Pretor Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam. Mam pewien problem, a mianowicie jak wyłączam silnik to zawsze zatrzęsie mi autem. Mam to od samego początku jak kupiłem autko. Czy może być to spowodowane uszkodzoną poduszką, czy po prosty ten typ tak ma? Pozdrawiam.
odzim Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 po czesci ten typ tak ma ,ale jezeli jest to spore szarpniecie, to oznacza jedno koncznce sie kolo dwumasowe, nie jest to spowodowane poduszkami, tez tak mial mój brat ipo zmianie kola dwumasowego , nie ma wogole szarpniecia oczywiscie nie zmienial tylko dlatego ale przy okazji zmiany sprzegla
Wihajster Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 po czesci ten typ tak ma ,ale jezeli jest to spore szarpniecie, to oznacza jedno koncznce sie kolo dwumasowe, nie jest to spowodowane poduszkami, tez tak mial mój brat ipo zmianie kola dwumasowego , nie ma wogole szarpniecia oczywiscie nie zmienial tylko dlatego ale przy okazji zmiany sprzegla zgadzam sie z wypowiedzią kolegi.Też mam identyczny problem.Wkrótce czeka mnie wymiana dwumasa i sprzęgła
Pretor Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Opublikowano 22 Lutego 2009 No to pięknie Pewnie koszt wymiany jest wysoki.
odzim Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 robocizna 200 pln ,kolo dwumasowe roznie od 900 do 1200 zalezy czy LUK czy SACHS + ewentualnie sprzegło 600 pln i jestes lzejszy o 2 tys , ale jaki potem zadowolony :> :> :> lub drugie rozwiazanie zkladasz zamiennik VALEO ze stałym kolem cos takiego http://www.allegro.pl/item540856817_kolo_dwumasowe_sprzeglo_passat_audi_a4_a6_tdi.html
DAWIDBORI Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 podobno nie jest to zalecane bo jednak tutaj jest wieksza moc i moze nei wytrzymac slyszalem taka opinie bo czeka mnie powoli tez wymiana dwumasa
spetsnaz Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Nie jest to wina dwumasa, mam u siebie 1Z i telepanie silnikiem przy wyłączaniu zapłonu występuje również w silnikach bez dwumasa.
Pretor Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Opublikowano 22 Lutego 2009 Mam nadzieje, że to nie dwumas. Dodam jeszcze, że mam czasami problem ze zmianą biegów tzn. raz biegi wchodzą gładko, a czasami trochę haczą. Tyczy się to wszystkich biegów. Mam nadzieje, że to jakaś poduszka skrzyni biegów.
odzim Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Nie jest to wina dwumasa, mam u siebie 1Z i telepanie silnikiem przy wyłączaniu zapłonu występuje również w silnikach bez dwumasa. dokładnie nie masz dwumasa i dlatego ci telepie kolego bo nie masz tłumika dragan ktory jest w kole dwumasowym wlasnie po to ulepszyli kolo zeby nie telepało :> :> :> co do zmiany biegow to raczej wodziki sa przyczyna a nie koniecznie sama skrzynia czy poducha choc warto sprawdzic rowniez poduszke ale telepanie przy gaszeniu nie ustapia po zalozeniu wszystkich poduszek nowych , przekonasz sie
99*99 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 A moim zdaniem nie ma co się przejmować. Jeździłem ponad 2 lata AFN em, który zawsze szarpnie przy zgaszeniu. Nie brałem sobie tego do głowy i słusznie. Auto śmiało ciągnęło do przodu i po sprzedaży następny właściciel jest również zadowolony i nikt dwumasa nie wymienia...
Kris_R Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Pretor.....a drgania są tylko przy odpalaniu?
dziuniek 79 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 JA TAK samo mam silnik afn i tez to samo mam przy gaszeniu silnik zatrzęsie całą buda wydaje mi się ze to jest normalka w diesla a przy jedzie nie ma drgań i na postoju to poduszki chyba są w porządku
Sztomel Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 gdybyś miał klapę gaszącą to silnikiem by nie telepotało przy gaszeniu ale Wy (czyli Pretor ora[dziuniek 79[/b] jej nie macie, więc jeśli telepie a w cześniej jej nie było to nie jej a poduszek sprawka.
jajko106 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Mam pytanko co do tego drgania samochodem mam 2001r b6 1.9 tdi 130km jak zapalam samochud to nie ma drgania jak siedze w nim spokojnie na 1 tys obrotach to troche nim rzuca czy to normalne? a jak gasze silnik to jest takie nawet mocne odczucie ze buda sie zatrzesie?
Musashi Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 drgania na biegu jalowym, do zlogowania grupa 013 VAG-eim szarpniecie przy wylaczaniu, do sprawdzenia podcisnienie dochodzaced do zaworu N239 oraz od niego do silownika klapy gaszacej, oraz sam zaworek N239 do sprawdzenia
jajko106 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 aha i jeszzce jedno czy jest to mozliwe ze te drgania sa powodowane przez brak oleju w silniku bo jak sprawdzalem olej to mam tak na zalamaniu tym dolnym to znaczy minimum czy cos sie moze stac z silnikiem aha i w srode mam jechac do polski nim 1700km czy nic sie nie stanie przy spokojnien jezdzie oczywiscie ?nie zatrze sie silnik??
DAWIDBORI Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 drgania raczej niemozliwe przy malej ilosci oleju zatrzec sie nie zatrze zalezy od silnika czy bierze ci olej jak co to dolej
jajko106 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 tylko wlasnie jest taki problem ze go kupilem z 2 dni temu od anglika i zabardzo nie wiem jaki tam jest wlany olej bo tak to bym kupil taki sam i bym dolał a co w takiej sytulaci mam zrobic??[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 15:46_________________________________________________a nie mam tyle pieniedzy zeby caly wymienic dopiero w polsce moge to zrobic:(
DAWIDBORI Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 hmm wiesz co niech sie wypowie ktos inny bo nie wiem ile go to masz a czy bierze olej to nie wiadomo co ale jak dolejesz innego to sie chyba nic nie stanie jak za niedlugo go wymienisz caly tylko musisz sprawdzic gestosc czy to syntetyk czy pol syntetyk
jajko106 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 ale co moge dolac zupelnie inna firme i nie majac pewnosci czy to syntetyk czy pol??
