shadow997 Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 Jaki polecisz? I czy z takimi wartościami mogę robić softa bo napinacz z łańcuchem już wymieniłem, świecie, czyscilem mise olejową no i nówka turbina jest.
Łukasz13 Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 (edytowane) 2 godziny temu, shadow997 napisał: Dobrze zaraz zrobie, a co jeśli jeden czujnik pokazuje mi w 75 stopni a drugi 101 stopni w vcds? Na których kanałach to sprawdzasz? Edytowane 2 Października 2018 przez Łukasz13
shadow997 Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 Szczerze nie pamiętam a jakie mają być dokładnie? Bo jak przejdę 15 kilometrów to dopiero łapie ponad 90 stopni.
Łukasz13 Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 15 km to za dużo, normalna temp. w avj to koło własnie 100 st., sprawdz czy czujnik sprawny porównaj temp. w silniku na kanale 1 z temp. w liczniku nie pamietam który kanał.
shadow997 Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 (edytowane) Wiem że to normalne że 100 stopni ale na zegarze chyba powinno być 90 stopni równo a moja jest poza 90. Nie wiem czy to normalne w avj? Edytowane 2 Października 2018 przez shadow997
monomachos Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 Godzinę temu, Łukasz13 napisał: sprawdz czy czujnik sprawny porównaj temp. w silniku na kanale 1 z temp. w liczniku nie pamietam który kanał. Jeśli dobrze pamiętam to grupa 17-instruments --> bloki pomiarowe --> blok 3, ale to do sprawdzenia na rozgrzanym silniku, bo czujnik G2 jest wyskalowany chyba od 30 stopni (?). Różnica w temperaturze nie powinna przekraczać +/- 3 stopnie. Godzinę temu, shadow997 napisał: ale na zegarze chyba powinno być 90 stopni równo a moja jest poza 90. Nie wiem czy to normalne w avj? Ile "poza 90"? Wskaźnik na desce ma charakter nieliniowy - pozycja wskazówki nie zmienia się jak temp. skoczy z 90 na 94 stopnie. Jeśli wskaźnik nie skacze w czasie pracy silnika (po dogrzaniu) tylko trzyma stałą pozycję to raczej jest z nim wszystko w porządku (i z czujnikiem G2 najprawdopodobniej też).
shadow997 Opublikowano 2 Października 2018 Autor Opublikowano 2 Października 2018 U mnie właśnie jest tak że komputer pokazuje 103 stopnie celsjusza może mniej i tak jest na zegarze ale w innych samochodach z tym silnikiem zegar pokazuje równe 90 na skali.
monomachos Opublikowano 2 Października 2018 Opublikowano 2 Października 2018 Tak, powinien pokazywać "równe" 90. Sprawdź ten czujnik G2. Co do termostatu, nie wiem jak inni, ale ja polecam Mahle Original TM 3 100 lub Behr BTM 3 100 (właściwie to nie wiem czym one się różnią, często są nazywane łącznie Mahle Behr, w każdym razie mam ten pierwszy od marca i działa bez zarzutu).
shadow997 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Opublikowano 3 Października 2018 Termostat już zamówiony, mam pytanie dotyczące pompy wspomagania jaki płyn zalać bo będę wymieniał od razu pompę wspomagania i pompę sai?
przem8 Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 32 minuty temu, shadow997 napisał: pompę sai Nie wymieniaj tego, bo to bez sensu. Jak masz zamiar robić program to tuner wyłączy Ci to w ecu razem z drugą sondą, przy okazji wybijasz kata i nie będzie Cię dręczył żaden check Co do płynu to masz do tego odpowiedni dział. Sam zmieniałem dwukrotnie na zielony febi i jest ok.
monomachos Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 1 godzinę temu, shadow997 napisał: Termostat już zamówiony Do termostatu zamów od razu tę cześć - zaślepka bloku (oferta wstawiona tylko dla poglądu jak to wygląda). Co do SAI to tak jak mówi przem8, nie ma sensu jak masz zamiar modować.
shadow997 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Opublikowano 3 Października 2018 Dzięki mono ale od razu jak ściągnąłem audi to uciekał mi płyn i wymieniłem na ori ☺️ a jakie jest oznaczenie tego płynu febi? Ale pompę sai dostałem nowa za flaszkę dlatego chciałbym wymienić czy ona ma na coś wpływ?
monomachos Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 (edytowane) Godzinę temu, shadow997 napisał: czy ona ma na coś wpływ? Tak, ma... na poziom samozadowolenia ekologów. System powietrza wtórnego obniża emisję węglowodorów i tlenku węgla podczas rozruchu zimnego silnika. edit Ale jak już masz nową, to możesz wymienić. Edytowane 3 Października 2018 przez monomachos
shadow997 Opublikowano 3 Października 2018 Autor Opublikowano 3 Października 2018 A kolego wiesz jaki dokładnie to ma być płyn do wspomagania?
monomachos Opublikowano 3 Października 2018 Opublikowano 3 Października 2018 Myślę, że kolega przem8 miał na myśli Febi Bilstein FE 46161 (niech mnie poprawi jeśli się mylę). Godny polecenia będzie też Ravenol SSF Special Servolenkung Fluid.
shadow997 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Opublikowano 4 Października 2018 Dziękuję mono, mam jeszcze ostatnie pytanie kolego jak sprawdzić czujniki temperatury silnika oraz czujnik płynu chłodzącego i jak to ocenić bo ta wskazówka na zegrach nie daje mi spokoju że wychodzi poza 90 stopni a nie stoi równo na 90 stopni.
Łukasz13 Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 Włacz test zegarów na vcds i zoabcz jak ustawia sie wskazówka.
monomachos Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 9 godzin temu, shadow997 napisał: jak sprawdzić czujniki temperatury silnika oraz czujnik płynu chłodzącego i jak to ocenić Było na poprzedniej stronie, ale jeszcze raz. Rozgrzej silnik. Zgaś go, ale zostaw włączony zapłon (zegary muszą być włączone). Grupa: 01 engine --> meas. blocks --> blok 1 - zapisz wskazanie czujnika G62. Następnie wycofaj się do wyboru grup i wybierz 17 instruments --> meas. blocks --> blok 3 - zapisz wskazanie czujnika G2. Różnica między wskazaniami nie powinna przekraczać +/- 3 stopnie (w przypadku zamienników pewnie od nowości będzie trochę więcej). Jeszcze jedno, czujniki G2 i G62 to fizycznie jeden czujnik z wyjściem 4-pinowym.
shadow997 Opublikowano 4 Października 2018 Autor Opublikowano 4 Października 2018 Witam kolegę mono i Łukasza, Mono zrobiłem tak jak mówiłeś i pierwszy pomiar w engine meas block wynosi 105 stopni a drugi w instruments wynosi 103 stopnie jak to ocenić ? Natomiast Łukasz zrobiłem test zegarów i na tym teście również wskazówka temperatury jest poza 90 stopni tak jak w codziennej jeździe.
przem8 Opublikowano 4 Października 2018 Opublikowano 4 Października 2018 3 minuty temu, shadow997 napisał: temperatury jest poza 90 stopni Ile poza? 1-2mm? Czy w 3/4 skali. Jak silnik złapie swoją optymalną temp. to wskazówka minimalnie wychyla się za 90 stopnie, a nie idealnie stoi na tej kresce. W każdym vagu tak miałem. Wychodzi, że czujniki masz sprawne, a błąd powoduje uszkodzony termostat.
