Brak ogrzewania na wolnych obrotach w Audi A4 B6 1.8T
Witam, mam problem z moim a4b6 1,8T AVJ. Ubywa mi płynu chłodzącego a na wolnych obrotach nie działa ogrzewanie, dopiero jak przytrzymam na obrotach lub podczas jazdy leci ciepłe powietrze.. jakieś pomysły podpowiedzi?
Zrób test n CO2 w układzie od tego bym zaczął, może być też pompa wody tam czasami wirnik odklejał się i nie pompowało płynu ale pokolei najpierw test bo gdxieś ten płyn ucieka rozumiem że wycieków nie masz?
  • 2 miesiące temu...
Możesz kolego napisać czy udało Ci się rozwiązać problem z tym grzaniem na wolnych, mam podobnie w swoim AVJ.
Również mam problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach. Audi a4 b6 alt.
W tygodniu zrobię test na co2 i będę czyścić nagrzewnice.
Płynu ubywa mi odkąd założyłem lpg.
Mi płynu nie ubywa, ale mam identyczne objawy... Problem pojawił się po wymianie termostatu... Czy możliwe by układ był aż tak zapowietrzony???
przede wszystkim trzeba sprawdzić czy układ nie jest zapowietrzony, przeważnie to jest powodem słabego grzania.
drugą przyczyną może być zatkana/zakamieniona nagrzewnica, więc albo trzeba ją wypłukać (na forum jest gdzieś instrukcja) albo wymiana.
ale pierwsze trzeba odpowietrzyć dobrze układ. Na jednym wężu nagrzewnicy jest dziurka od góry, która służy do odpowietrzania nagrzewnicy, wystarczy ściągnąć opaskę i zdjąć troszkę waż z nagrzewnicy ale nie całkiem tylko tyle żeby z tej dziurki lał się płyn albo uciekało powietrze i czekać na odpalonym silniku aż z dziurki będzie leciał czysty płyn bez powietrza.
Edytowane przez kdawid
Zrobiłem u siebie test na co2 w układzie chłodzenia i na szczęście to nie uszczelka. Mechanik powiedział, że przyczyną mogą być uszkodzone wirniki w pompie wody.
Do zbiornika wyrównawczego pluje powietrzem zamiast płynem chłodniczym i cały czas się zapowietrza układ.
Po nowym roku będę wymieniać komplet rozrządu i zobaczę czy ogrzewanie wróci.
W zbiorniczku widać pęcherzyki powietrza? Plynu ubywa ?
Edytowane przez adioss995
Płynu ubywa od montażu instalacji lpg.
W zbiorniku gotuję się płyn ponieważ nie ma jego obiegu i nie dociera do nagrzewnicy.
A do zbiornika wyrównawczego leci powietrze aż wężyk skacze.
To nie wina uszczelki bo gość pompował z 5 minut i nic, a mówi że chwilę przede mną w a3 po dwóch naciśnięciach zmieniło kolor.
Auto u mechanika. Rozrząd oraz termostat do wymiany. W poniedziałek odbieram i okaże się czy pomogło.
Edit 07.01.19
Auto odebrane od mechanika. Ogrzewanie wróciło. Wymieniony komplet rozrządu oraz termostat.
Koszt całości 1400 zł.
Pompa wody rozleciała się po wyjęciu.
https://photos.app.goo.gl/2TGXjFizGhCDfDNA7
Edytowane przez Kamil Kupiec
Już nie mam siły na to ogrzewanie. Co jakiś czas zapowietrza się układ chłodzenia i nie ma ogrzewania na wolnych obrotach.
Kolego sprawdź wszystkie przewody czy czasem gdzieś nie są dziurawe albo nie ma luzów...
Tak będę musiał zrobić. Do tego przepłukam nagrzewnicę.
dalej ubywa płynu?
Coś tam ubywa bo przy odpowietrzaniu dolewam.
Wymienię też króciec wody dla pewności bo gościowi z pracy się uszkodził przy wymianie czujnika temperatury i przecieki powodowały zapowietrzanie się układu. A ja miałem wymieniany w tym tygodniu i w tamtym roku.
Zrobiłem zdjęcie króćca i zauważyłem że górna śruba ma zabarwienie różowe. Czy może być wyciek w tamtym miejscu?
Tak
Prawdopodobnie do wymiany będzie oring na tym kroccu i pomoże ale nie widze żeby wokół tego było coś ulane albo spocone
Póki co auto grzeje ? odpowietrzyłem układ na tej metalowej rurce śrubką na imbusa i narazie spokój. (jakieś 2 tygodnie)
W kratce >50 stopni.
  • 3 lata później...
Problem z ogrzewaniem A4 B6 w środku na wolnych obrotach . Samochód przeszedł remont całego silnika ze względu na pęknięta głowice i nie ma grzania w środku termostat nowy , nagrzewnica nowa  .Ma ktoś jakieś pomysły ?
