ems Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Jak w temacie, po ostatnich deszczach praktycznie morze sie w niej zrobiło. Wyjąlem ja do osuszenia, pekniec brak, poskładałem do kupy, mineły 2 dni i problem powrócił. Ktoś sie juz spotkał z czyms podobnym ? Na co jeszcze zwrócić uwage ?
letallec Opublikowano 27 Lutego 2009 Opublikowano 27 Lutego 2009 Na co jeszcze zwrócić uwage ? Na jej zamocowanie. Od góry powinna być rynna wyprofilowana, zeby woda uciekala, a nie wpadala za lampe. Sprawdz jeszcze to.
ems Opublikowano 27 Lutego 2009 Autor Opublikowano 27 Lutego 2009 Na jej zamocowanie. Od góry powinna być rynna wyprofilowana, zeby woda uciekala, a nie wpadala za lampe. Sprawdz jeszcze to. Jesli chodzi o ten kawałek plastiku-gumy, który jest zakrywany przez klape to rzeczywiscie jest on delikatnie odgiety ale nie udalo mi sie zamocowac tak lampy aby ta oslona przylegała
arris_88 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Hej, ja mam zaparowaną lampe właśnie ta w ktorej jest uszczelka, natomiast druga, ta w ktorej nie ma tej uszczelki jest zupełnie sucha. Trochę to nielogiczne ale tak się dzieje. Pozdro.
HiRide Opublikowano 24 Marca 2011 Opublikowano 24 Marca 2011 Mi paruje raz lewa raz prawa lampa kolega ma to samo :gwizdanie:
bobusiek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zawsze można pod te gumowe uszczelki od klapki z żarówkami podłożyć jakieś np. sznurowadło żeby było grubiej i uszczelka będzie lepiej przylegała
lechbe Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 U mnie było podobnie , wyjmij lampę , w rynienkę gumową od góry wciśnij trochę silikonu bezbarwnego , dociśnie on trochę uszczelkę do nadwozia. Po założeniu lampy nadmiar silikonu na świeżo usuń . U mnie to pomogło do tej pory mam spokój . Wcześniej musisz bardzo dobrze wysuszyć lampę-moja się suszyła całą noc na grzejniku.
Biszczan Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 Gdy kupiłem moja A4 to już miała zaparowaną tylną lewą lampę ale po ostatnich wyjątkowo ciepłych dniach i staniu na słońcu para ulotniła się. I tak będę musiał to sprawdzić czy uszczelka dobrze przylega bo prawa lampa nie paruje wogólę
Stichy Opublikowano 13 Maja 2011 Opublikowano 13 Maja 2011 U mnie tez parowalo po myciu i okazalo sie ze lampa ma malutkie szczelinki w miejscu klejenia - wysuszylem, skleilem (uzupelnilem szczeliny) klejem 2-skladnikowym i po klopocie
japan Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Wychodzi na to że co druga nasza niunia ma tą dolegliwość. U mnie też pojawiło się ostatnio przez chwilę, choć wszystkie uszczelki mam piko belo
michcio1985 Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 u mnie również paruje i nie ma na to reguły,na szczęście szybko wysycha
OQS Opublikowano 15 Maja 2011 Opublikowano 15 Maja 2011 Słyszałem opinie że to przypadłość tego modelu, u mnie również lubią zaparować po myciu.
michcio1985 Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 zależy jak często wymienia sie żarówki i czy za każdym razem będzie się chciało silkonować
greg2505 Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 mój sąsiad ma a6 c6 i też ma problem z parowaniem lamp widać że to nie tylko w a4 tak się dzieje
Darek62 Opublikowano 17 Maja 2011 Opublikowano 17 Maja 2011 U mnie też parowała prawa strona. Po zdemontowaniu lampy zauważyłem, że woda przedostaje się do jej wnętrza w górnej części połączenia korpusu lampy z płytką z żarówkami (świeże zacieki). Po wysuszeniu klosza, w górnej części obudowy lampy podkleiłem miejscowo odchodzącą gumową uszczelkę, a następnie przed złożeniem korpusu lampy z płytką z żarówkami, krawędź styku (uszczelkę) potraktowałem silikonem w sprayu. Zatrzaskując płytkę z żarówkami w korpus lampy starałem się to tak złożyć aby woda nie mogła przeciekać w górnej części przylegania /na zatrzaskach wyczuwalny luz wzdłużny góra-dół/. Jak na razie - miesiąc czasu - myjka ciśnieniowa i deszcz nie mają szans
bono Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Witam, odgrzeje kotleta, moze mi ktos na zdjeciu zaznaczyc gdzie sprawdzic uszczelnienie tej lampy ? Co ciekawe ostatnio wysuszylem cholere, zamontowalem rano wstaje i znowu zaparowana. Najepsze jest to , ze nie padal deszcz
damian1911 Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam. Również mam problem z parująca lewą lampą. Czy ktoś może napisać jak ją zdemontować? Pozdrawiam
pyskaty92 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 (edytowane) Czy da sie w jakiś sposób rozkleić tylną lampe żeby ją wyczyścić w środku ? Edytowane 20 Marca 2015 przez pyskaty92
