austin225 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Witam. Z góry przepraszam jeśli temat trafił na nie odpowiedni dział. Mam problem mianowicie z kodowaniem sterownika ABS po wymianie modułu pod kierownicą. Problem polega na tym iż robię wszystko zgodnie z instrukcją lecz w 03 ABS/ Basic Settings w 3 polu mam locked i nie wiem o co chodzi kodowałem kilka razy i nie chciało zaskoczyć jak wyjdę z grupy 03 ABS to kodowanie ginie. Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć co robię źle lub jak co zrobić aby zaskoczyło. Dodam że sprawdzałem kodowanie przed wymiana modułu i było takie samo jak wpisuje teraz.
MaTeo85 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) A login wyliczony masz prawidlowo i wpisujesz go przed kodowaniem? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Edytowane 26 Sierpnia 2018 przez MaTeo85
austin225 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Tak, wyliczony z strony którą właśnie podałeś kolego, hamulce spisałęm oznaczenie z książki serwisowej. Może spróbować z innym typem hamulcy? Najpierw robię Login następnie Coding i następnie w Login wpisuje 40168 i Jak wyjdę z 03 ABS to wszystko ginie, a w Basic Settings w 3-cim polu gdzie powinno być Activate lub ok u mnie jest Locked.
MaTeo85 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Jakie miales poprzednie kodowanie? Ponadto musisz pamietac zeby wszystko lacznie z adaptacja czujnika skretu robic podczas jednego polaczenia ze sterownikiem
Maniek_0904 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Opublikowano 26 Sierpnia 2018 14 godzin temu, austin225 napisał: Witam. Z góry przepraszam jeśli temat trafił na nie odpowiedni dział. Mam problem mianowicie z kodowaniem sterownika ABS po wymianie modułu pod kierownicą. Problem polega na tym iż robię wszystko zgodnie z instrukcją lecz w 03 ABS/ Basic Settings w 3 polu mam locked i nie wiem o co chodzi kodowałem kilka razy i nie chciało zaskoczyć jak wyjdę z grupy 03 ABS to kodowanie ginie. Czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć co robię źle lub jak co zrobić aby zaskoczyło. Dodam że sprawdzałem kodowanie przed wymiana modułu i było takie samo jak wpisuje teraz. Po wymianie modułu pod kierownicą i dokładce przełącznika tempomatu też miałem problem, żeby zapamiętało kodowanie. Weszło po tym jak spróbowałem na odpalonym silniku.
