Pszemeg Tki Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Siema, Pany problem jak w tytule- drobny wyciek oleju spod korka spustowego oleju. Jestem przed serwisem i szukam jakiegoś rozwiązania tego problemu. Miał ktoś taką bolączkę? Szukam korka nad wymiar albo reperaturki ale żadnego info nie mogę znaleźć.. Z góry dziena za pomoc!
Pawel125R Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Pierwszy raz wymieniasz olej w tym aucie? Nie napisałeś co to konkretnie jest (?) Pierwsza zasada jeśli miska stalowa to podkładka pod śrubę miedziana. Jeśli aluminiowa to podkładka również alu. Możesz spróbować zastosować podkładkę metalowo-gumową szeroko stosowane w hydraulice siłowej i w takim sklepie najłatwiej dostać. Gwintu raczej zerwanego nie masz, bo o tym nie piszesz.
robi4020 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Kup korek np. na znanym portalu aukcyjnym (korek jest z uszczelką).
Pszemeg Tki Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2018 3 godziny temu, Pawel125R napisał: Pierwszy raz wymieniasz olej w tym aucie? Nie napisałeś co to konkretnie jest (?) Pierwsza zasada jeśli miska stalowa to podkładka pod śrubę miedziana. Jeśli aluminiowa to podkładka również alu. Możesz spróbować zastosować podkładkę metalowo-gumową szeroko stosowane w hydraulice siłowej i w takim sklepie najłatwiej dostać. Gwintu raczej zerwanego nie masz, bo o tym nie piszesz. Nie no, nie wymieniam pierwszy raz ? po prostu wcześniej tego problemu nie było. Temat założyłem z myślą, że nie jestem pierwszy z takim problemem a wiem, że jest coś takiego jak korek nad wymiar lub reperaturka tudzież "zestaw naprawczy" tylko nie mogę tego znaleźć..
Pawel125R Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Po prostu skąd masz pewność, ze przyczyna leży w gwincie, a nie w podkładce ??? Ja bym zaczął od najprostszych rzeczy
tomastbg Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 Wbrew pozorom Panowie miałem podobny problem. Nie raz zmieniałem olej w aucie i też napotkałem podobny problem. Na początku wymieniając olej zmieniałem podkładki na miedziane (bo takie miałem założone wcześniej i było szczelne). Po którejś zmianie oleju zauważyłem wyciek. Zmieniłem podkładki - zero zmiany. Zmieniłem korek spustowy na nowy z ASO z gumką dalej to samo. Na nowy nowe podkładki - dalej cieknie. Finalnie dokręciłem go mega mocno na przedłużce aż na prawdę konkretnie ścisnęło podkładkę i dopiero teraz jest szczelne. Uwierzcie że miałem obawę właśnie o gwint w misce. Finalnie jest nowa śruba, nowa podkładka i przykręcone na prawde konkretnie i jest git.
piotrsob1 Opublikowano 6 Października 2018 Opublikowano 6 Października 2018 Pany mamy XXI wiek, nie rozumie tych z Was co do tej pory przy wymianie oleju używają korka spustowego Wysysarką przez otwór bagnetu załatwia się to dokładniej, bez brudzenia się , zdejmowania osłon pod silnikiem , bez ewentualnych problemów że zmęczonym korkiem i jego gwintem w misce olejowej Oczywiście trzeba tylko wiedzieć ile się ma oleju w silniku przed wysysaniem i skontrolować czy taka ilość została odessana, a to jak jest się ogarniętym nie nastręcza najmniejszego problemu....
