NOx sensor before SCR cat conv: NOx concentration: -100 ppm
                    NOx sensor before SCR catalytic converter: supply voltage: 14560 mV
                    Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 2.0 °C
                    Mean injection quantity: 18.55 mg/stroke
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W0 927 155 F    HW: 0CK 927 156 S
   Component: 0CK 20TDI RdW H09 0005
   Revision: --H09---    Serial number: 0000000623 CVN: D10048DD
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002024
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 428BFF0FD58FD89D15-8016
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  002 0572
   Serial number: 75117071160108000083
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H06 0593
   CVN: B0FDBA67
   Coding: 04AA1C9910A20A9B55A1489A00855292E6A59220380850AA12004A4967A549
   Shop #: WSC 48316 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB5C2-8012
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Component: Klima Zone 1  H40 0071
   Coding: 241800285140000500000100000000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 4189F003D089C3850C-8014
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV  H05 0001
   Serial number: 00000000000000845313
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Component: Humidity_Sens  H01 0003
   Serial number: A4980528000000000001
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Coding: 07501143E13900CD05055110582E00B910030108000000000000000000001A810C450203021600
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03053A0B8A1511955E-8056
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 160401  043 0813
   Serial number: 894353?0401609200635
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 61724110
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 20 02 2016  00253638
   Interior Light Module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H14 0130
   Serial number: B00679516
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 925 301 T    HW: 8W0 925 301 T
   Component: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Serial number: 2616000000636006
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44   H72 0086
   Serial number: 003M6003EYTP
   Coding: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
   VCID: 0603231FB92724BD79-8052
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00A71DE1402E294
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 104 16
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00A71DE1402E2C8
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700BF1FE78E651E5
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B0 504 16
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700C31FE78E430BU
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500C7205BA358248
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 204 16
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500C1205BA3381C8
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C1 104 16
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500C31FD892161EG
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00B71C5CD44813N
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 431 003 16
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00BB1DE140451BJ
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Component: Lenks.Modul   H11 0008
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B4504-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 B    HW: 8W5 920 790 B
   Component: FBenRDW       H12 0275
   Coding: 04A578C0288400080101EB601000200000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001020
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 A    HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway       H13 4079
   Revision: 3B080057    Serial number: 5743B038C16418
   Coding: 0301000100000F40440000000000001248100007100000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000C08C08000000C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 356194D394417F25A0-8060
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20160407200254 02075
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181     HW: 8S0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H10 9052
   Serial number: 8157060104
Address 29: Left Light
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 39: Right Light
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 393 G    HW: 8W0 959 393
   Component: TSG FS        005 0052
   Serial number: 0000196923669
   Coding: 00100B204000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4C97D137E7CB1EEDEF-8018
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Coding: 09008300008000
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 408FF507DB83CA8D03-8014
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 392 G    HW: 8W0 959 392
   Component: TSG BFS       005 0052
   Serial number: 0000196642786
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4B95D22BE2C519D5E6-801E
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 036 J    HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU    051 1438
   Serial number: A667D0GB022885
   Coding: 01940201FF00000013110001000A00102F0022E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F905D4D-806E
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TQ    HW: -----------
   Component: ECE 2023  --- 0310
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9GBJ00WXX
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 P
   Component: ControlUnit_H  H22 0206
   Serial number: APVAK107041600040062
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2---  --- 1011
4 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 163936 km
                    Date: 2022.12.05
                    Time: 17:26:58
                    Voltage terminal 30: 11.9 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MFC1H49xE/HREU
1637 - Interface for External Media
          U11B8 00 [009] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 163936 km
                    Date: 2022.12.05
                    Time: 17:49:47
                    Voltage terminal 30: 15.1 V
                    Interface for external media: status-Status: Open circuit
3084 - GSM antenna 2
          B1533 13 [008] - Open Circuit
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 164095 km
                    Date: 2022.12.10
                    Time: 11:38:02
                    Voltage terminal 30: 12.2 V
7178 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 163936 km
                    Date: 2022.12.05
                    Time: 17:26:54
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H20 0211
   Revision: 9A001003    Serial number: 0384575781
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
   VCID: 3365AACB9A3561158E-8066
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107     HW: 4M0 959 107
   Component: HDSG-Modul    H12 0143
   Revision: --------    Serial number: 30658831900000
   Coding: 05D0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 70EF65C7ABA31A0DB3-8024
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H08 0068
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20160415002250
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 A    HW: 8W0 907 217
   Component: BVS           H14 0030
   Coding: 0404090200000401022023E1E00000FD00F0C023EA80
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
1 Fault Found:
1123600 - predictive route data
          B1630 02 [008] - Signal Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 163950 km
                    Date: 2022.12.05
                    Time: 23:51:12
                    Control Module temperature: 22 °C
                    Voltage terminal 15: 14.90 V
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355     HW: 4M0 907 355
   Component: SCR-Stg-G3H10 0003
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFDA1-803A
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 395 G    HW: 8W0 959 395
   Component: TSG HFS       005 0052
   Serial number: 0000197607208
   Coding: 000009200000000000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
   VCID: 4E93DB3F11D72CFD81-801A
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0052
   Serial number: 0000197606916
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2
Address D7: Light Ctrl Right 2
End-------------------------(Elapsed Time: 05:07)--------------------------
          P0234 00 [096] - Limit Exceeded (Overboost Condition) -
Przeładowania turbiny. Być może łopatki VTG się blokują.
          P2209 00 [096] - Implausible Signal -
Trzeba sprawdzić wiązkę czujnika NOx, czy nie jest gdzieś uszkodzona / nadgryziona. Inna przyczyną może być usterka czujnika NOx. Miej nadzieje, że nie to drugie, bo czujnik NOx to wydatek rzędu 3000 zł. Czujnik NOx ma numer części  80A907807B
Dzięki Bohatrze Muskel1 :)
We wtorek zostawiam auto u Pana który mi chipował autko aby wyeliminować rozjechanie map po chipie (ale z tego co Pan od Chipa mi mówił to nie ma takiej możliwości). Drugą przyczyną jaką jest, że jadę do Pana "Chipowca" to brak wolnych terminów w ASO aż do nowego roku. Obyś Kolego miał racje z tym czujnikiem NOx. Auto zostawiam na cały dzień. Pan ma wgrać oryginalne mapy od tego modelu do silnika i posprawdzać wszystko. Poinformuje co dalej jak czegoś się dowiem. Mam nadzieje że moja historia komuś się przyda
:hi:Bardzo często przyczyną są właśnie gryzonie. Trzeba dokładnie wiązkę obejrzeć.
Cholera... Ma to sens co piszesz bo mieszkam na wsi obecnie, autko stoi na podwórku pod chmurką i są tutaj wszelakiego rodzaju myszy, szczury etc... Oby tak też było
Cześć. Powiem Wam szczerze że zaczynam powoli mieć tego wszystkiego dość :/ Zostawiłem autko u Chipowca  na diagnozę. Dzisiaj po południu dzwoni i mówi że autko gotowe do odbioru - według niego to DPF więc go przeczyścił i powinno jak to on określił być ok przez parę lat. Jak sytuacja się powtórzy po dłuższym czasie to znowu podjechać - nie wymieniać jeszcze filtra bo to za wcześnie. Odbieram auto, przejechałem może z 5 km i zapalił się komunikat. Dzwonię do niego, poprosił żeby zawrócić. Wgrał mi oryginalne mapy do silnika (tak na ten moment straciłem chipa...) i prosił żeby pojeździć trochę i poobserwować... Pokonując drogę do domu (30 km) nie pojawił się komunikat. Według Pana chipowca jeśli się pojawi na oryginalnych mapach (a sądzi on że się pojawi) to wtedy wiadomo że to nie wina chipa tylko czegoś innego. Wtedy też udam się do ASO w celu dalszej diagnozy i po naprawie wgra mi z powrotem "zchipowane" mapy. Jeśli zaś komunikat się nie będzie pojawiać to wgra mi z powrotem zmodyfikowanego chipa. Jak to on stwierdził - może dodało się za dużo mocy. Z drugiej strony jak by tak było to czemu komunik nie pojawiał się zaraz po chipie? Autko kupione w lipcu tego roku i już są akcje. Wspaniale po prostu.
