Prośba o analizę logów. Problem.
Cześć ;) Zrobiłem logi dynamiczne, bo auto nie jeździ tak jak jeździło kiedyś. Czasami zapala się na LPG błąd ubogiej mieszanki. Chciałbym prosić o analizę logów.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Pb
http://vaglogi.pl/log-115_118_KM36JvW.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_hydaALI.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_53279V.html
LPG
http://vaglogi.pl/log-115_118_933446.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_1OdXL.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_L7mm5.html
2 miesiące temu wymieniłem zawór dv i N75. Robiłem logi i turbo ladowalo ok.
Edytowane przez Wojtek2018
Kasowałeś błędy przed logami?
Turbo praktycznie nie pompuje, dobrze masz podpięte n75? Korekty na pb i lpg to porażka...
Błędy kasowalem. N75 podlaczylem tak samo jak był oryginalny. Poniżej zamieszczam logi na lpg, ktore zrobiłem tak o sobie miesiąc temu.
http://vaglogi.pl/log-115_118_anj0EMt.html
Moim zdaniem turbo ladowalo w miarę ok...
Nie do końca, bo niedoładowuje.
Co mi radzisz żebym zrobił? Czy na postoju będzie turbo ladować jak np. Silnik osiągnie 3tyś. obr.? Myślałem żeby w taki sposób poszukać nieszczelności używają np. wody z mydłem.... Na zasadzie gdzie jest nieszczelność są bańki... Trochę druciarstwo, ale teraz nie mam jak sprawdzić nieszczelności dmuchajac w dolot, więc może to coś pomoże?
Czy zacząć szukać gdzieś indziej? Dodam,ze turbo było regenerowane 30tyś km temu i obchodzę się z nim jak powinno...
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam ;)
Jak zdejmiesz przewód z gruchy to turbo powinno ładować pełnym ogniem aż do momentu przeładowania i trybu awaryjnego więc spróbuj czy poczujesz różnicę ?
Wymieniony n75 jest z aso czy jakiś no name z alledrogo?
Edytowane przez przem8
Kupiłem na alldrogo.... Jutro rano postaram się zobaczyć.
Dzięki za pomoc ;)
Ściągnąłem wężyk idący z n75 do gruszki. Auto ciągnie super,turbo słychać i czuć że ładuje lecz żaden błąd nie wyskakuje... po 3tyś obr jakby sie mulilo... zrobiłem logi tak na szybko. Wszystko na pb.
httph://vaglogi.pl/log-115_118_Fc8kI.html
Potem jak założyłem wężyk na n75 i gruszke, odlaczylem aku na chwilę i ponownie zrobiłem log
http://vaglogi.pl/log-115_118_fx1zK.html
Tak mam założony n75
Jakieś pomysły? Po prawnej idzie do węża wychodzącego z filtra powietrza, po lewej do WG
Jeszcze mam taki błąd przed robieniem logów:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
Pozdrawiam ;)
Turbo bardzo późno wstaje ale jakoś tam dmucha. Błąd od ubogiej mieszanki, może być przez za mały przepływ.
Jutro wrzucę logi z pracy przeplywomierza. Czym mogę go przeczyscic, gdyby był jakiś syf w środku żeby go nie uszkodzić, o ile jest dobry?
Można jakoś vag-com sprawdzić zawór N75?
Pisząc o za małym przepływie masz na myśli przeplywke,czy coś zwiazanego z przewodami gumowymi, itp.?
Generalnie w sobotę chcę temat gruntownie ogarnąć, bo zależy mi na sprawnym aucie....
Pozdrawiam?
Mały przepływ może być przez przepływkę albo przez nieszczelność, przepływke mozesz przeczyścić środkiem dedykowanym do tego celu, zrób loga 118 z odpieta wtyczką od n75.
Log z odpieta wtyczką od n75
http://vaglogi.pl/log-118_2qMF1A7.html
Zrobiłem jeszcze z ciekawości inne logi, oczywiście z podpietym n75 http://vaglogi.pl/log-002_115_118_59j7t.html
10tyś km temu przy 5000 obr miałem przepływ 118,5g/s ale turbo też do końca nie ladowalo...
  • 1 rok później...
Podciągnij troche sztangę turbiny na regulacji, tak zeby z logiem z odpieta wtyczką ładowało niecałe 0,3 bar.
