Znaczenie ET Felgi
czyli et30 w esce to będzie już kupa? znalazłem fajne fele mają et32 więc jeszcze to nie katastrofa chyba, inne maja et43 te będa wpadały chyba za bardzo do srodka :kwasny:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,1 tys.
a o jakim rozmiarze felgi mówimy ?
18" 8cali lub 18" 8,5 cala
ET 43 nie będzie złe i zawsze możesz dystansami ustawić osadzenia. Natomiast ET 35 będzie idealne.
nie bawie sie z dystansami, jak coś dobre et albo odpada, tak więc zobaczymy co wyjdzie
pozdrawiam
felga S4 by ronal ma ET 45 - identyczna S6 by speedline ma ET 35 (na takiej jeżdże)
Mam felgi od golfa V oryginalne Ronal'a 17' oponka 225/45/17. czy podpasuje mi bez żadnych kombinacji? Pytam ponieważ na feldze nie mogę znaleźć oznaczenia ET tylko są jakieś nr katalogowe oraz "made in spain" a z tego co się orientuję to 17' w golfie ma chyba ET 54 :mysli: . Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to proszę o radę :notworthy: jak to założyć aby było wszystko ok :good:
poszukaj ET wg nr. na feldze
ET 54 ci nie wejdzie, musisz dać dystans 10 mm
Jaki dystans założyć do felgi 8j 17' et 60 do A4 b5 żeby grało?
Jeśli masz założone jakiekolwiek dystanse to je wywal. PRzy tych wymiarach co masz nic nie będzie tarło i będzie dobrze wyglądać :wink4:
Ok dzięki wielkie za rady
pozdro :drinks:
Byłem dzisiaj u mechanik okazało się ze nie mam dystansów zamontowanych... już nie wiem o co biega z tymi felgami :wallbash:
od 15 do 25 mm
Dziwne :mysli:
Przy tych wymiarach które podałeś nic nie ma prawa obcierać. Dobrze sprawdziłeś ET ?
Sprawdzałem kilka razy ET, 42 :wallbash: Felga na 7,5' :wallbash: Mechanik powiedział ze jedyne rozwiązanie to zmienić przednie opony z 225 na 215 :disgust:
Coś mi tu nie gra. Może problem tkwi w zawieszeniu. Na pewno jest -30mm ? :mysli:
Pany a jakie śruby do ET 28?
na feldze musi być coś pociulane bo to jest niemożliwe
spróbuj założyć inną felge
jedno nie ma nic wspolnego z drugim
to moze i ja zapytam .
jakie dystanse uda sie wsadzić i czy wogóle wsadzać: felga 8,5 cala ET 45 opony 225/45/18
zawieszenie -20 [br]Dopisany: 13 Marzec 2010, 11:05_________________________________________________sory opony to chyba na 40 , kurde juz zapomniałem jakie mam. Na 45 to chyba 17 cali sie ubiera
Do B5-ki bez problemu podejdą 16" 7J ET42?
zawieszenie -20
dystans jest nie potrzebny, a jak chcesz to gora 5 mm
tak
