[B5 AEB] Opcja Wł/Wył ESP w wersjach A4 ze stałym ESP
Witam! :quattro: Czy jest możliwosc wstawienia sobie guziczka do właczania i wyłączania ESP?
a pow mi po co ci taki guziczek? jesli auto jest wyposazone w esp to go ma. Jesli chodzi o auto z opisu to w tym roczniku go nie ma
no właśnie o to chodzi, że nie ma. Dlatedo pytam czy jest możliwość zrobienia takiej opcji.
Jak sobie zamontujesz esp, to i przycisk dasz radę dołożyć.
esp juz posiadam. Ale jest stale wlączony. Chodzi mi o to, zeby zrobić tak, abym mogl go sobie wylaczac i wlaczac.
Pewnie kolego masz ASR a nie ESP, ESP w tych rocznikach nie było montowane.
T o znaczy, że esp dołożyłeś ?
Momento :decayed: A czym sie różnia asr od esp?
ASR- anti slip regulation- zapobiega utracie przyczepności kół przy ruszaniu (boksowaniu).ESP- electronic stability program - koryguje tor jazdy auta w razie poślizgu i zawiera też w sobie ASR.
Dzieki. A od którego rocznika zaczeto stosowac esp?
2001 napewno już był bo u mnie jest :naughty: co do wcześniejszych wypustów to inni użytkownicy niech się wypowiedzą.
Teraz wkoncu czuje sie uswiadomiony :polew::good:
Dokładniej chodzilo mi o to, zeby miec mozliwosc wlaczania i wylaczania asr-u zeby bylo mozna troszku zaszalec :wallbash:[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 21:50_________________________________________________No to jak? Ma ktoś moze jakiegos pomysla?
Wydaje mi się, że powinien być wyłącznik asr. Jak nie ma to znajdź bezpiecznik od asr wepnij w jego obwód jakiś wyłącznik i po robocie.
montowany na pewno od 1999 roku (ale tylko za dopłatą)
Dobry pomysl. Poszukam na bezpiecznikach :cool1:[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 11:37_________________________________________________Niestety nie znalazłem nic w bezpiecznikacz :([br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 11:50_________________________________________________"bezpiecznikach"
A gdyby pogrzebać coś przy kompie?
Może ktoś sie orientuje które to kabelki?????
W tym roczniku ASR też raczej nie występował. Zapewne masz ABS i EDS.
Dzieki za kolejna uswiadomke :> Na czym dokladnie polega ten system? Bo pewnie na nim nie da sie zbytnio poszalec?
Odgrzeję temat,
czy jest możliwość całkowitego odłączenia ESP w aucie które posiada ten system bez przycisku na desce?
Czy ewentualnego odłączenie systemu będzie wiązało się z utratą ABS?
Czy ktoś orientuje się, czy można zrobić to ewentualnie w serwisie?
Zależy jakie auto masz na myśli, w niektórych można to załatwić wyjmując bezpiecznik, ale wtedy tracimy wszystkie systemy bezpieczeństwa, a w niektórych innych czeka jeszcze niespodzianka, np. tracisz wspomaganie kierownicy :decayed:
