ADeK Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Większego niż 10mm nie dawałbym - chodzi o bezpieczeństwo takie moje zdanie. Dasz 10mm i będzie Pamiętaj również o odpowiednich śrubach po założeniu dystansu. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez ADeK
black4 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam! Do 8 cali szerokiej przy ET43 spokojnie możesz dać dystanse 13mm. Będzie idealnie. Mogę polecić dystom.pl Pozdrawiam!
afroo. Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Większego niż 10mm nie dawałbym - chodzi o bezpieczeństwo takie moje zdanie. Dasz 10mm i będzie Jeśli chodzi Ci o bezpieczeństwo to przy 10mm nie masz go wcale - zakrywasz całkowicie kołnierz centrujący.
wujekwieza Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie jakie ET do felgi 10J żeby to weszło spokojnie i wszystko było okej ? Felga 19 cali Edytowane 15 Grudnia 2016 przez wujekwieza
Tomasz_ Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Mogę prosić o pomoc co powiecie o feldze o takim rozmiarze 18", szer felg 8,5J, rozstaw śrub 5x112, ET 55, otwór centrujący 74mm Czy podejdzie do A4 B5 (1.8 T Avant zawieszenie 1BE) jak tak to o jakim rozmiarze opone dobrać ? Dzięki za pomoc. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Tomasz_
muunv Opublikowano 20 Grudnia 2016 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Podejsc, podejdzie. Tylko musisz sie zaopatrzec w pierscienie centrujace i dystanse. Opona 225/40/18 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Radoslaw Patora Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna.
ucho.77 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna. 15cie ci nie wejdzie,minimum to 16tka i to nie każda
Radoslaw Patora Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna. 15cie ci nie wejdzie,minimum to 16tka i to nie każda http://chicago.craigslist.org/wcl/wto/5931326722.html to jakie minimum wejdzie aby nie opierala sie felga o zacisk?
wujekwieza Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Panowie szukam na lato do swojej B8 Sedan Q 19nastek (ew 20 ) i myślę nad felgą 9x lub 9,5 tylko nie wiem jakie dobrać ET i jaką oponkę do tego żeby nic nie tarło a wyglądało fajnie. Zawias jaki mam to 1BE. Ktoś pomoże, radą, bądz jakimiś fotkami jak to wygląda ?
muunv Opublikowano 26 Stycznia 2017 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Et 28-35, opona 235/35/19Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wujekwieza Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) 19' 9,5 et40 opona 245/40 ?? Nie będzie nic obcierało itd. ? Edytowane 15 Lutego 2017 przez wujekwieza
Osta Opublikowano 18 Lutego 2017 Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) Zastanawiam się pomiędzy 8,5J ET 29 a 8J ET 29 a 8J ET 47. Mam zawias 1BA ale bym zmienił na 1BE + może sprężyny eibach lub zawias 1BA + sprężyny eibach. Tylko nie chce żeby mi coś obcierało przy oponach 245/40/18. Co polecacie? A4 B8 Avant Edytowane 18 Lutego 2017 przez Osta
muunv Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 Zastanawiam się pomiędzy 8,5J ET 29 a 8J ET 29 a 8J ET 47. Mam zawias 1BA ale bym zmienił na 1BE + może sprężyny eibach lub zawias 1BA + sprężyny eibach. Tylko nie chce żeby mi coś obcierało przy oponach 245/40/18. Co polecacie? A4 B8 Avant ET29 8,5J oraz ET29 8J bedzie pasowac idealnie. ET47 bedzie tak schowane, ze od razu dokupisz dystanse nic Ci obcierac nie bedzie nawet przy nizszym zawiasie. Ale opona 245/40 jest za duza. Zaloz 215/40 lub 225/40. To bedzie najlepsze rozwiazanie. Za szeroka opona na 8J bedzie powodowac drgania kierownicy. Sam mialem taki problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
muunv Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 On ma B8, a nie B7. Fakt.. Nie doczytalem do konca Ale tak czy siak, ET29 bedzie dobrze lezec na B8.
Osta Opublikowano 19 Lutego 2017 Opublikowano 19 Lutego 2017 6 godzin temu, dakine0007 napisał: ET29 8,5J oraz ET29 8J bedzie pasowac idealnie. ET47 bedzie tak schowane, ze od razu dokupisz dystanse nic Ci obcierac nie bedzie nawet przy nizszym zawiasie. Ale opona 245/40 jest za duza. Zaloz 215/40 lub 225/40. To bedzie najlepsze rozwiazanie. Za szeroka opona na 8J bedzie powodowac drgania kierownicy. Sam mialem taki problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ale bym wolał oponę mieć 245/40/18 tak jak jest na wlepce na wnęce drzwi
