Ocena logów 1.8T Bex seria
To co udało mi się zrobić/sprawdzić to DV szczelny, wymieniłem ezektor bo była mała nieszczelność i zaworek odmy pod kolektorem ssącym. Co do mocy to jest ale wydaje mi się ze brakuje coś do tej serii 190km. Mam tez inną przepływkę wymienić na testy i zrobić logi czy raczej nie tu problem? Log robione na PB 98
https://log.malonetuning.com/chart/238731#H8KLCABOwojColsCA23CjkEOwoMgEEXDrzLDqyHCkWp7GcOCwoLClsKJwpIowphhMMK2wqfCr2DDksK4w6hyw57Du8O%2FZ8KMAcKmJW3CpMK8E8KXSQA1w7YWw7%2FDoVvDhcKvwrQ8QyQ1ciprBsOsTjgnDh86TsKEwpEiwrETwoLDk8OEwo1YwpQkwrUrwrfCh8OaODtTw7DCl8O1DsOvKFzCqBrDp8K9esO%2Fw4LDgGHCnMKkwo0dw4nCizAdw7bDuMKof8OhYBF0wovCuCIpwq9zaMKTesKww7YLGRDCksOVw6EAAAA%3D
Edytowane przez siwak
Możesz podmienić. Błędy kasowałeś przed logiem?
Tak błędy kasowane jedynie co było to wydajność katalizatora za niska jutro podmienię przepływkę i zrobię logi. Dodam ze auto ma LPG i mam w planach zmierzyć ciśnienie paliwa
Zrób jeszcze 3+20 na pb. Gaz masz dobrze wystrojony, jak korekty długoterminowe się utrzymują?
Jutro to sprawdzę bo teraz nie mam dostępu do auta podmienię przepływkę i zrobię loga na PB i na LPG jakie jeszcze zrobić logi zeby miec cały obraz pracy silnika
Ad
Jedno to korekty odczytane a drugie odpaliłem auto na lpg i chodziło ok 10-15 min
Ponowne logi po zamianie przepływki paliwo 98 /LPG temp zewnętrzna 27,5C
LPG
002/033/115
https://log.malonetuning.com/chart/238806#H8KLCADDtcK%2FwqNbAgNtwo5BDsKDIBBFw68yw6shwpFqexnDgsKCwpbCicKSKMKYYTDCtsKnwq9gw5LCuMOocsOew7vDv2fCjAHCpiVtwqTCvBPCl0kANcO2FsO%2Fw6Fbw4XCr8K0PEMkNXIqawbDrE44Jw4fOk7ChMKRIsKxE8KCw5PDhMKNWMKUJMK1K8K3wofDmjg7U8OwwpfDtQ7Dryhcwqgaw6fCvXrDv8OCw4BhwpzCpMKNHcOJwoswHcO2w7jCqH%2FDoWARdMKLwrgiKcKvc2jCk3rCsMO2CxkQwpLDlcOhAAAA
003/020
https://log.malonetuning.com/chart/238809#H8KLCADCjMOAwqNbAgNNwotBDsOCMAwEw7%2FDosKzLcK1UMO4TMKUQ8KgVsKwVMOiw4pxUcOhw7XCkFZCPcOuw4xOCHDDl8OnTQpTNl3DpgrDmEVscFLCkw%2FDvyZCw6bDgsKWwpxhN8Olw4XDpsOkSivCpVVawrE3aRzDqcO9R2DCkh%2FCviXClcO9IMOCCcOPOMOgBcKvEcKhw58OaXHCrcOzJMOefD%2FDhMO4BXXDp8OiQsKXAAAA
PB 98
002/033/115
https://log.malonetuning.com/chart/238807#H8KLCADDiMOAwqNbAgNtT0sOwoMgEMK9w4vCrMKHBMKqw61lCAtaJkjComLDhsORw5jCnsK%2BAknDo8Kiw4vDt8ONe8OWAsOTwpR3UsOBwotfSQANdg7Dv8ORwrdCwr%2FDssO0TDPCqcOIeVtWQMOdw4gxc8O6w5AJESLDjcOEXgjCmjLDr8OEwqIkwqtDw7kjwpVEw4sMKVzDmjXDnlF4wqPCosO4EMOUw7tnBk5xwpBadjovwoLDlcOYw6HCo8Osw4LDniHCmGrDscKbw6R1GVPCrTTDvcOlSB18w55ww64LJsOXacOnw7QAAAA%3D
003/020
https://log.malonetuning.com/chart/238810#H8KLCAAPw4HCo1sCA03Ci0EOw4IwDATDv8OiwrMtwrVQw7hMwpRDwqBWwrBUw6LDinFRw6HDtcKQVkI9w67DjE4IcMOXw6dNClM2XcOmCsOYRWxwUsKTD8O%2FJkLDpsOCwpbCnGE3w6XDhcOmw6RKK8KlVVrCsTdpHMOpw71HYMKSH8K%2BJcKVw70gw4IJw484w6AFwq8RwqHDnw5pccKtw7Mkw558P8OEw7gFdcOnw6JCwpcAAAA%3D
115/118
https://log.malonetuning.com/chart/238811#H8KLCAAsw4HCo1sCA03CjEEKw4MwDATDv8KiwrMECU1fE3xwa8OhCFI7w4hyScO7w7rDhA7ClB53Z3bDpxnCnsO5w7XCkMOEFDXDl8KtAA4OW8K5ZsKVL8KfESFyYsO1w4ZwwpHDtGY1wrJMO8O5XcOaw6LDmiwSwpjCgjdfw5haeUPDk8OKwo3DuBDDqMOzwpNBJS7DlsOPTsOzD8OMA8OecXIIY8KHwr5aLsObKsO9bMKcwpw7ADFPJ8KOwq0AAAA%3D
TA przepływka lepsza niż poprzednia, choc idealnie nie jest nadal, sporo też cofa zapłon jak na 98 paliwo, zainteresuj się też strojeniem lpg bo powyzej 5,5 tys jedzie na ubogo na lpg.
