0,5 L oleju na 100 km... Pierścienie?
Panowie, trochę jednak chyba fałszywy alarm. Wróciłem ze stacji i po ~3 godzinach napalony na poprawę poszedłem sprawdzić stan na bagnecie, teraz brakuje dosłownie pół milimetra do stanu który był przedtem :) hehe. Jutro rano i tak pójdę i zobaczę jeszcze raz.
U nas altki sa dobrze chronione przez sanki pod silnikiem... gdyby ppszla miska to olej znikl by momentalnie...
Mam doswiadczenie bo u brata w vw bora 3 lub 4 razy miska byla zmieniana po przygodach na parkingach lub dziurawych drogach... a nasze a4 to pancerniki ;) ja swoim nie raz przytarlem progi przednia czescia i nadal wszystko jest ok.
Czasami mnie wkurza to auto właśnie dlatego, że jest niskie. Starymi gratami przez las przejeżdżałem rozpędzając się do 50 km/h, tym nawet w las nie wjadę :D W czerwcu jak się wybrałem na dobre strzelanie to dwa km jechałem 15 minut xDD To był ostatni raz. Bardzo żałuje, że nie kupiłem wersji z tym wyższym zawieszeniem, ale za cholere nie mogłem go dostać. Niestety rynek aut używanych ma trochę minusów :D
I faktycznie jak się zadupcy o coś to nic wielkiego się nie dzieje. Nie ma tygodnia żeby coś od dołu nie zaszurało, czasami jak jebne na progi z krawężnika to szok. Ludzie PRLu nie przewidzieli, że w przyszłości na osiedlach będzie tyle aut, więc parkingów jest na 1/5 mieszkańców i trzeba jeździć po trawnikach, krawężnikach i chodnikach.
Bogu dzięki, żeś tego nie zechlał! :D Ostatnio gdzieś czytałem, że zmienić miskę olejową w tym aucie to katorga! :D
Prawidłowo myślisz.
No niezle....ale to auto, które posiadasz to może jezdzić tu i tam,ale na pewno nie po....lesie, nie te parametry,ale nie powinno Cię to dziwić, bo przecież widać jaki ma prześwit jak stoi....
Może trzeba było iść w jakieś Q jak masz zacięcie w takich klimatach.
Miska faktycznie jest dobrze "otulona" czyli schowana, ale i ją można załatwić przy niekorzystnych okolicznościach.
Jedno jest pewne, na asfalcie jest jest bezpieczna, a raczej do takich dróg to auto jest przeznaczone.
Witajcie Panowie,
Byłem u mechanika wymienić olej. Żadnych wycieków nie było widać jednak mechanik powiedział, że w tą pogodę to nie ma sensu tego sprawdzać, odkręciliśmy osłonę i mechanik popsikał jakimś alkoholem spód silnika aby wszystko było widać no i nic. Powiedział, że najlepiej gdybym się po tym przejechał i wrócił ale w tę pogodę nie ma sensu bo wszystko znów będzie brudne. Nalaliśmy Motula X-cess 5w40. Stary olej był czarny. Dlaczego? ;o
Olej zawsze zrobi się czarny od nagaru, który nagromadza się w silniku.
Zrobiłem jakieś 1,5 tys kilometrów i w tym okresie wzieło jakieś 100-150 ml (1-2mm na bagnecie) oleju max. Dodam, że auta jakoś nie oszczędzam jeżeli chodzi o styl jazdy. Także uważam, że wszystko dobrze się skończyło :)
