Znaczenie ET Felgi
Pozwólcie, że jako mało znający się, nieśmiało zapytam... Czy ogólnoklubowe dążenie do ET35 zostało oparte na doświadczeniu klubowiczów w tym względzie? Zacząłem przyglądać się zakładanym oryginalnie do A4 felgom i jakoś nie mogę znaleźć żadnej z takim ET. Czy to oznacza, że oryginalne felgi, są już na maxa wsunięte wgłąb i jedyne pole manewru to wysunięcie ich na zewnątrz? A może decydujące są względy czysto estetyczne?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,5 tys.
Poprostu jak kupisz felgę z ET35 masz komfort że nie musisz się martwić czy jak założysz większe hamulce to będzie Ci coś tarło od wewnątrz. No i względy estetyczne za takim ET przemawiają (wiele zależy też od szerokości felgi). Poza tym jest trochę felg na rynku z takim ET, niekoniecznie ori. Dlatego trochę osób ma takie ET i je proponuje. A co do doświadczenia to sam mam takie ET i jestem zadowolony :good:
Witam Serdecznie wszystkich :hi:
SZukałem, i wreszcie znalazłem felgi ori 17x8,5J 5x112 ET50. otwór centrujacy 57,1mm
Podobno pochodzą od TT.
Teraz pytanie moje :
Jaką gumę naciągnąć najlepiej? :mysli:
Czy uda mi sie załozyć 215/45R17 czy lepiej 215/50R17 - chce jak najwęższą bo mały silnik i żeby nie obcierały.
Z góry dzieki za podpowiedzi.
abewwa dystanse będą Ci potrzebne bo przy ET 50 może obcierać.
Co do opon to 215/45 albo 225/45 dasz radę założyć. Jako że felga jest 8,5" to 225/45 będą lepsze. 215/50 odpuść bo będzie za dużo przekłamywać.
Ostatnio zakupiłem fele 18" 8,5 J i powiem szczerze, że do tej felgi opona o szerokości 225 to minimum a najlepiej powinna być szersza 235 lub 245.
Tak więc bierz te które podał Dibo 225/45, spokojnie na nich pojeździsz z tym silnikiem.
Ja mam taki sam silnik w B6 i jeżdzę na 225/40/18 ", wiadomo, że szału prędkości nie ma ale wygląd :kox:
Panowie robicie :ot:
Wątek jest o ET a nie o oponach :cool1:
Zamówiłem felgi 8,5 x18" ET 40, oponki bedą 225/40/18
I jak ta felga będzie pasić do B6, tzn czy nie bedzie wystawać ?
Miałem dać znać po założeniu.
Felgi kupione, oponki założone i moim zdaniem jest idealnie bez żadnych dystansów.
Koła nie są schowane anie nie wystają czyli ET 40 pod felge 8,5J x 18" pasuje jak ulał :)
Kupiem do swojego Audi S4 B5 Avant 19" BBS Le-Mans - 8,5 cala ET35 - jednak się okazało że felga leży na przednim zacisku, po założeniu 8mm dystansów jest ok((( Z tyłu było ok i bez dystansów. Po założeniu 5 mm dystansów felga nadal ocierała o zacisk, więc zostawiliśmy 8mm i jest wszystko dobrze ale koła wystają ponad błotnik i ocierają przy załadowanym aucie(((
Postanowiłem sprzedać koła i teraz pytanie:
1) Z jakim ET najlepiej kupić felgi 19"ki i ile muszą mieć cali aby się obeszło bez dystansów i nic nie wystawało i ocierało w S4 B5?
2) Z jakim ET najlepiej kupić felgi 18"ki i ile muszą mieć cali aby się obeszło bez dystansów i nic nie wystawało i ocierało w S4 B5?
Znalazłem też felgi 18"ki od S4 B6 - ale mają 8X18 ET 45 lub 48 - czy będą takie pasować i nie będą ocierać o przedni zacisk?
Pogubiłem się z tym wszystkim i czekam na wasze rady...
Nik
U Ciebie jest problem bo w eSie masz duże zaciski i ET musi być dużo mniejsze niż w zwykłej A4. Po tym co napisałeś (jakie było ET i dystanse) to wychodzi że powinieneś szukać ET27. Jeszcze powiedz ile felga wystaje.
Przy BBSach ET35 i 8mm dystans - koło wystawało dosłownie milimetr - ale wystawało. Czyli rozumiem że przy 18kach i 19kach ET30 było by ok?? No i ile cali 8 czy 8,5? Bo sam już nie wiem jakich felg mam szukać((
Przy ET30 będzie tak jak przy ET35 i 5mm zacisku czyli jak napisałeś będzie lekko ocierało. Dlatego szukaj z maksimum ET27 bo to odpowiada kombinacji ET35 i 8mm dystansu. A co do szerokości felgi to pewnie pozostaje Ci 8". Najlepiej jak się wypowie jakiś inny właściciel eSy jaką ma kombinację u siebie.
Dzięki za wskazówki - czyli 8 cali byłoby w sam raz i ET27 - Nie wspomniałem jednak że mam nowe tarcze i klocki - wymieniłem tydz. temu więc przy 5mm brakowało mniej niż pół mm i nie ocierało by o zacisk - tak mysle że jak bym zahamował z 200km/h do zera to było by w sam raz)))...przy ET30)))
Tylko gdzie ja takie 19ki znajdę((((
No to może jeszcze jakiś właściciel S4 B5 się odezwie i podzieli się doświadczeniem...
Dziwi mnie, że przy ET 30 ocierało o zacisk w S4... Może to kształt felgi był jakiś wyjątkowo dziwny :mysli:
Gdyby klocki miały ze 2 tygodnie ET30 było by idealne - felgi to BBS Le-Mans:
http://www.clublexus.com/gallery/data/500/13543PICT0497.JPG
- pozatym dystanse 50mm były stare więc nikt nie wie czy napewno miały równo 50mm...Mysle że felga z ET 30 była by ok - tylko wybór niewielki - jest 19ka od S5 ale ma 8,5 cala - więc mam spory problem(((
Z tymi BBSami i ich ET przy 5mm dystansie nie jest tak źle. Pomyśl czy ich czasem nie zostawić :wink4: Ewentualnie poszukaj 6mm dystansów.
Witam, mam zamiar kupić felgi 18" 8J ET32, otwór piasty 57mm, 5*112mm oczywiście, rozmiar opon 225/40. Mam pytanie czy nie będą felgi za bardzo wystawały obcierały w moim B5?
ale sie naczytalem :mysli: i nie znalazlem odpowiedzi dla Ciebie
Plan mam taki :
opony 225/40/18
felgi 18, 8,5J ET29
jaki bedzie tego rezultat ?
Powinno być :good:
Ok dzięki, a bardzo śmiesznie to będzie wyglądało przy ori zawiasie?
