Audi a3
Jakieś plany na sezon letni
Najbliższe plany są czysto eksploatacyjne: wymiana oleju przy okazjili zrobię płukankę silnika. Czeka mnie też wymiana tulei w przednich wahaczach.
Z ciekawszych rzeczy to prawdopodobnie wrzucę lepsze głośniki z wygluszeniem drzwi bo teraz po przekodowania na b&o gra godnie jednak głośniki są za słabe..
Myślałem też o wrzuceniu niższych sprężyn, mam zawieszenie 1be -20mm ale biorą pod uwagę poprzednie moje auta to :audi: stoi trochę za wysoko..
Generalnie nic się nie dzieje trzeba jeździć obserwować :lol:
Podobny styl wiedzę mamy ja bym tutaj zmienił koło na 19/20
pokaż poprzednie audi . no moje poprzednie wszsytkie VW leżały ze wahacz mial ok 2 cm :D a Audi na serii to dla mnie jak Allroad :D
Audicy wczesniej nie miałem ale było troche tego w moim posiadaniu;)
człowiek sie starzeje .. I WYBIERA WYGODE:facepalm:
  1.
Edytowane przez wielik
No powiem Ci Ibi w EVO zawsze mi sie podobały , a Twoja miałą dobry kolor
No i czekajac na cieplejsze dni zaczynam cos tam powoli kompletowac..
Planuje zrobic płukanie wtryskiwaczy - chociaz korekty sa jak fabryczne, płukanie silnika i doleje wraz z nowym olejem dwusiarczek molibdenu:)
W sobote planuje wrzucic kamere - oczywiscie chinczyk ale wyglada jak ori.. powinno dziłać
Ty masz MMI czy AMI ? tez chce kamerke ale mam AMI Concerta
Mmi 3g
pozazdroscic
No i dzisiaj udało mi się podłączyć  kamerę cofania.
Wizualizacja czujników też działa razem z wyświetlanym obrazem na tyle :thumbup1:
No i elegancko , w moim drugim aucie Touran 1T3 tez dokładałem am kamerę do RNS 315 i też działa wizualizacja , jak wszystko jest zrobione zgodnie z aso to musi działać. W Touranie to mam PLA 2.0 nawet parkuje sam :D  szkoda ze Audi moja nie ma nawet czujników :D
Dzisiaj kurier przyniósł to co mnie mega irytowało .. brak podświetlanego schowka.. no i już siedzi niby chińczyk ale logo :audi: jest :naughty:
Pakiet 1qq coraz pelniejszy
No i powoli przygotowania do sezonu..
no  pkiet QQ1 dobra sprawa , akrat u mine był już , widze kazdy kupuje nowe gumy na lato :D
Skąd zamawiałeś kamerkę? Podłączenie jest P&P + kodowanie czy trzeba coś więcej ciąć?
Kupiłem na allegro.  Kamera jest p&p i pasuje idealnie w miejsce klamki i również nią też zastępuje.
Nic się nie tnie instalacji wpina się w fabryczna kostkę.
Jest trochę zabawy z podłączeniem jak i kodowaniem ale jak widać działa super
siemka
stanowczo żądam więcej szczegółów - gdzie co jak ;)
1. mógłbyś pokazać z bliska obraz na MMI z tej kamerki za dnia i w całkowitej ciemności tylko ze swiatłem tylko z lamp cofania?
2. kabelki ciągniemy do samego MMI do przodu czy gdzie indziej się wpinamy?
3. mógłbyś zarzucić linka lub konkretny model/nazwę kamerki
4. co tam z kodowaniem trzeba namieszać?
4 godziny temu, pawelosinski83 napisał:
siemka
Ok postaram się wrzucić na dniach fotki i opisać co i jak
10 godzin temu, pawelosinski83 napisał:
siemka
1.Dzialanie kamery w dzien:
(w nocy praktycznie nic nie widac ale to wina słabych żarówek cofania i folii na lampach( jak przyjd ledy z ali to wrzucę zdjecia - mysle ze bedzie dobrze):
2. Z kamery wychodza dwa  kable:
a).Czerwono/czarny - czarny podpiałem pod mase koło skrzynki bezpieczników z tyłu  a czerwony do stałego plusa po zapłonie - podałcznie pod plus ze wstecznego powoduje ze kamera nie dziala za kazdym razem
b). Przewód RCA ciagniemy do mmi z przodu samochodu.
Najlepiej pocignc kabel po prawej stronie podsufitka.
Odcinamy wtyczkę RCA. Sa trzy przewody
Żółty zarabiamy konektor 000 979 009 E i wpinamy w pin 11 niebieskiej wtyczki quadblock MMI.
Czarny zarabiamy konektor 000 979 009 E i wpinamy w pin 5 niebieskiej wtyczki quadblock MMI.
Czerwony przewód od RCA pozostaje wolny- izolujemy.
3. Nie ma nazwy tej kamery po prostu jakiś Chinol
Daje opis parametrów i wymiary:
kamera cofania   CCD HD nie CMOS.
wymiary 112mm x50 mm
Montaż zamiast klamki bagaznika
Dane techniczne:
4. Kodowanie w VCDS. : -centrala 10 – longcodehelper – aktywujemy Reverse Camera, (Byte 0 – Bit – 5) -centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera (Byte 7 – Bit 1).
Ja wchodziłem jeszcze przez dostęp upoważniony.
  • Pomoc techniczna 2
DZIĘKI!!!!!
nie miałem pojęcia, że można dołożyć uniwersalną kamerkę i wpiąć bezpośednio sygnał video :)
superrrrrrrrr
Jeszcze dopytam...
Czy mi się wydaje, czy obraz jest jakby trochę przekrzywiony?
Linie parkowania są generowane z kamerki, nie? Da się odpalić te z MMI co się wyginają przy kręceniu kierownicą?
