r7adek 18 Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 (edytowane) Auto kupiłem w 2014 roku z wewnętrznym pakietem s-line ale jakoś dopiero teraz znalazłem chwilę żeby go zaprezentować. Do chwili obecnej zostało zrobione: - zmiana radia na RNS-E plus bluetooth - zamontowane CLH i DRL - zmieniony licznik na kolorowy - zmieniona kierownica na trójramienną multi z B7 - dołożenie tempomatu - program na 218 KM i 315 Nm - swap hamulców na 320 i 288 - zmiana na 345 i 300 zrobiona. W planach: - dołożenie quattro - zrobione - zmiana turbosprężarki na k04-064 - tłumiki końcowe - alufelgi 18 na lato - zrobione, - 17 zima - zrobione - pakiet zewnętrzny s-line lub s4. A co w między czasie to się zobaczy. Edytowane 31 Marca 2020 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Dzisiaj zaczynam montaż lusterek z b8 z kierunkami nie składane. Po prawie 8 godzinach walki udało się je zamontować. Przy kupnie należy zwrócić uwagę aby lusterka były z auta przed liftem, bo te po lifcie mają inne łączenie z podstawą (po skosie) i tam już na pewno nic nie dopasuje się. Na pewno nie wystarczy zamienić wkłady do podstawy, dodatkowo trzeba szlifować spody i docinać aby w trakcie jazdy lusterka się nie złożyły. Jednak auto od razu inaczej wygląda. A tu krótki filmik: Edytowane 14 Grudnia 2019 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 W między czasie wpadł jeszcze vfiz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazzi 13 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, r7adek napisał: W między czasie wpadł jeszcze vfiz Jak bardzo skomplikowany jest montaż vfiza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) 1. Odkrecenia 2 śrub i wyciągnięcie licznika 2. Wypięcie dwóch kostek z licznika wiecie do vfiz, wpięcie dwóch kostek do licznika w miejsce tych wypiętych ( kolory te same są) 3. Włożenie licznika i przykręcenie go. 4. Zmiana kodowania w celu uruchomienia funkcji telematic. Cała instrukcja jest dołączona. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez r7adek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 A czujnik temp. oleju dokładałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adran_ 28 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Zapodaj jakiś filmik jak świecą te kierunki w lusterkach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 7 godzin temu, Frond Side napisał: A czujnik temp. oleju dokładałeś? Nie dokładałem. Wyświetlane wartości pokazuje z komputera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 2 godziny temu, Adran_ napisał: Zapodaj jakiś filmik jak świecą te kierunki w lusterkach ? Nie wiem o co kaman ale nie mogę wstawić filmu, zapisuje pustą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adran_ 28 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 A wyskakuje ci jakiś błąd? Spróbuj wysłać mi to na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 1 godzinę temu, Adran_ napisał: A wyskakuje ci jakiś błąd? Spróbuj wysłać mi to na priv Próbowałem przez pw, tam też tylko czysty ekran się pojawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazzi 13 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2019 Najlepiej wstawić na YT i dodać tutaj link Również chciałbym zobaczyć te lusterka w akcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 16 godzin temu, kazzi napisał: Najlepiej wstawić na YT i dodać tutaj link Również chciałbym zobaczyć te lusterka w akcji Udało się: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Od kogo brałeś vfiz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 3 minuty temu, Langista napisał: Od kogo brałeś vfiz? qmatis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 (edytowane) Kilka foto z montażu quattro, wszystko piaskowane i pomalowane oraz wymienione wszystkie tuleje. Edytowane 14 Grudnia 2019 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Nowe sprzęgło i dwumas Luka AWX też siadł, przy okazji montaży quattro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Powrót do Ori tylnych lamp, tylko w lekko innej odsłonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Tak z ciekawości. Idzie zrobić żeby te lusterka z b8 się składały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Pewnie tak, tylko trzeba by było ciąć i spawać. A to sporo zabawy, chyba że ma się spawarkę do aluminium to można by się było pobawić, tylko czy to ma sens ? Miałem składane lusterka dla bajeru ale nie korzystałem z tego. dlatego stwierdziłem, że ten mod będzie fajniejszy niż składane lusterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
