[A6 4B AYM] Dźwięk skrzypiącej "gumy" przy kręceniu kierownicą
Hej,
Niestety od dwóch dni zauważyłem, że jak ostro skręcę kierownicą (z reguły w lewo ale również i w prawo) to wydobywa się niepokojący dźwięk skrzypiącej jakiejś "gumy". Przyprawia mnie to o mdłości bo kurde maluchem nie jeżdżę :confused4: Bardzo mocno jest to słyszalne, gdy kręcę kółkiem stojąc samochodem w miejscu. Czy miał ktoś podobny problem? Wspomaganie działa cały czas tak samo i nie zauważyłem jakichkolwiek wycieków. Dzisiaj sprawdzę jeszcze poziom płynu na pompie wspomagania ale wygląda mi to na coś innego, jakby gdzieś coś koło pedałów skrzypiało.
Z góry dzięki za info
To chyba będą wahacze ...
Możesz wstrzyknąć olej w gumową część wahacza albo wymienić ten element, o ile go znajdziesz (ja np. nie znalazłem właściwego).
Racja możesz wstrzyknąc olej lub WD40 na jakiś czas pomoże,póżniej powróci.
U mnie identyczny dzwięk z lewego koła przy skręcaniu w lewo, skrzypienie, coś jakby guma, albo skrzypiące deski na starym okręcie :polew:, powód? Wahacz dolny tylny kaputt.
To mnie nie pocieszyłeś, bo też mam takie dziwne skrzypienie w okolicach kierownicy :confused4:
jutro będę u drugim warsztacie, bo pierwszy coś mi się wydaje, że mnie ściemnia i napisze co i jak
No i jaka diagnoza bo jak kręce kierą to mam właśnie takie piszczenie jak by gdzieś guma tarła pod kierą :kwasny:
No właśnie byłem dzisiaj i tak:
W pierwszym warsztacie ul.Gnieźnieńska Wrocław zdiagnozowali: lewa końcówka drążka, tuleja tylnej belki i teraz najciekawsze obie poduszki pod silnikiem :disgust:
W drugim warsztacie ul.Piękna Wrocław zdiagnozowali: lewa końcówka drążka, tuleja tylnej belki i o dziwo obie poduszki pod silnikiem są dobre :shocked:
To piszczenie to najprawdopodobniej ta końcówka, co do warsztatu na Gnieźnieńskiej to jestem trochę zniesmaczony, nie wiem dlaczego wymyślili sobie te poduszki pod silnikiem, może dlatego, że wymiana samej końcówki i tylnej tuleji jest zbyt mało opłcalana :chytry: jeszcze na dodatek jak pan "Aruś" wykręcał śrubki z dolnej osłony silnika to później nie wkręcił wszystkich spowrotem, na moje pytanie dlaczego tylko dziwnie się uśmiechnął, dziwi mnie takie podejście, czy jak robią rozrząd to też nie wkręcają wszystkich części, ogólnie dziękuje tym panom
Może Pan "Aruś" kompletuje sobie swoje auto :?:
Przy okazji twoje będzie szybciej jeździć :polew: , ale tak na serio,
jeżeli ja zauważyłbym takie podejście do pracy przy moim aucie to :rant: :ranting1: byłaby jazzdaaaa :angry:
Też mam to "skrzypienie pod kierownicą". Na forum wyczytałem, że to może skrzypieć jakaś guma w miejscu gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez ściankę grodziową czy coś takiego i że należy to nasmarować. Na razie nie drążę tematu dopóki nie zrobi się trochę cieplej...
ja też to mam, takie piśnięcie krótkie przy energicznym skręcie kierownicą... ewidentnie dochodzi z kolumny kiery, także poduszki pan aruś to swojej starej niech wymienia... wahacze też mam nowe... więc stawiam na gumkę przy grodzi... wezmę się też pewnie za czas nijaki za to.. :evil: na razie pdgłasśniam nutę :kox:
NO hej,tez mam takie cos w swim Audi A4 są takie z 2-3 miejsca gdzie zaskrzypi jakby guma.Nasłuc**je sie w okolicy kierownicy i dochodzi jakby z tamtad.Odkrecilem oslonke i psikalem jednak nie ustalo,psikłem takze na scianie grodziowej pomiedzy silnikiem a kabina przy pedałach ale tez nic to nie dało.Macie jakies pomysły??gdzie jeszcze by mozna było psiknac??Badz jak to wyeliminowac?Pozdro
Kolego radziłbym Ci sprawdzić, czy wiązka łącząca poduszkę powietrzną nie okręciła Ci się wokół kolumny i właśnie się nie przeciera.
Mój samochód z tego powodu w tej chwili w warsztacie
a jak to sprawdzić?? da rade samemu?
Ze słów mojego mechanika wynika, że trzeba wyjąć poduszkę (oczywiście odłączając przed tem akumulator :decayed:).
Jeśli jesteś w stanie zdjąć obudowę i to zrobić to pewnie dasz radę.
Ja aż takim magikiem nie jestem :embarrassed: więc wolałem powierzyć to komuś z doświadczeniem :cool1:
a u mnie tak jak w tym watku --> http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_skrzypienie_kierownicy-t68641.0.html
po ociepleniu do ponad 9 st piszczenie praktycznie ustalo...obstawiam jakas gume na kolumnie pod oslona ktora od niskich temp twardnieje i sie zaciska przez co wywoluje piszczenie podczas krecenia kierownica...
Hej wymieniłem tą końcówkę drążka kierowniczego i na razie wszystko ucichło jeżdżę już 4 dni i nic nie słychać, tylko obawiam się co będzie jak zniknie woda z ulic :mysli:
U mnie piszczalo juz kilka tygodni,ale tylko gdy auto sie nagrzalo, na zimnym bylo ok, a ostatnio samoczynnie przestalo piszczec i jak na razie jest spokoj :gwizdanie:
Miałem podobny problem. Coś strasznie trzeszczało i piszczało przy kręceniu kierą. Pan magik w zaprzyjaźnionym warsztacie popsikał magicznym płynem w okolicach wachaczy szczególnie na gumach i jak ręką odją :good: Niestety w/g niego w niedalekiej przyszłości czeka mnie ich wymiana :wallbash: i nie mam powodu mu nie wierzyć :confused4:
Witam,
Również moje audi przy skręcaniu wydaje te przeszkadzające piszczenie(w postoju jak i jeździe..nic ciszej nic głośniej);/ To ocieranie się jakby gum o siebie już mnie naprawdę dobija... rozwiązał ktoś ten problem?
Na pewno osoby które piszą o drążku kierowniczym lub o jakimś wahaczu na pewno mają inny problem... Dla uproszczenia identyfikacji tego samego problemu zamieszczam krótkie nagranie w formacie ARM pod linkiem:
http://www.sendspace.pl/file/dHqJQD0X/ <-------------
Mój problem brzmi właśnie tak... - na końcu zablokowała mi się kierownica;p więc tylko początek.
