Montaż LED zamiast postojówek
Długo już je masz? Też bym z chęcią zrezygnował z tych śmiesznych rezystorów jak by ktoś miał jakieś canbusy które działają długo i są BIAŁE, nie niebieskie, żółte ani inne dziadostwo
Mam je od 04 Październik 2010, 18:58
"Od dziś odliczm dni....godziny...czasu dzialania nowych ledów smiley
Zalożyłem dziś cos takiego :
http://allegro.pl/can-bus-mega-mocne-postojowki-5x-smd-auta-z-komp-i1244845493.html "
Jak narazie błędu nie wywala...ładnie świec i oby jak najdłużej :)
Jak pisałem sporo postów wyżej wystarczy kupić led z can bus . Ja mam takie ledy już kilka miesięcy i chulają jak tralala.
Żadnych rezystorów, oporników tylko plug and play i świeci :)
te od Grazny'ego wydają się OK :good:
daje linka nie do aukcji ale do wyszukiwarki... żeby za jakiś czas działało - o ile nie zmienią nazwy aukcji
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=LED+BAX9S+BA9S+9SMD+
sprzedający: dziujsik
zdjęć nie zrobiłem bo pogoda nie teges...
W ręku towar naprawdę pierwsza liga... kupowałem kiedyś inne i to naprawdę inna bajka...
diód dziewięć i 3 układy zasilające do nich... podejrzewam że stabilizujące napięcie również...
towar zdecydowanie dłuższy od zwykłej żarówki i to widać... po zapaleniu widać z bliska poszczególne diody - co nie jest za ciekawe...
barwa idealna pod xenon 6000 (moim zdaniem... sam mam 4300) - po prostu zwykła diodowa zimna biała... z kilku metrów jest super...
nie pasowały mi dokładnie w gniazdo ale to pewnie dlatego że pomerdałem coś z nazewnictwem... wziąłem BAX9S... może powinno być to drugie (BA9S)...
W gniazdo weszło bez problemu więc się nie czepiam... a że nie będzie się grzało to raczej gniazdo nie padnie...
(mimo iż rzeczywiście Xsy mają bolce niesymetryczne... to i tak nie pasują do gniazd H6W)
oby podziałało jak najdłużej... dla mnie jeśli przejdzie przez zimę to już będę do przodu bo zwykle co 2 miesiące jest wymiana za 10zł sztuka...
jak nie macie ciśnienia to co najmniej miesiąc poczekajcie... od weekendu ma być u mnie nawet do -12 stopni... ciągłe opady... to pomijając stabilizację sprawdzi się choćby odporność na te czynniki :wink4:
na pytanie jak się sprawują, odpisał mi:
wszystko ok - poza tym że wsadzałem je na rozgrzanym silniku i jedną nie docisnąłem... po paru dniach bład i nie świeciła do póki nie dostała ciepła... poprawiłem i na razie śmigają bez zarzutów...
ja też już je zamówiłem i od razu od tego samego gościa kupiłem LEDowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-canbus-smd-rurka-hit-i1340758016.html, zobaczymy w praniu :mysli:
Panowie mam pytanie trochę z innej beczki ale to był najbardziej zbliżony temat chodzi mi o żarówki H11 w światłach halogenowych otóż kupiłem na allegro te oto:
http://allegro.pl/zarowka-led-h11-18smd-high-power-hit-i1335685407.html
i po zamontowaniu w aucie nie zaświeciły się wcale, podłączone na krótko bezpośrednio pod aku świecą, żadnego błędu na Fisie totalnie nic oczywiście stare standardowe żarówki działają bez problemu. Wiecie możne co mam uczynić żeby w ogóle one zaświeciły?
Zapnij odwrotnie wtyczkę (zmień biegunowość) oczywiście jak się da :wink4:
no właśnie nie bardzo się da, no chyba żebym usunął w żarówkach przegrodę uniemożliwiająca zmianę biegunów + -
Spróbować można :mysli:
a wtyczki nie da się odwrotnie założyć ?
Sprawdź po włączeniu przełącznika świateł i włączeniu halogenów z której strony w tej wtyczce masz "+" i potem podłącz bezpośrednio do aku tą "żarówkę" jak nie zaświeci podłącz ją odwrotnie do aku , jak wtedy zaświeci masz problem rozwiązany :wink4:
Ledy założone błędu nie wywala na razie świecą ładnie zobaczymy jak długo
Uploaded with ImageShack.us
Ładnie świecą :)
Ja chyba muszę w xena zainwestować :)
Problem rozwiązany :> faktycznie biegunowość w żarówce była odwrotna niż w ori żarówkach, wystarczy tylko odwrotnie zamontować, usuwając przedtem tą przegrodę i pasi jak ulał. Dzięki za pomoc
trzeba uważa czy nasze ledy mają mają dopuszczenie do użytku na drogach
Ostatnio sie naczytałem właśnie na temat LEDó i dopuszczenia ich do użytku na naszych drogach...
Znajomy miał sytuację gdzie w czasie kolizji pan błękitny przyczepił sie właśnie do LEDów uzasadniając ze jest to modyfikacja przedniego oświetlenia niezgodna z przepisami....ostro mu mruczał :/
chyba niebieski oszalał, HIDów mógłby się czepiać ale nie postojów na LED :polew:
no to wydaje mi sie ze tylko mogl sobie pomruczec bo LED nie jest zabronione jesli nie jest w kolorze niebieskim
Ja kupiłm ledy takie jak "miroo" nie jestem zadowolony z barwy swiatla ,bardziej wpada to w kolor niebieski niz biały.4 dni bez bledu narazie dzialają.Pozdarwiam
Co ty tam masz za hida? 8000k?
Żadnego HIDA :cool1: kolego nie mam, mozliwe ze jakosc zdjeciataka jest(bez lampy i telefonem :wallbash:) i bez "hidowców" :polew:
Kurcze jakoś inaczej to u mnie wygląda na pewno aż tak niebekanie nie są
zrobiłem sobie dzisiaj swoje własne ledy, wszystko jest ok... świecą, nie ma błędu....ale jest jedno ale...Jak zapalam silnik to postojówki kilka razy mrugną....nie wiem czym to jest spowodowane...Żadnego błędu przepalonej żarówki nie ma. Jak przy zgaszonym silniku zapale postojówki to zapalają się bez mrugania. Również przy zapalonych światłach jak uruchamiam silnik to tez nie mrugają. Mrugają tylko w sytuacji, gdy przełącznik świateł jest wyłączony i przekręcę kluczyk.... Czy po przekręceniu kluczyka następuje sprawdzenie czy wszystkie żarówki są ok?? Czy ktoś sie spotkał z takim przypadkiem? Jak zachowują się diody z allegro?
