[A4 B6 AWX] Czarny Sedan by pksmlody
Graty auta i niechaj sie sprawuje. B7 miało z Tobą dobrze więc B6 dostanie drugie zycie imo :decayed:
Obserwujemy i pozdrówki :hi:
Mogles juz szklanki powymieniac,no chyba ze ktos juz wczesniej to zrobil??
Będzie żyć babinka ?
Z relacji mechanika niepotrzebny zabieg na chwilę obecną ?
Auto wróciło do domku ?
Co zostało zrobione:
Pakiet "start" :naughty: :
- Zregenerowane wtryski Bosch;
- Zregenerowane turbo;
- Kompletny rozrząd: zestaw na wzmocnionym pasku dayco, rolkach ina, napinacz ntn, tłumik drgań ntn japan;
- Pompa Hepu;
- Pasek osprzętu dayco, pasek klimy, rolka, sprzęgiełko, napinacz ina;
- Oliwa Motul;
- Komplet filtrów Knecht / Bosch (olej, powietrze, paliwo Knecht, kabina Bosch);
- Ogarnięta odma, wyczyszczony cooler, egr;
- Dwumas + sprzęgło LUK (Sprzęgło obite kevlarem w Maklandzie);
- Tarcze przód i tył oraz klocki przód i tył Textar;
- Linki i przewody hamulcowe;
- Świece żarowe Beru;
- Skraplacz, osuszacz, dławik.
Do tego w "praniu" doszły: zestaw naprawczy miski, uszczelka wydechu, mocowanie przewodów hamulcowych, zacisk prawy tył, uszczelniacz wału, wybieraka, śruby regulacyjne wałków.
Oczywiście wymienione płyny hamulcowe, wspomagania, chłodniczy.
Auto cyka jakby miało 300tys mniej nalotu... ?
Edytowane przez pksmlody
Zdrowe podejście :thumbup1::thumbup1::thumbup1:
staruszek dostał drugą młodość,aż łezka się w oku kreci ,autko we wlaśćiwych rękach.Szacunek Łukaszu
Będzie lepiej, spokojnie ?
Gruby serwis, ale czasami tak trzeba ?
Turbo gdzie regenerowałeś?
@adifek
Siemanko. Nie było czasu nic pisać, ale zacząłem urlop, to nadrobię.
Po serwisie auto w garażu zostawiło plamę oleju. Okazało się, że wadliwa była nowa uszczelka pod pokrywą zaworów. Ale wiadomo, motor był zasmarkany starociami i syfem, więc żeby można było zdiagnozować usterkę, trzeba było go umyć. Teraz jest czyściutko, ład i porządek ?
Do tego kompletuję kilka rzeczy, aby technologicznie ruszyć do przodu oraz aby środek był nieco przyjaźniejszy dla oka:
Poskładamy to do kupy w grudniu ?
Pozdrówki :hi:
No to życzę powodzenia w składaniu. Tylko dlaczego dopiero w Grudniu a nie wcześniej?
Bo jeszcze parę rzeczy musi do mnie dotrzeć, a przede wszystkim czas musi znaleźć gość który to będzie robił, prawda @kaju ? ?
Już mi tak nie wlewaj :grin:
Nie? To 20% proszę Pana... 30% proszę Pana, a nawet i 50% proszę Pana :D
Dzisiaj wpadła nowa osłona pod silnik i skrzynię.
Siemanko!
Wpadły nowe światła oraz do wnętrza wrzucone kilka gratów, żeby wytarte plastiki nie raziły tak mocno w oczy ?
Po 1. HIDy OUT, BIX IN! :)
Ori graty, łyżwa w czerni.
Po 2. Lustro fotochrom
Po 3. Klimatronik B7 od 16C
Po 4. ESP, wizytownik, kubek, gałka zmiany biegów, ręczny, włącznik świateł, regulacja świateł, rączka drzwi kierowcy, przycisk zamykania podłokietnika
Do tego w aucie "odżył" tempomat - winowajcą był niesprawny czujnik sprzęgła, 41zł i problem zniknął, a tempomat znów działa... :)
I w końcu można porozmawiać nie trzymając słuchawki telefonu przy uchu - ORI BT na miejscu :)
Tak tak wiem, w aucie syf, ale nawet nie ma kiedy posprzątać ;) obiecuje poprawę!
Trzeba koniecznie posprzątać na święta ?
Siemaneczko,
Kilka nowych gratów w kolejce:
Po 1. Jako że mam tylko 1 kluczyk, będzie drugi. Z B7.
Po 2. Zapas 18'' tak żeby dalsze części układanki mogły do siebie pasować. Avus III 18'' 8J.
Po 3. Będzie lepsze granie. Głośnik BOSE w półkę + sub z Q5. Wzmak leży i czeka.
Na razie wsio ^^
Pozdro
Łukasz pod ten kluczyk musisz jeszcze wymienic moduł komfortu na taki z koncowka BD, ten z AJ go nie ogarnie .
