kable beru vs bremi, który oryginał?
Hej, od pewnego czasu borykam się z problemem falujących obrotów, wymienione zostało już wszystko co mogło być przyczyną, zostały kable.
Aktualnie mam przewody z Sentecha, i chciałbym je wymienić co polecacie? zdania są podzielone, jedni piszą że na 1 montaż szedł beru a inni że bremi...
Załóż Beru :) Ja u siebie w 2.8 ACK miałem cewkę i przewody orginalne Beru, miałem podobny problem i po założeniu przewodów Beru jest malinka :D
kolego ja kupiłem bremi po 3 miesiącach zaczął szarpać , podnoszę maskę a tam pęknięcie przy fajce przy 4 cylindrze a kabel cały zielony wylazł na wierzch , także się zastanów czy warto , za połowę kasy kupisz sobie np.magneti marelli
Edytowane przez maly8181
Zawsze można przejść na pojedyncze cewki
Ja u siebie miałem cewkę Beru i przewody Bosch. Wszystko jeszcze oryginalne od nowości, dopiero dwa miesiące temu zaczęło szwankować. Kiedyś to robili dobre...
Na marginesie - komplet przewodów Bosch + cewka Beru to taki sam koszt jak 6 pojedynczych cewek Beru od 2.0TFSI, kilka wtyczek i trochę przewodów (PS. po swapie nie jeździ szybciej, jeździ tak jak powinien ;) ).
Kupowanie kolejnych przewodów jest bez sensu, przerabiajcie na fajkocewki, mnie 6szt z 3,2FSI i zrobienie wiązki do nich kosztowało mniej niż jeden zestaw kabli i to nie mówiąc o jakiś drogich zamiennikach nawet. Różnica kosmiczna, na plus :)
