Znaczenie ET Felgi
Zakładam Bilstein B8 + Springi Eibach -30/30 i do tego chciałem wrzucić felgę 19"
Co będzie na pewno leżało jak trzeba.
- 19" 8,5J ET35 czy
-19" 8,5J ET45
Do tego opona 235/35
Pzdr! :)
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 543,9 tys.
19" 8,5J ET35
Podziękował dobremu człowiekowi !!
A zestaw 235/45 r18 na et 20 bo a4 b6 zawias 1BE nie będzie za bardzo wystawało i obcierało o nadkole jak się 5 osób zapakuje? aktualnie mam s line ten sam rozmiar opon i et 43, a mam okazje zamienić się na czarne z rs6 et 20. Aktualnie są na a6 c5, tylko tam jest niższy profil bo 225/40 r 18 więc tam pewnie nic nie trze, ale czy na moich oponkach nie będzie problemu. Wolałbym swoje ze względu na wyższy profil właśnie, bo komfortu już nie ma a na 225/40 będzie jeszcze niżej
Et20 bedzie wystawac i to bardzo. A opony przy komplecie moga trzec.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Tak właśnie poszedłem do auta i ta różnica w et to przecież 2,5cm no i przy tych oponach to raczej byłby hardcore. Różnica w średnicy pomiędzy 225/40 a 235/45 to 3cm i o tyle też nie chce obniżać auta, bo mam wydech przerobiony i w miejscu kata pucha jest już teraz dość nisko i czasem ją słyszę na koleinach to nie chcę myśleć co by było na 225/40.
Dzięki za odp
Witam. Proszę o dorade. Do A4 B7 chcę kupić felgi 18" 7,5J i ET37. Czy taki rozmiar przy obniżeniu 30mm będzie OK?
Tak
Dnia 27.06.2017 o 23:23, afroo. napisał:
19" 8,5J ET35
Jeszcze jedno pytanko, gdyż goście z dawmac'a zasugerowali mi abym brał 19" 9,5 ET35 ponoć wchodzą i nic nie trzeba robić no i będą lepiej wyglądać.
I teraz, jakie opony na taką felgę włożyć? Nie chcę naciągów robić, chciałbym wyjść raczej na zerówkę.
Troszkę mi namieszali w głowie i mam dylemat między 8,5 a 9,5  :)
Nie ma szans zmieścić w błotnikach tych parametrów bez naciągu.
Do zawiasu, który wsadziłeś pakuj te 8,5J et35 i będzie spoko.
Tak jak afroo pisze, takie parametry tylko z naciągiem i gwintem, -30 to zdecydowanie za mało na 9,5 cala i et 35
Dzięki, więc zostaje jak było  ;)
Edytowane przez Iwson
Mam pytanie felgi stalowe 6.5j et42 16 opony 205/55/16 podejdą do a4 b7 sedan?
Pod Twoje zaciski - tak.
czy ktoś z was orientuje się jakie rozmiarowo są felgi w Audi A5 roczniki 2012-2013,
czy zestaw kół od A4 B8 18" 8J ET47 tam wejdzie?
Wejść wejdą ale będą wpadnięte w stosunku do rantu błotnika. Szukaj czegoś 8,5j et 29 lub 9j et 33 :wink:
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Cześć
Planuje kupić 18-tki, oponki o profilu 45
- dla szerokości felgi 7,5j i szerokości opony 225 jaki dopuszczalny przedział ET felgi wchodzi w grę ?
- dla szerokości felgi 8j i szerokości opony 235 jaki dopuszczalny przedział ET felgi wchodzi w grę ?
Zeby ladnie siedzialo to et 35-30
ja szukam podobnie jak kolega 18" z tą różnicą ze raczej 8J lub 8,5J lub więcej i jakie ET szukać by wlazło pod zacisk 320mm oraz było tak na oko na równio z rantem no i jak by była opona przy zmianie poniżej foto i mało fajnie wyglada
Obecnie mam 18" 8J ET43 z 225/40 oponką i chce zmienić na inne
Edytowane przez Karasik2
Przy 8j to 35-30. Przy 8.5j to pewnie et32-35. Popularne et to 35. Raczej nie znajdziecie idealnego et. Jak macie już fele na aucie to miarka i ogień.
https://www.youtube.com/watch?v=3LeFZsyGRrs
