Montaż LED zamiast postojówek
Wytłumaczcie mi, jak wlutowanie rezystorka (równolegle w obwód) ma zapobiec przepalaniu się LEDów?
Andyn, elektryk ze mnie żaden ale z tego co mi wiadomo rezystor jest po to aby ograniczyć prąd płynący przez diodę. Mniejszy skok napięcia - większa szansa na to że LED wytrzyma (nie wiem jak u kolegów ale u mnie żarówka padała zawsze w trakcie włączenia świateł a nie podczas jazdy dlatego wiążę to ze skokiem napięcia).
Może by ograniczył gdyby był włączony w obwód żarówki SZEREGOWO a nie RÓWNOLEGLE.
Rezystor jest po to by "udawać", że w obwodzie jest zwykła żarówka (5 W) a nie LED (0,5W?) i „oszukiwać” FIS a nie po to by stabilizować napięcie.
AndyN ma rację. W przypadku połaczenia szeregowego część napięcia odkłada się na rezystorze i to by mogło załatwić problem. To że montuje się równolegle ma za zadanie zwiekszyć pobór prądu żeby oszukać FIS. Pamiętajcie że w połączeniu równoległym w każdej gałęzi występuje takie samo napięcie jedynie prąd rozpływa się w zależności od obciążenia. Dlatego nie załatwi to problemu.
Może niech w takim razie ktoś z wiedzą elektroniczną by się tutaj wypowiedział.
Do tematu LEDów w b6/b7 podchodziło już wiele tęgich głów i zawsze zaleceniem ostatecznym było zastosowanie rezystorów. Z tego co pamiętam ba$ior miał jakiegoś super magika, który podobnie jak w mojej instalacji bardzo dokładnie wymierzył pobór prądu generowany przez LEDy i dobrał mu odpowiednie rezystorki pod DRL i postojówki.
Andy, Ty swego czasu też męczyłeś jakiegoś elektryka. Na czym w końcu stanęło?
Z mojej strony napiszę, że zarówno w B6 (postojówki) jak i w B7 (postojówki i DRL) zawsze stosowałem w instalacji rezystorki i nigdy nie miałem problemów z przepalonymi LEDami. W B6 rezystory przejeździły bezproblemowo grubo ponad rok (w tym upalne lato). W tej chwili moje lampy z B6 ma boberek z forum i też nie słyszałem żeby coś się działo.
Wypowiedzi ludzi piszących w tym wątku o jakości LEDów od kimoto, nie tylko tych którzy piszą o padaniu żarówek ale również tych którym nie padły ale od czasu do czasu szaleje FIS, skłaniają mnie ku twierdzeniu, że jednak zastosowanie rezystorów jest najlepszym rozwiązaniem. I na prawdę nie ma co się bać tej instalacji ani jeśli chodzi o koszty ani o trudność wykonania.
Wypowiedzi ludzi piszących w tym wątku o jakości LEDów od kimoto, nie tylko tych którzy piszą o padaniu żarówek ale również ci którym nie padły ale od czasu do czasu szaleje FIS, skłaniają mnie ku twierdzeniu, że jednak zastosowanie rezystorów jest najlepszym rozwiązaniem. I na prawdę nie ma co się bać tej instalacji ani jeśli chodzi o koszty ani o trudność wykonania.
I to drogi maliku jest kwintesencja tego całego wątku.
Nic dodać , nic ująć :good:
malik najdziwniejsze jest to że teoretycznie rezystor powinien być wpięty szeregowo. Bo jak jest wpięty równolegle to nie ma wpływu na napiecie. Może to kwestia szczęścia :mysli: Co do sposobu to można by zmontować jakiś stabilizator z diodą Zenera:
http://www.forum.elektronika.xorg.pl/index.php?showtopic=360
Ostatnio trawiłem płytki i nie pomyślałem bo przy okazji mogłem wytrawić pod taki stabilizator :confused4:
Ja tam robiac różne oświetlacze do trucka zawsze wpinam rezystory szeregowo.
Bo taki się powinno robić. I wtedy część napięcia z diody odkłada się na rezystorze.
Dokładnie tak. Niestety w przypadku LEDów zakładanych w miejsce postojówek nie wystepuje problem wyrównania napiecia, a mocy. Tego rezystorem ceramicznym (tym małym) nie wyrównasz, bo maja one zazwyczaj od 0,125 do 0,5 W.
Dlatego najlepszym rozwiazaniem są rezystory jak u malika. Naprawdę proste i skuteczne rozwiazanie problemu.
Dlatego nie jestem w stanie zrozumieć te wszystkie inne kombinacje, skoro rozwiazanie podane jest jak na talerzu.
Wymiana oprawki na w5w i zastosowanie led z takim wtykiem zalatwilo sprawe i obylo sie bez opornika.Jak ledy zaczna sie palic to odrazu napisze.Tyle z mojej strony w tym temacie :)
Napisz jeszcze, że postawienie szklanki z herbatą na dachu, tylko osłodzonej koniecznie dwoma łyżeczkami cukru sprawiło, że ledy się nie przepalają.
Mniej więcej taka sama zależność jest w związku ze zmianą wtyku na w5w :polew:
Tymbardziej że w B5 jest W5W a też palą się nagminnie. I dzieje się tak nie tylko u mnie ale także u innych właścicieli. Zresztą to logiczne że inne gniazdo nie ma wpływu na to czy dioda sie przepala czy nie :cool1:
Dżizas :wallbash: :wallbash:
ludzie litosci
gdzie ja napisalem ze za sprawa gniazd w5w ledy nie migaja i sie nie pala???To dzieki ilosci diod zarowka nie miga i nie ma bledu na fisie bo stawia wiekszy opor-to chyba logiczne.
Aby zalozyc "zarowke" led z diodami SMD 9 sztuk z wtykiem typu w5w musialem zmienic gniazda na w5w chyba ze jakis mistrz upcha je tam gdzie ma gniazda zarowek h6w.Nie bylo mozliwosci kupienia takich samych ledow z wtykiem h6w.Niech sobie ktorys kolega kupi te same ledy i zalozy gniazda w5w to pogadamy.
BTW Nie wiem co ma palenie sie zarowek led w modelu b5 do b6.
Dociągnąłem temat do końca, męczyłem faceta, tamten coś kombinował. W końcu się poddał niczego nie ustalając.
Zostają rezystory
Amen! :gwizdanie:
HiRide - rzeczywiście idąc drogą logiki ilość ledów w żarówce powinna mieć znaczenie ale... SMD RING od Kimoto miał 2 ledy, zero błędu na fisie. Założyłem inną żarówkę - 4led - i miałem strobo + FIS alert, więc chyba nie tędy droga...
trucmianiac rezystory w ceramice mam do oświetlenia tablicy rej. i 2 x 10W/22 OHM szeregowo wpięte i jest ok.
moze byc jedna dioda led wysokiej mocy np siemensa 1,5W ktore sa b.dobrej jakosci i kosztuja okolo 50 zl za sztuke
a moze byc tak jak u kimoto 9 diod ktore lacznie pobieraja te ok 1.5W a cena 13 zl
Dodam ze bawilem sie kiedys z zarowkami led do kierunkowskazow w lampach przednich
Jedna zarowka miala 12 led i migala w tempie 2 blyski/sek a z drugiej strony zalozylem zarowke ktora miala 28 diod led i zarowka migala normalnie tak jak powinna.Oczywiscie znaczenie tez ma jak byly polaczone te diody ale napewno nie szeregowo bo po jakims czasie kilka z nich przestalo swiecic a zarowka dalej migala w odpowiednim tempie.
Łączy się zawsze równolegle. Gdybyś miał szeregowo to w przypadku przepalenia jednej diody pozostałe przestawały by świecić. Przy połączeniu równoległym w przypadku przepalenia jednej pozostałe dalej świecą.
To jest problem wspólny wszystkich modeli, nie tylko B6. Dlatego rozwiązanie problemu dla B6 będzie również rozwiązaniem dla B5 i vice versa.
Może jakaś alternatywa dla tych diód...
Witam,
Długo szukałem odpowiednich zarówek.
Znalazlem na ebay.de żaróweczki w5w 8000K
http://cgi.ebay.de/GP-THUNDER-SUPER-WHITE-8000K-STANDLICHT-12V-W5W_W0QQitemZ260192969293QQihZ016QQcategoryZ33713QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wygladaja jak te tanie niebieskie w5w z allegro ale mam nadzieje, że efekt świecenia będzie lepszy.
Będe je montował w okresie Świąt jak tylko dotrą z Niemców :)
Foto niebawem.
Obiecane fotoski.
Wymieniłem żarówkę w prawym reflektorze na GP-THUNDER-SUPER-WHITE-8000, a w lewym zostawiłem Philips BlueVision.
Różnica jest widoczna, żarówekczka świeci na biało i ładnie komponuje się z bi-xenonami oraz z H.I.D Fogsami (4500 K).Zdecydowanie polecam zakup tych żarówek.
Takie W5W będą sie pewnie podobnie paliły jak LEDy :confused4:
dokladnie
do tego nie ma ich w polsce tylko w de wiec lepiej nie mowic o kosztach przesylki i czestotliwosci zmian tych zarowek na nowe
dokladnie
Te żarówki się nie przepalają.
Jak ktoś jest chętny --> mam komplecik takich w5w
