lukasz2452 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, mam taki problem że auto od pewnego czasu raz ciągnie raz nie teraz zazwyczaj już przyspieszenie jest jak kamazem. Pacjent to bfb Q w LPG przez większość czasu miałem tylko błąd ubogiej mieszanki teraz doszedł błąd 016795 p0411 System wtórnego powietrza. Sprawdzałem węże. Wymieniłem odme i zawór odpowietrzajacy skrzynie korbową bo ewidentnie nie spełniały swojej funkcji. Dodatkowo nowy jest zawór n75 i dv. Sprawdzałem też gruche turbo chodzi elegancko. Teraz zastanawia mnie ten drugi błąd który który jeśli dobrze wyczytałem jest związany z układem sai czy może on mieć wpływ na te moje problemy z przyspieszeniem? Lepiej ja wywalić czy kupić nową? Kata mam normalnie. Edytowane 17 Stycznia 2019 przez lukasz2452
bartez90 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Po pierwsze logi bo bez tego nie ruszymy z miejsca. Tu masz wszystko opisane:
Repik Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Co do drugiego błędu, układ SAI nie ma wpływu na moc samochodu, bardziej ma wpływ na ekologie
Kejsi Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 System powietrza wtórnego to odpowietrzenie baku, n80 chyba. Ten mały cusik na puszce od powietrza sprawdź czy cyka co i raz bo widzę że vaga nie masz. Albo na krótko podaj mu 12v
przem8 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Godzinę temu, Kejsi napisał: System powietrza wtórnego to odpowietrzenie baku, n80 chyba To układ SAI, czyli pompa, rurki, zaworki itp. ? To co piszesz to evap.
Kejsi Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Układ sai to układ sai i nie ma on nic wspólnego z odpowietrzeniem baku ? on dogrzewa kata jedynie przy odpaleniu Evap tu się zgodzę i on odpowiada za odpowietrzenie baku
lukasz2452 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2019 19 godzin temu, Repik napisał: Co do drugiego błędu, układ SAI nie ma wpływu na moc samochodu, bardziej ma wpływ na ekologie Aha skoro nie ma wpływu to zostawię to. Później się tym zajmę. Muszę coś zrobić z tą mocą bo tragedia. Zamówiłem nowe węże na dniach przyjdą będę wymieniał wszystkie. Jak nic nie da zrobie logi kabel zamówiłem już. Warto dodać za auto na LPG i Pb tak samo chu... chodzi.
przem8 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Najpierw logi, a potem jakieś działania. Zamiast wymieniać na hura wszystkie wężyki to zacznij lepiej od sprawdzenia szczelności dolotu kompresorem.
lukasz2452 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2019 Chyba wiem co jest przyczyną. Ogólnie jak usunę błędy to auto chodzi dobrze do czasu aż przełączy się na LPG i wyskoczy błąd mieszanki. Dwa dni temu kasowalem błędy i wyłączyłem LPG i auto dwa dni na benzynie chodzi jak igła. Więc jadę chyba z tysieczny raz do gazownika papraka i niech robi.
