Różnice oznaczeń silników 2.8 w A4 B5
Witam, jak w temacie, nigdzie za bardzo niema o tym informacji czym one roznia sie od siebie a jest ich kilka.
Czy ktos kiedys z czystej ciekawosci zainteresowal sie tym i znalazl je?  Pozdrawiam! ;)
  • 2 lata później...
Wiem, że temat stary.
Różnice między ACK a ALG, to takie, że:
- stopień sprężania: ACK 10,6, ALG 10,3
- układ doprowadzania wtórnego powietrza: ACK nie ma, ALG ma
Chodzi mi o ten układ doprowadzania wtórnego powietrza. To jest ta pompa powietrza zamontowana pod zderzakiem ? Jeśli tak to kiedy ma sie ona załączyć ? Jaką konkretnie pełni funkcję ? Czy możną ją usunąć ? Co wtedy ?
to tylko ekologia - pozwala spełnić normę spalin na zimnym silniku
SAI można usunąć, tylko trzeba go też wyprogramować ze sterownika. Jak jest SAI to jest wersja na normę EU3 i ma też 4 sondy w wydechu zamiast 2, plus różnicę w paru drobiazgach przy samym silniku. Jeśli pytasz bo chcesz podmienić silnik z EU2 na EU3 albo na odwrót, to nie będzie tak całkiem prosto.
Mówisz, że jak jest ta pompa powietrza wtórnego to powinny też być 4 sondy lambda ? Mam auto jak w profilu, ale mam tylko dwie sondy przed katalizatorami.
Wszystkie które widziałem miały cały zestaw EU3 włącznie z 4 sondami, ale ręki sobie nie dam uciąć, a chwilowo nie działa mi ETKA więc nie sprawdzę.
sai wystepuje też  w wersji z 2 sondami czyli wszystkie 2.4/2.8 przed 2000 rokiem  , 4 sondy pojawiły sie od 2000 roku ( w USA już od 98 roku ) i wtedy zawsze jest SAI
Twój ALG ma tylko 2 sondy tak samo jak ACK , APR , AQD
Silnik 2.4 AML ma już normę EU4 , nie wiem jak 2.8 AMX
Edytowane przez Banan
Dla to lepiej, że jest tylko 2 sondy :-) . Mniejsze koszty wymiany.
Mam akurat wersję USA z 98r. I mogę potwierdzić 4 sondy i SAI kod silnika mam AHA
  • 3 lata później...
2.8 AMX też ma układ SAI oraz 4 sondy, norma eu4
