ndjaro Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Po wymianie baterii w kluczyku przestał otwierać centralny zamek i świeci immo. Próbowałem zakodować wkładając go do stacyjki na zapłon a zapasowy do drzwi - przekręcając go w prawo jednocześnie trzymałem zamykanie drzwi w kluczyku w stacyjce. Auto mignęło ale teraz w 2 kluczykach nie działa centralny. Teraz boje się, że jak zacznę dalej kombinować to w ogóle auta nie odpalę jak mi immo wywali na zapasowym. Na pewno przerabialiście ten temat. Proszę o pomoc. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez ndjaro
Fazii Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 https://images.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fobrazki.elektroda.pl%2F50_1246878337.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic1361014.html&tbnid=NCCjAS9ZENqpoM&vet=1&docid=zgPR-82SVRaGfM&w=760&h=1075 Zrób według opisu i zadziała. Adaptacja pilota nie ma wpływu na immo. Skoro immo Ci nie gaśnie to znaczy, że kluczyk nie jest zaadaptowany do immo lub uszkodzony jest tramsponder.
ndjaro Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2018 Gdy zmieniłem obudowę na nową chińską mrugało immo. Włożyłem do starej oryginalnej nie mruga i odpala auto. Zapytam przy okazji. Gdzie w kluczyku jest immo?
Wihajster Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 4 minuty temu, ndjaro napisał: Zapytam przy okazji. Gdzie w kluczyku jest immo? zamiast pisać post oblukałbys lepiej dokładnie kluczyk i znalazł
ndjaro Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2018 (edytowane) Rozwiązanie problemu. Immo świeciło bo nie przełożyłem go do nowej obudowy chińczyka Teraz tak aby zakodować kluczyki. Najlepiej od nowa. Kluczyk 1 - nazwijmy go głównym (ten co używamy na codzień) w tym wysiada nam zazwyczaj bateria Kluczyk 2 - nazwijmy go zapasowym 1. Otwieramy auto dowolnym kluczykiem. (auto otwarte) 2. Wkładamy kluczyk zapasowy do stacyjki i włączamy zapłon. (będziemy kodować kluczyk główny na klucz nr. 1) 3. Wychodzimy z auta i kluczyk główny wkładamy do zamka kierowcy i zamykamy auto. 5. Po zamknięciu w ciągu 5 sekund naciskamy otworzenie drzwi na pilocie głównym. 6. Auto mrugnie, odczekać trzeba kolejne 5 sekund i znów nacisnąć otworzenia drzwi. 7. Auto powinno się otworzyć. 8. Wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk zapasowy. Wkładamy kluczyk główny w stacyjkę i przekręcamy zapłon. (będziemy kodować kluczyk zapasowy na klucz nr. 2) 9. Wychodzimy z auta i kluczyk zapasowy wkładamy do zamka kierowcy i zamykamy auto. 10. Po zamknięciu w ciągu 5 sekund naciskamy otworzenie drzwi na pilocie zapasowym 2 razy z odstępem sekundowym pomiędzy kliknięciami. 11. Auto powinno się otworzyć. 12. Kluczyki powinny być zakodowane i centralny zamek powinien działać. Mi się udało, jeśli pomogłem napisz o tym Pozdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2018 przez ndjaro
tom2009 Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 W dniu 4.12.2018 o 10:43, ndjaro napisał: Gdy zmieniłem obudowę na nową chińską mrugało immo. Włożyłem do starej oryginalnej nie mruga i odpala auto. Zapytam przy okazji. Gdzie w kluczyku jest immo? Odgrzeje kotleta. Chłopaki w jaki sposób wyciągnąć pestkę immo ze starego kluczyka ? Widzę, że jest czymś przyklejona. Przekładał to ktoś do nowego kluczyka ?
diegork Opublikowano 5 Stycznia 2022 Opublikowano 5 Stycznia 2022 Hej, Dzis bede probował to ogarnac bo mam chyba duzo problem . ( temat opisany na moim profilu** )
