komoornik Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 Jaki typ jest zastosowany? W internecie krążą różne informacje - P21W czy PY21W? Są białe czy pomarańczowe? Z tyłu w Avant siedzą białe P21W. Mowa o aucie z xenonem i pomarańczowymi kloszami. Czy da radę je wymienić jakoś przez nadkole czy trzeba wyjmować lampy?
MaTeo85 Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 (edytowane) Jak jest pomarańczowy klosz to biała żarówka jak biały to musi być pomarańczowa i to jest cała tajemnica. Aha lampa do wyjecia bo tam miejsca bardzo mało. Wyjecie lampy to 3 minuty roboty. Odkrecasz 3 srubki i po temacie. A dokladniej dwie z góry odkrecasz a trzecia z tyłu wystarczy poluzowac i bedziesz mogl wysunac lampe do przodu Edytowane 17 Października 2018 przez MaTeo85
Ralen Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 Mateusz, lampa jest przykręcana na 4 śruby a nie 3. 2 od góry i 2 na dole na tyle lampy. Jeżeli u Ciebie są 3, być może jedną masz wyłamaną w ślizgu.
MaTeo85 Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 39 minut temu, Ralen napisał: Mateusz, lampa jest przykręcana na 4 śruby a nie 3. 2 od góry i 2 na dole na tyle lampy. Jeżeli u Ciebie są 3, być może jedną masz wyłamaną w ślizgu. Tak racja. Sa 4. Pisałem z pamięci... grneralnie obie dolne wystarczy tylko poluzować zeby wysunąć lampę do przodu.
komoornik Opublikowano 17 Października 2018 Autor Opublikowano 17 Października 2018 Ok, ale jaki typ żarówki P21W czy PY21W?
MaTeo85 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 U Ciebie powinny być P21W. Najlepiej kup sobie i takie i takie bo w B7 zrobili zmianę ale u Ciebie wyglada na to ze P21W. Dla pewnosci wyciagnij lampe i zobacz oznaczenie jesli nie chcesz kupować w ciemno
komoornik Opublikowano 18 Października 2018 Autor Opublikowano 18 Października 2018 No i o to się rozchodzi że wyciąganie lampy to trochę roboty, a żarówki chce kupić LED więc inwestowanie w dwa rodzaje odpada ?
MaTeo85 Opublikowano 18 Października 2018 Opublikowano 18 Października 2018 To jak masz lampy z tego samego rocznika co auto w opisie to bedzie jak wyzej pisalem. Jak lampy przekładane to lepiej wyjac i sprawdzic bo moze byc niespodzianka.
komoornik Opublikowano 19 Października 2018 Autor Opublikowano 19 Października 2018 No nic, pożyjemy zobaczymy. 1 lampa była na pewno zmieniana - ale na ori.
papadziordzio Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 (edytowane) Jeżeli chodzi o kierunkowskaz to PY21W. Jednak musisz od razu włożyć rezystory 25W i przykręcić najlepiej z dala od plastików i elementów, które szybko się grzeją. Inaczej będą Ci migać dwa razy szybciej niż powinny. Będą wtedy imitować napięcie takie jak być powinno i będą mrygać z dobrą częstotliwością. Nie polecam żarówek do kierunkowskazów tych za 5-10zł. Kup droższe, i oczywiście polecam, wygląd jest od razu "świeższy". Jeżeli masz biksenon to z prawej strony możesz dojść od nadkola, lewą stronę musisz wyciągać całą lampę, kombinowałem i Ci co piszą, że się da to albo wykorzystali swoje 6letnie dziecko do odkręcenia albo siłą woli to zrobili. Dodatkowo co do wykręcenia lampy jest jeszcze jedna śruba (dochodzi się do niej w dziurze błotnika). Inaczej jej nie wysuniesz, dziura jest bardzo wąska i długa, ja rezałem przejściówkę w przejściówkę żeby trafić - ogólnie trochę ku$% pójdzie, gwarantuje Edytowane 19 Października 2018 przez papadziordzio
komoornik Opublikowano 20 Października 2018 Autor Opublikowano 20 Października 2018 (edytowane) Czyli masz PY21W i pomarańczowy klosz? Mam wyłączony FIS i przez to nie mam błędów - nie zauważyłem objawu szybszego świecenia jak wstawiałem dla testu z tyłu żarówki. A ledy to i tak wpadną premium, takie które mają pobór mocy jak ori żarówka. Edytowane 20 Października 2018 przez komoornik
komoornik Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2018 Niestety plan nie do końca wypalił, B7 jest strasznie wybredne jeśli chodzi o żarówki LED.
