[B6 AWX] Jaki system operacyjny pod VAG'a ?
Witam , mam krotkie pytanko a mianowicie nabylem VAGa wraz z oprogramowaniem 311-2. Mam problemy z uzyskaniem polaczenia z komputerem auta , udalo sie to tylko raz po czym system Windows pokazal wiadomosc: "program VAG-COM przestal dzialac , system windows zamknie program i powiadomi o rozwiazaniu problemu"
Wspomne ze system jaki posiadam na laptopie to Vista , czy jest mozliwe ze owy VAG nie wspolgra z wspomnianym systemem? Bardzo prosze o podpowiedzi i wskazowki.
Nie dosc ze sama obsluga VAGa , jego funkcje itp. to czarna magia :mysli: dla mnie to jeszcze do tego jakies glupawe problemy z jego uruchomieniem :confused4:
Dziekuje i pozdrawiam.
daj Uruchom jako administrator i pójdzie
uruchom w "trybie zgodnosci z XP..."
:no: to raczej nie pomoże
Niestety wg moich doświarcześ z Vistą znacznie ciężej sie pracuje pod kabelkiem z 311-2. Choć w autach od 99r. nie ma już większego problemu. Błędy w komunikacji których ustawianiami nie można przeskoczyć wręcz unimożliwiają logowanie. Sądzę że wymiana kableka pod CANa tylko pomoże bo żadne uruchamianie ze zgodnością nic nie daje.
krew mnie zaleje z tym USB KKL Viakena - mam to samo co kolega Marcin9680, dokładnie tylko raz się udało połączyć i odczytać błędy a potem kicha "program VAG-COM przestał działać..."
mam Vistę i Golfa z rocznika '99, wersja vaga 311.2 N,
sprawdzałem i ustawiłem prawidłowo port (działa tylko na COM3) w Menedżerze urządzeń, sterowniki są poprawne, komunikat jest że program działa prawidłowo, oczywiście wszystko z poziomu administratora;
przeszukując forum Viakena i inne nie znalazłem żadnego rozwiązania tego problemu gdzie wyskakuje rónież komunikat : "Fast-Synch Compatible: NO" i d*pa blada.
Dziala z vista..na bank wpisz sobie w pomocy windows "app" i rob wg instrukcji..po prostu vista jest szalona :polew:[br]Dopisany: 07 Marzec 2009, 00:32_________________________________________________
Głupoty opowiadasz jak nic... Jaki Hex?? ma gosc wydac 400 zl bo niby sie z vista nie da?? mi tez wyskakiwal komunikat "program zostanie zamkniety" wzialem szczegoly i blad "app crash" wpisalem w pomoc i problem rozwiazany a kabelek mam za 50 zl[br]Dopisany: 07 Marzec 2009, 00:37_________________________________________________A samochod mam z 2002 i logi nez problemu, adaptacja i wsio co chce
Tak jak Cineksik napisał, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie od programu i Uruchom jako administrator. U mnie pojawiał sie taki sam problem jak opisujesz ale wystarczy uruchomić jako administrator i wszystko działa.
dzięki koledzy za zainteresowanie, sprawdzę te opcje co podaliście i zobaczę jak będzie;
z drugiej jednak strony (jak pisałem wcześniej) cały czas pracuję jako administrator na kompie a nie użytkownik więc co do tej opcji mam raczej wątpliwości, że zadziała
ale co do "app crash" to faktycznie miałem dane w szczegółach błędu i chyba jednak tutaj będzie "pies pogrzebany",
dam znać co pomogło jak się z tym uporam.
Pozdro.
Witam serdecznie , wracajac do owego tematu " problemow zwiazanych z dzialaniem VAGa pod Vista" to rowniez moge potwierdzic ze dziala bezblednie z Vista.
Uruchomilem VAGa zgodnie z podpowiedziami kolegow "jako administrator" i wkoncu ruszylo :hi: zadnego naglego wylanczania programu , wyrzucanie bledow itp.
Dodatkowo dzieki pomocy kolegow z A4-klubu , posiadam juz pelna wersje VAGa i smiga jak ta lala :good:
Pozdrawiam.
to i ja odpowiem, że próbowałem grzebać w pomocy Windows'a odnośnie "app" ale słaby ze mnie znawca informatyki i nic to nie pomogło (pewnie robiłem nie tak jak trzeba) :decayed:
ale właśnie - uruchamianie jako administrator i wreszcie hula jak trzeba.
Dzięki za nakierowanie na rozwiązanie problemu :thumbup:
