Znaczenie ET Felgi
Panowie do b7 avant da się wcisnąć coś takiego ?
Rozmiar: 9x19
Odsadzenie (ET): 33
:naughty:??
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 517,1 tys.
witam wszystkich
powiedzcie mi czy do a4 b6 2003r beda pasowac felgi 6jx15 et47
dzieki z gory za odpowiedz
pozdrawiam
Rozmiar: 9x19
Odsadzenie (ET): 33
:naughty:??
będą obcierać, a nawet wystawać :wink4:
witam wszystkich
pozdrawiam
lepiej byłoby gdyby ET było mniejsze w okolicach 30-35
no domyslam sie bo w ksiazce mam podane dwa rodzaje 6,5jx15 et33 i 7jx15 et39
mam wlasnie w dobrym stanie oponki zimowe 195/65/15 na felgach 6jx15 et47 od VW i chcialem je zalozyc do a4. jaka bedzie roznica jak zaloze takie i czy sie to nie zmniejszy bezpieczenstwa w jezdzie??
różnica będzie taka że te koła będą 2 cm bardziej schowane do środka nadkola niż normalnie powinny być ale nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu
Hej
Znalazłem na allegro ładne aluski i teraz czy podejdą do mojej B5?
ROZMIAR FELG:
7J x 16 H2
5x112
ET 45
Nie wiem już jak to jest z tym ET, czy jak jest duże to trzeba dystans czy odwrotnie :/
Hej
ROZMIAR FELG:
7J x 16 H2
5x112
ET 45
podejda, ale beda schowane. im wieksze et tym kolo bardziej schowane
Hej
ROZMIAR FELG:
7J x 16 H2
5x112
ET 45
Hmm a jeżeli założę dystans to będzie ok? I jakie sa najwieksze dystanse do zalozenia?
Hej
ROZMIAR FELG:
7J x 16 H2
5x112
ET 45
będą pasować
panowie jestem cały czas w trakcie poszukiwań felg i nie chce ciągle pytać o dany egzemplarz, napiszcie mi jaki przedział ET mogę brać pod uwagę w przypadku felg 17" tak żeby wyglądało ok a równocześnie nic nie wystawało ani obcierało
1) szerokie 7
2) szerokie 7,5
1) szerokie 7
2) szerokie 7,5
1) z takimi ET nie będą wystawały i obcierały - od 25 do 55 ale optymalnie to od 25-40
2) -//- - od 30 do 50 ale optymalnie to od 30-45
1) szerokie 7
2) szerokie 7,5
dzięki bardzo. właśnie o taką rzeczową odpowiedź mi chodziło. pozdrawiam
Panowie, prosze o szybka odpowiedz. Do a4 b6 avant - felga 18 szer. 8 cali et 35 + dystanse zmieniajace rozstaw z 5x100 na 5x112( i tu pytanie jakie,zeby nie tarlo ?) Mozliwe, ze nie bedzie tarlo?
z takim zestawem koła będą tarły, a nawet wystawały poza obrys błotników :cool1:
Kupiłem fele 17 7.5j z A3 o ET56, czy będzie elegancko jak na przód założę dystanse 20mm a na tył 25mm do a4 avant?
Czy lepiej wszystkie dystanse kupić na 25mm? Czy przy 25mm nie będzie tarło o błotniki?
możesz zapodać takie dystanse, wszystko będzie ok :wink4:
Witam. Mam pytanko. Czy Alu 18" na 8" z ET-43 podejdzie pod moje quattro? Jesli tak to jaka gume na nia moge zalozyc? pytam o wymiary.
FELGA 8J17H2 ET 35
otwór centrujący felgi ø 72.2mm z zamontowanym pierścieniem - ø 57.1mm
Audi A4 B5 Avant
Będzie ok?
będzie ok. opona 225/40
FELGA 8J17H2 ET 35
Audi A4 B5 Avant
Będzie ok?
będzie na styk ale nie musisz się niczym obawiać jeśli opona nie będzie szersza niż 225/45
