Mickprodigy Opublikowano 26 Września 2018 Opublikowano 26 Września 2018 Witam Was moi mili Sprawa ma się tak następująco : Ostatnio zauważyłem iżprzy normalnym użytkowaniu trochę miasto trochę trasa koło 60 km dpf wypala się co 300 km , a jak jadę w miasto małe odcinki około 3-6 km i jest często odpalany to wypala go co 20 km ... ? szukam przyczyny więc proszę o pomoc i spojrzenie na logi z wtrysków : Silnik CAGA 2.0 tdi 143 km Pozdrawiam i Dziękuję za sugestie co diagnozować i jak żeby rozwiązać problem
inhosik Opublikowano 28 Września 2018 Opublikowano 28 Września 2018 Jeden ma dużą dawkę. Wtryski na maszynę do sprawdzenia lub możesz też zacząć od zrobienia próby przelewowej.
Gość Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 u mnie było podobnie i winny był czujnik różnicy ciśnień. Dpf wariowal czasami nawet włączal się od razu po odpaleniu. Po wymianie czujnika różnicy ciśnień wszystko wróciło do normy.
Mickprodigy Opublikowano 4 Października 2018 Autor Opublikowano 4 Października 2018 Witam próba przelewowa jest ok, wszystkie dają bardzo malutko na przelewy i dla wszystkich jest to porównywalna wartość Co do czujnika różnicy ciśnień? Chodzi o ten czujnik od dpf? Zaklamywal i miał wpływ na wartości podawane przez wtryski? Hmm to by była nowa cenna uwaga na temat pracy CR ? Napisz coś więcej o tym co miałeś u siebie jak możesz z tym czujnikiem
arek252525 Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 27 minut temu, Mickprodigy napisał: Witam próba przelewowa jest ok, wszystkie dają bardzo malutko na przelewy i dla wszystkich jest to porównywalna wartość Co do czujnika różnicy ciśnień? Chodzi o ten czujnik od dpf? Zaklamywal i miał wpływ na wartości podawane przez wtryski? Hmm to by była nowa cenna uwaga na temat pracy CR ? Napisz coś więcej o tym co miałeś u siebie jak możesz z tym czujnikiem dpf nie ma wpływu na wtryski. wtryski jak się zacinają lub leją są wysokie wartości, za niska kompresja na danym cylindrze też daje wyższą wartość. żaden sensor nie ma wpływu na wysokie wartości a na pewno nie od DPF-a.
lukas309 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 4.10.2018 o 22:31, arek252525 napisał: dpf nie ma wpływu na wtryski. wtryski jak się zacinają lub leją są wysokie wartości, za niska kompresja na danym cylindrze też daje wyższą wartość. żaden sensor nie ma wpływu na wysokie wartości a na pewno nie od DPF-a. Dokładnie
