A4B6 1.8T Bład, analiza logów
Witam. Mam problem z audi a4b6 1.8T BFB. W samochodzie od pewnego czasu wyskakuje błąd: 17536 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.)
            P1128 - 001 - mieszanka za uboga - MIL zapalona
Błąd zaświeca się w czasie jazdy. W samochodzie ale niema żadnych odczuwalnych zmian. Moc ma.
Zrobiłem logi
http://vaglogi.pl/log-003_020_ZNh6ZwQ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_985wDb.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_JgasG.html
Proszę o ocenę logów. Błąd po wykasowaniu, powraca znowu w czasie jazdy.
Edytowane przez motocykle_123
nie sądze że jest moc:)
auto jest po programie i albo masz dziure w układzie dolotowym albo przepływka trup, ale niech profeseionaliści się wypowiedzą:)
Auto masz po programie, a przepływka mierzy jak dla serii. Masakryczne spalanie stukowe. Lepiej spokojnie obchódź się z autem, bo silnik długo nie pociągnie ?
Przy filtrze powietrza była odpięta rurką, ta co wchodzi na taki zatrzask. Czy mogło to bym przyczyną tego błędu.
Wrzucam logi zrobione po podpięciu tej rurki.
http://vaglogi.pl/log-002_033_76M5u.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_NtHqOl.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_93K983.html
Nadal jest masakra.
Dalej jest tragedia
To co panowie pierwsze zrobić? Inna przepławkę podłożyć lub co?
Ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności dolotu - poczytaj jak to zrobić.
Jak ok to przepływka do wymiany.
Świece jakie są i kiedy wymieniane? Bo raczej też do wymiany.
Świece tydzień temu wymienione
Jak masz możliwość to podmien przepływomierz.
Przepływ jak dla serii. Podmienione na sprawną, dedykowaną przepływkę boscha?
Jeśli tak to musi być gdzieś spora nieszczelność.
Tak przepławka bosch zamontowana, z innego jeżdżącego auta
Za mało paliwa był wymieniany filtr ?jak nie trzeba zmierzyć ciśnienie paliwa.
Filtr paliwa tez był tydzień temu wymieniony.
Poszukaj nieszczelnosci plus cisnienie paliwa do sprawdzenia.
Swiece jakie zalozone?
NGK irydowo-platynowe
Filtr paliwa jakiej firmy?
