Polski VAG brak komunikacji A4 b7
Witam wszystkich. Posiadam program diagnostyczny polski vag i kabel kkl od viaken. Mam problem z komunikacją z poduszkami powietrznymi w moim Audi A4 b7, ponieważ nie znajduje sterownika,  przez co nie mogę skasować błędu. Inne grupy typu silnik,  moduł komfortu itd łączy się i działa.. Proszę mi powiedzieć czy jest możliwość coś z tym zrobić np w ustawieniach czy jest to związane z tym, że dla b7 część jest po lini k,  a część po CAN i nic z tym nie zrobię?.. Pozdrawiam
spróbowalbym jeszcze VCDSlite , jak nie pójdzie to tylko kabelek VCDS
B7 to raczej HEX-CAN a nie KKL...
kkl działa większości ;)
Jakaś polecana wersja VCDS lite do tego kabla co mam? Ewentualnie jakiś link..? ?
  W dniu 30.08.2018 o 18:25, kamil-vag napisał(a):
Rozwiń
Dzięki. A orientujesz się może czy na Windows 10 pójdzie czy muszę na starym systemie zainstalować?
  W dniu 30.08.2018 o 18:31, kamil-vag napisał(a):
Pójdzie
Rozwiń
Ok. Jak będę miał czas to zainstaluje i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
wyłączyć Avasta ;)
  W dniu 30.08.2018 o 20:57, Banan napisał(a):
wyłączyć Avasta ;)
Rozwiń
Wyłączyłem,  zainstalowałem VCDS Lite,  ale podobna sytuacja jak z VAG łączy się z różnymi sterownikami, ale poduszkami powietrznymi niestety nie.. ?
Jaki komunikat błędu wyskakuje przy próbie łączenia ? Zmniejszałeś latency time ?
Rozwiń
No to tym się nie połączysz...
Rozwiń
A co byś polecił żebym się połączył?
  W dniu 1.09.2018 o 13:17, kamil-vag napisał(a):
Może być też tak, że sam sterownik uległ uszkodzeniu, dlatego brak z nim komunikacji.
Ale spróbuj jeszcze HEX-CAN'em. Ja osobiście używam: http://www.e-service.info.pl/index.html
Rozwiń
Być może,  ale wchodząc w oświetlenie ta sama sytuacja.. Więc obstawiam,  że tym kablem co mam nic więcej nie zrobię..
posprawdzałem i wg.elsy a także zeszytu ssp na stronie 11 : http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_343.pdf
diagnoza poduszek , samopoziomu oraz central.electric ( bordnetz ) jest tylko po CAN - czyli potrzebny VCDS ( kabelek hexcan itd )
reszta idzie po linii K i L
Rozwiń
Ok dzięki. Czyli muszę poszukać kabla na CAN..
