Znaczenie ET Felgi
Wielkie dzięki Dev za pomoc ;)
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 543,9 tys.
W dniu 28.02.2021 o 12:36, bartxedge napisał:
Witam :)
A4 B8 Polift
Zawieszenie 1BE
Felga 18" 8j ET 30 - będzie na równo z nadkolem czy już będzie wystawać?
Jaka opona do takiego rozmiaru felgi? :)
Czy otwór centrujący to 66,6 w tym modelu? Bo różne wersje w internecie krążą.
W dniu 28.02.2021 o 19:36, Dev napisał:
bedzie ok
opona 245/40-18
centrowanie 66.6
W takim razie finalnie chciałbym zakupić te felgi:
ALLEGRO.PL
Rozumiem, że po zastosowaniu pierścieni 72,6/66,6 wszystko inne będzie już pasować jw? :)
  • 4 tygodnie później...
Audi a4b8 ET32 19x8.5JJ. Opona 255/35/19 podejdzie bez problemu i czy nie będzie obcierać ?
Patryk00,
Felga szerokość i ET ok.
Opona 255 za szeroka.
Może w A4 B8 przycierać.
Raczej 245/35/19
Hej. Jestem kompletnie zielony co do felg.
Podobają mi się te:
WWW.OPONEO.PL
Zobacz Alufelgi Alkatec RX9 Silver 7,50x17 5x112,00 ET45,00 w Oponeo. Gwarantujemy bezpieczne zakupy oraz darmową dostawę. Sprawdź naszą ofertę!
Czy będzie wszystko pasować? I czy potrzebuje pierścień centrujący z 66.6 na 57.1? Bo zauważyłem że inne felgi o rozmiarze 16 lub 18 cali mają otwór centrujący 57.1 ale te 17stki mają 66.6.
"Oponeo" na stronie dają "gwarancje dopasowania", no ale ja wole sie upewnić parę razy zanim kupie ;)
I pytanie czy przy feldze 7.5 ładniej bedzie sie prezentować felga z ET 45 czy 35?
Podobają mi się te:
WWW.OPONEO.PL
Tak będziesz potrzebował pierscieni centrujacych. Co do et to bierz et 35.
Et 45 będzie bardziej schowane.
Dzięki. No właśnie chciałbym, żeby te koła nie były aż tak bardzo schowane, ale też żeby nie były na równo z błotnikiem żeby mi kamieniami nie rzucało. Będę szukał z rozmiarem piasty 57,1 żeby nie bawić się w pierścienie.
Czy felga 17x7,5 et 35 wejdzie pod seryjne zawieszenie BV ?
I jakie opony do tego ?
Wejdzie z zapasem. Opona wg mnie 225/45 max.
Edytowane przez BlackM4mba
Witam,
Wejdzie taka felga
SIDOVSKI.COM
Felgi Aluminiowe 19" 5x112 MAM B2 BFP | Felgi \ MAM \ B2 |
MAM 8j et 35 19 cali
Audi b7 Avant zawieszenie 1bv
8 minut temu, Latynoski napisał:
Witam,
Wejdzie taka felga
SIDOVSKI.COM
Wejdzie bez problemu
Boję się że będzie obcierać o błotnik albo nadkole. A opony 235/35 225/35?
Nie będzie nawet na 235, no może na dużych dołach i dużym obciążeniu.
Przy 8" ET35 i 1BV na 235 nic nie ma prawa obcierać.
Przy 1BV wchodzi i 8" z ET30 przód i ET26 tył.
witam
czy felga 7,5j et27 17" i opona 225/45 będzie ok do a4 b7 zawias seria. Przód wychodzi na równo z błotnikiem ? czy nie będzie ocierki ?
Napisz jeszcze w 300 kolejnych tematach.
  • 5 tygodni później...
Czy felgi 6,5j ET 43 16" bądź 6j ET 48 16" są ok do A4 B7 Avant 1.6 ? Trzeba jakieś dystanse, coś czy wszystko będzie pasować git?
Witam
Chcę założyć felgi do mojego audi a4 b9 avant QUATTRO
  • Średnica: 19
  • Szerokośc felgi: 8.50
  • Rozstaw śrub: 5x112
  • ET: 35.00
  • średnica otworu centralnego: 66.60
  • Czy będą pasowały i jakie opony do nich żeby nic nie tarło
  • Czy może lepiej dać 18 felgi ??
  • POZDRAWIAM
  • 3 miesiące temu...
Czeka mnie zakup zestawu na lato. Planuje zmienić felgi, bo te co mam zostaną na zestaw zimowy. Myślę nad zakupem JR20 z parametrami 19" 8,5j 35et i do tego opona 235/35/19. Zawieszenie mam 1BE na sprężynach eibacha pro kit. Będzie to dobrze siedziało, czy jednak coś może być nie tak?
Edytowane przez Nihil
