Mariusz Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 (edytowane) Po wymianie rozrządu przez mechanika jak się silnik zagrzeje to przy obrotach ok 1000 coś miałczy.Zrobiłem foto napięcia paska po około 2 godz po zgaszeniu auta,widzę że jest chyba za bardzo napięty pasek Silnik CAHA rozrząd INA .Na zimnym mają się te znaki schodzić ??? Przed wymianą wszystko było ok.Niech się wypowie jakiś znawca. Edytowane 1 Października 2018 przez Mariusz
lukas551 Opublikowano 30 Września 2018 Opublikowano 30 Września 2018 (edytowane) Taki dźwięk ? Edytowane 30 Września 2018 przez lukas551
Mariusz Opublikowano 30 Września 2018 Autor Opublikowano 30 Września 2018 Jest to jeszcze inny dzwięk na wolnych nic nie słychać tylko jak dodaję gaz i ujmuję tak do 1000 1100 obr min .Jutro nagram i wrzucę
Mariusz Opublikowano 1 Października 2018 Autor Opublikowano 1 Października 2018 (edytowane) Edytowane 1 Października 2018 przez Mariusz
Mariusz Opublikowano 1 Października 2018 Autor Opublikowano 1 Października 2018 (edytowane) Na zimnym silniku znaki na rolce się pokrywają.Mechanik twierdzi że po przejechaniu kilku tyś km powinno ustać ten pomiałk Edytowane 1 Października 2018 przez Mariusz
bin85 Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Wydaje mi się że mam to samo, rozrząd robiony 14tyś temu komplet Contitech więc raczej samo się "nie naprawi"
sebulba Opublikowano 1 Października 2018 Opublikowano 1 Października 2018 Kurna mam to samo, ten sam dźwięk po wymianie rozrządu (ina) pasek Conti w przedziale 920 do 1000 obrotów.
Mariusz Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 (edytowane) Czyli wina paska czy coś inne ??? Edytowane 2 Października 2018 przez Mariusz
arek252525 Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 (edytowane) 10 godzin temu, Mariusz napisał: Czyli wina paska czy coś inne ??? To jest dźwięk pompy wysokiego ciśnienia i jest normalny. a ten drugi dźwięk od góry to poluźnij napinacz do wycięcia i sprawdź czy jest to samo. Edytowane 2 Października 2018 przez arek252525
Mariusz Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 Pompa wymieniona na Hepu .napinacz jest na wycięciu i cały czas to samo jak na foto widać
arek252525 Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 dźwięk powinien zniknąć. po prostu czasami obserwuj.
Mariusz Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor Opublikowano 2 Listopada 2018 Zawiozłem auto do mechanika jako reklamację tego pomiałku wymienił ten rozrząd jeszcze raz na nowy Conti + rolki Ina + pompa wody Ori z ASO zrobiłem już około 1000 km i cichutko jest na razie nie miałczy .Stwierdził że raczej to wina była tej pompy Hepu .
arek252525 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 Czasami pompy są reklamowane, miałeś pecha i taką dostałeś
kubajvc Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Panowie sorry za odgrzanie tak starego wątku ale mam dokładnie taki sam problem . Pompę wody wymieniłem 2 razy i dalej tak jęczy . Co może być jeszcze przyczyną ?
franekv6 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) Godzinę temu, kubajvc napisał(a): Panowie sorry za odgrzanie tak starego wątku ale mam dokładnie taki sam problem . Pompę wody wymieniłem 2 razy i dalej tak jęczy . Co może być jeszcze przyczyną ? Pasek może wydawać takie dzwięki.Jakiej firmy jest pasek rozrządu? Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez franekv6
