David1PL Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Witam, czytajac kilka porad nie mogę sobie poradzić z palącą się kontrolka airbag, podłączylem go pod kompa i wyskoczyl błąd, że za duza rezystancja pod siedzeniem kierowcy, sprawdzilem to i pod siedzeniem sprawdzilem te kostki i okazalo sie , że ktos odciął kable i dał opornik, odlutowalem go i zalutowalem kable tak jak powino być i kontrolka nadal sie pali, kostki były potraktowane kontaktem do styków i nadal błąd nie znika co trzeba kupić by dzialało sprawnie? Od czego są wgl te kable pod siedzeniem od poduszki? (dodam, ze poduszka w kierownicy jest, tasma kierownicy nowa jesli to ma znaczenie)
Langista Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Do Airbagów czasami trzeba Ori vcds-a i dobrego kabla żeby błąd skasować. Miałem podobnie, tanim kablem i piratem nie byłem w stanie przeprogramować sterownika airbag, musiałem jechać do elektromechanika.
Fazii Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Sprawdź miernikiem czy poduszka w siedzeniu w ogóle jest. Powinno pokazać rezystancje około 2ohm
bin85 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 2 godziny temu, Fazii napisał: Sprawdź miernikiem czy poduszka w siedzeniu w ogóle jest. Powinno pokazać rezystancje około 2ohm Skoro był podłączony rezystor to pewnie poduszka fotela była wystrzelona, ponadto nie wiem czy w B5 tak jest ale odłączenie wtyczki powoduje zwieranie pinów poduszki aby uchronić osobnika przed pomysłami typu pomiar jej rezystancji.
