mily 4 Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam!!! Na forum pojawiają sie niestandardowe rozwiązania z wymiana żarówki w popielniczce, dlatego postanowiłem opisać jak to powinno wyglądać. 1. Wyjęcie koszyczka popielniczki (wyciągnąć do góry) i otrzymujemy taki widok: 2. Zakreślenie pokazuje dwie dziurki, w które należy włożyć śrubokręt i wcisnąć zatrzaski metalowe (sprężynki, zapadki, jak zwał tak zwał), po wyjęciu modułu (popielniczka wychodzi wraz z zapalniczką) wygląda to tak: 3. Odpinamy kostkę (są tam dwa zatrzaski, należy je ścisnąć): 4. Wyjęty moduł: 5. Wyjmujemy część z żaróweczką (brak zatrzasków, wystarczy pociągnąć): 6. Teraz za pomocą małego śrubokrętą należy odczepić jedną blaszkę (rozgiąć zaczep i zsunąć), mówimy tu o elemencie pozłacanym (albo miedzianym, nie wiem dokładnie co to jest). Oznaczyłem ten krok za pomocą cyfry "1". 7. Teraz równomiernie należy wysunąć srebrne blaszki (krok 2 na powyższym rysunku, a druga blaszka pokazana jest poniżej), wyjdą one razem z żaróweczką. Ja jedną mam ułamaną dlatego dolutowałem kawałek przewodu. Żarówka jest delikatnie przylutowana, należy ją odlutować. 8. Teraz 2 możliwości (mój aparat niestety nie zrobi zdjęcia w takim przybliżeniu dlatego nie mam zdjęć): a) dla cierpliwych i lubiących się bawić - przylutować dobrą żarówkę do blaszek i wsunąć żarówkę z zalutowanymi blaszkami do środka i złożyć całość, dla mnie i lubiących wygodę - włożyć blaszki na swoje miejsce i powyginać nóżki żaróweczki w taki sposób żeby dotykały blaszek po wsunięciu (tu jest plus tego że za drugim razem nie trzeba będzie wyjmować balszek i rozlutowywać, po prostu trzeba będzie wyjąc samą żarówkę (spaloną) i włożyć nową). Aha, jeszcze zapomniałem podać parametry żaróweczki: Napięcie (V) 12 Moc (W) 1,2 Trzonek W2x4,6d Cena ok 1 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 no i ładnie - na pewno się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Ładnie opisane napewno przydatne będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 po co kombinowac z zaroweczka skoro nowy element plastik wraz z zarowka a aso 8 pln , opis dobry choc zlozenie tego jest duzo trudniejsze niż rozlozenie szczegolnie element powiekszajacy strumien swiatla z zarowki , aj jak to robilem wkladalem na miejsce plastk z zarowka a potem trzeba wcisnac to szkielko powiekrzajace na miejsce za zaróweczką i to jest trudne , dla robiacych to bedzie to bardziej czytelne co napisalem ps wymienialem 5 razy juz w roznych a4 i zawsze troszke z tym trzeba sie pobawic pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
christ-off 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 ja w miejsce żaróweczki dałem dość mocną białą diodę i teraz jak w nocy otwieram popielniczkę mam poświatę pod popielniczka;] ps. robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to 15 min wiec nie wiem w czym problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 w niczym tylko troche gimnastyki i sprawne palce i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
christ-off 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 wystarczy troszke pomyśleć przed zabraniem sie za to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 po co kombinowac z zaroweczka skoro nowy element plastik wraz z zarowka a aso 8 pln , opis dobry choc zlozenie tego jest duzo trudniejsze niż rozlozenie szczegolnie element powiekszajacy strumien swiatla z zarowki , aj jak to robilem wkladalem na miejsce plastk z zarowka a potem trzeba wcisnac to szkielko powiekrzajace na miejsce za zaróweczką i to jest trudne , dla robiacych to bedzie to bardziej czytelne co napisalem ps wymienialem 5 razy juz w roznych a4 i zawsze troszke z tym trzeba sie pobawic pozdrawiam O czym Ty mówisz, żadnego elementu powiększającego nie wyjmowałem, a wymiana żarówki jest banalnie prosta: 1. Wyjęcie całości ok 30 sekund (wystarczy 2 blaszki wcisnąć, 2. Odpięcie zasialnia 1 sek może 5 mask, 3. Wyjęcie plaskiku z żarówką róznież 5 sek, 4. Przy pierwszym podejściu trezba wyciągnąc blaszki co trwa maks 2-3 minuty, ale jak złożysz bez lutowania to wystarczy póżniej wcisnąć żarówkę, A złożenie jest jeszcze prostrze, 1. Wkładasz żarówkę do oprawki co trwa 5 sek, 2. Wkładasz plaskik 5 sek, 3. Podłączasz kostkę 5 sekund, 4. Wciskasz całość i już. Chyba filmik nakeręce w następnym tygodniu. Co wy kombinujecie z jakimiś plastikami i sprężynkami??[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 14:19_________________________________________________No chyba że ja mam cos urawane przez poprzednika i dlatego mi tak sprawnie idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 jak nie masz tego szkielka powiekszajacego tzn ze juz go nie masz i sie tak nie irytuj , ja wymienialem calosc org , chyba ze modele wczesniejsze tego nie mialy tego juz nie wiem bo na zdjeiach to troche inna obudowa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 No to ja już sam nie wiem, może faktycznie jeszcze inne są popiołki montowane w Audi. U mnie założenie żaróweczki trwa w tej chwili ok 1-3 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 wiem juz dlaczego tak szybko ci to schodzi bo wyjmujesz polowe tego co ja wymienialem jak kupisz org to masz calaosc dwie czesci plastiku a nie tylko jedna z zaroweczka i wtedy jest trosze dluzej pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Patrzyłem w etce, każde audi a4 ma taką samą popiołkę. Ja wyjmuję tylko jedną część plastiku druga sobie zostaje, po co ją ruszać? Nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
christ-off 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 wyciąga sie samą obudowę żarówki (czarny plastik) a reszty nie ma sensu ruszać (biały plastik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 1 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 wyciąga sie samą obudowę żarówki (czarny plastik) a reszty nie ma sensu ruszać (biały plastik) Dokładnie, chyba filmik jeszcze dodam. To wszystko powinno wyjaśnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 jest jak kupisz org a nie jakas tam zaroweczke bo kupujesz dwie czesci zlaczone i wymieniasz calośc i masz spokój na wiele lat co orginal to orginał , nie da sie kupic połowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
(DK)Peter 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Bardzo ciekawy opisik i bardzo pomocny dzięki niemu wymiana żarówki zajęła jakieś 5 minut dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 3 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Bardzo ciekawy opisik i bardzo pomocny dzięki niemu wymiana żarówki zajęła jakieś 5 minut dzięki O i to mnie cieszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekBad 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Dzieki za wskazowki niedawno kupilem A4 i nie dziala pare rzeczy miedzy innymi to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekk 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 ktos moze podac nr tej czesci z zaroweczka ? bo u mnie jej nawet nie ma kupie to w serwisie VW ? bo audi to u nas nei ma :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz-gorz 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 kupisz w vw, numer oprawy z żarowką 6k0 919 243 ja u siebie załozyłem taka sama żarówkę jak była, niestety świeci tak, ze naprawdę trzeba uważnie sie przyjzrzec, żebym zobaczył światło. tak ma być? czy założyć inna żarówkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
