Znaczenie ET Felgi
Siemka,chłopaki felga z rs4b7 9jx19 et29 chyba będzie bardzo wystawać w moim a4 b6? były w ori jakieś trochę bardziej schowane w 19 calach?
Ten wzór:
Będzie problem, na pewno z przodu.
Mniej lub bardziej podobne Ori, 19" z innymi parametrami:
http://www.original-felgen.com/4f0601025ba1h7.html
http://www.original-felgen.com/4f0601025dg1h7.html
http://www.original-felgen.com/4g0601025s1h7.html
http://www.original-felgen.com/8j0601025n1h7.html
http://www.original-felgen.com/8k0601025aa1h7.html
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529,1 tys.
Witam mam pytanie czy do audi a4 b8 avant wejdzie mi felga 19" 8j et45. Obecnie mam et 35
Jako, że to mój pierwszy post, to przy okazji się przywitam :).
Mam pytanie, czy felgi 19x8,5" wraz z oponą 255/35/19 podejdą do B8 z zawieszenie 1BE?
Temat ma w nazwie "znaczenie et felgi", a Ty pytasz o wszystko pozostałe poza et. Więc może wejdzie, może nie, zależnie od et.
Kurcze, właśnie wiedziałem, że zabrakło czegoś w moim poście. ET 35 z tego co pamiętam.
wejdzie i będzie jeszcze bardziej schowana do środka
Pany pytanie. Felga 17 8Jx17H2 ET35. Jaka oponę mogę na nią wrzucić?? Będzie to pasować do a4 b6?
Witaj,
Chciałem przypomnieć, że wątek dotyczy ET felg.
Odnośnie opon znajdziesz odpowiedzi w odpowiednich wątkach.
Skorzystaj z wyszukiwarki na forum.
Temat omawiany wielokrotnie.
PS. Nie napisałeś czy te felgi mają otwór centralny 57,1mm ?
Pozdrawiam!
Witam :)
Chcę kupić zimowy komplet alusów 17 do mojej A4 B8 S-line i zastanawia mnie czy felga 17" 7,5 ET28 z oponkami 225/50 nie będzie za bardzo wystawać na zewnątrz.
Letnie mam 245/40/18 ET47 .
tai model mnie interesuje
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-vw-audi-8t0-5x112-7-5x17-et28-i5071020240.html
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez martinom17
Witam wszystkich ostatnio kupiłem alusy z mercedesa 6Jx16 ET43 5x112 Sprzedawca zapewniał mnie ze spasuja do mojej a4 b6 ale jak to faktycznie jest czy napewno bedzie pasować? Nie bedzie za wąsko? Gdzies znalazłem ze najlepsze beda ET42 z ta szerokoscia. Dodam ze mam zamiar założyć opony zimowe 205/55/16
Edytowane przez dangra992
7,5X17 ET-43 - felga s-line 9-ramienna
225/45/17 - opona
Bez dystansów będzie pasowała?
Tak będzie
Edytowane przez tomasz102
Panowie do audi a4b7 felgi 18x8 lepiec brać et 35 czy et43 żeby przód za duzo nie wystawał. Opona na tym bedzie 235/40 chciałbym zeby bylo równo z karoserią lub delikatnie schowane..Chodzi głównie o przód bo tył wiem ze bedzie pasował na pewno najwyzej sie dystans rzuci... Z góry dzieki za odp.
Witam.
Na wiosnę planuję zakup nowych felg do mojej Audi A4 B6 Avant - zawieszenie oryginalne.
Jakie dobrać ET do felgi 8Jx18"? tak żeby było na równo z nadkolem lub delikatnie schowane.
Opony jakie planuję do tego kupić to 225/45/R18
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
ET35.
Odnośnie mojego pytania, wpadła mi jeszcze mozliwośc tej samej felgi z z tym ze szerokośc zamiast 8 byłaby 8,5 cala. Czy wtedy przy et 35 i oponie 235/40 takze bedzie to ładnie równo z karoseria (chodzi głownie o przód auta) czy juz przy tej szerokości felgi bedzie troszke wystawac i lepiec brac et 43? Z góry dzieki.
Dzięki nitroo.
Bo tak oglądam foty i czytam o tym ET, i chciałbym dobrze wszystko dobrać żeby spoko wyglądało:)
Tak samo bez zmiany zawieszenia chciałbym zmniejszyć wizualnie odstęp między oponą a nadkolem, dlatego zdecydowałem się na opony 225/45/R18, dobry wybór?
Dzięki nitroo.
Jak niżej kolega napisał ma być 40. Przeoczyłem to. Jeżeli teraz auto jest dość wysoko postawione to później koła mogą wyglądać jak na wózku sklepowym. Daj jakieś foto z profilu to ocenimy.
