moskal Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 [br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 07:35_________________________________________________ moskal na hopkach będzie Ci lekko przycierało, zwłaszcza tył. Jakbys miał przy tym ET 8" felgę to byłoby tył tak nisko stoi bo obydwa zbiorniki prawie pełne ( Pb i LPG ) Moskal ty masz zwykły zawias bo wysoko stoi Zwykły , teraz jak bede wymieniał wahacze to go opuszcze tylko nie wiem o ile bo mi kapcie wystaja po 1cm z każdej strony :kox: i może trzeć bo sie na dziurach nie schowa w nadkolu
AREK 119 Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 No to powróće jeszcze do tematu powyżej o rozmiar felg do a4 b7 avant 2005.gdzie orginalny wymiar to 7J 16'' ET 42 Podsumowując do tego modelu można śmiało zakładać fele: 7,5 J 17" ET 35, 18'' 8J ET 35, 8J 17'' ET 38,czy z tymi będzie problem różnica na szerokości 7J a 8Jczyli 1 '' z tym że fela przesunie się o 4 mm.na zewnątrz różnica między ET 42 a ET38 chyba dobrze myśle, No i pytanko jeszcze o ten wymiar bo też taki znalazłem 7,5J 17'' ET 28 czy tu będzie problem bo różnica na ET między 42 a 28 jest 14 mm na zewnątrz i czy nie będzie to tarło czy wystawało. Z góry dzięki za odp.[br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 09:20_________________________________________________Dodam że te z ET 28 się najbardziej mi podobają i fajnie by poszerzyły niunie :>
moskal Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 size=1]Dopisany: 21 Marzec 2009, 09:20[/size]_________________________________________________Dodam że te z ET 28 się najbardziej mi podobają i fajnie by poszerzyły niunie :> bierz je , ma być szeroooko , nic nie bedzie tarło
AREK 119 Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 Ok dzięki za info właśnie ma być szeroko :> Pytam o te ET 28 bo widze że u Ciebie przy ET24 troche wystaje,rozumiem że u mnie przy ET 28 będzie OK na styk,no chyba że kontrukcja nadkola w b7 różni się od b5 :>
moskal Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 7,5J 17'' ET 28 czy tu będzie problem bo różnica na ET między 42 a 28 jest 14 mm na zewnątrz i czy nie będzie to tarło czy wystawało. bedziesz miał je troszke bardziej schowane niż u mnie bo ja mam felge 8.5" a ty 7.5" , wiec u mnie felga jest jeszcze dodatkowo o 12mm szersza na każdą strone , dlatego wystaje poza obrys. nie łam sie , zobacz 2 corrado mojego znajomka , ten dopiero ma ET :shocked: troche HARDCORE :shocked:
WiesiekM Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 To zależy jeszcze jaką oponę kolega Arek 119 założy. Przy ET45 jest tak...
AREK 119 Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 O to widze że będę miał na styk ET 28 a ET 45 to już 17mm na zewnątrz A Tobie WiesiekM ile jeszcze luzu na zewnątrz zmieściło by sie jeszcze 17mm :>[br]Dopisany: 21 Marzec 2009, 13:15_________________________________________________Tak co by o nadkole nie tarło :gwizdanie:
WiesiekM Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 Jeśli masz obniżony zawias, albo w taki w planie, to ze względu na przód proponowałbym jednak ET35. Z tyłu jest więcej miejsca. Zastanawiam się, czy nie założyć dystansów 10 mm.
AREK 119 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 TO ZNOWU JA KTÓRE BYŚCIE WYBRALI TA MA PRAEI NÓWKI OPONY 225/50/R17'' ET FELGI 45 http://www.allegro.pl/item580189783_audi_a4_8k0_komplet_felg_aluminiowych.html CZY TA ET 42 OPONY 235/45/R17'' TROCHE GORSZE OPONY http://www.allegro.pl/item590307400_audi_a4_komplet_felg_17_cali.html TA PIERWSZA FELGA MA WYŻSZY ROZMIAR OPONY 50 I NIE WIEM CZY WEJDZIE CHYBA LEPIEJ JAK BY YŁO 45 TAK JAK W PRZYPADKU DRUGIEJ :> PROSZE O RADE :>
WiesiekM Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Te pierwsze felgi, są identyczne jak moje. Rozmiar opon na tych drugich jest bardziej odpowiedni.
AREK 119 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 WiesiekM a wrzuć fotke jak na gruncie wyglądają z profilu JAK MASZ OCZYWIŚCIE
Gość kaniasty Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Jakie dystanse przy alu 8Jx17 x 225-235, ET 55???Bo chcę dziś łyknąc je bo to ładne RH i za dobre pieniądze
moskal Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Wystarczy poszukac: 20mm mam na sprzedanie ze śrubami , szczególy w dziale "sprzedam"
Yelo Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 i nie sugeruj sie tym ,ze im wiekszy rozmiar opony to bedzie ona blizej błotnika i moze cokolwiek trzeć. Bzdura, zakładając wieksza opone auto podnosi ci sie do góry , szpara między błotnikiem a opona powieksza sie i auto wyglada jak allroad Zastanów się co piszesz... Gdzie mocujesz felgę do auta? Większa opona (wyższy profil w mm) zmniejsza dziurę w nadkolu i podnosi auto do góry (prześwit).
moskal Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 To załóż 16" i 18" i powiedz mi dlaczego przy 18" jest większa szpara miedzy nadkolem a oponą skoro fizycznie jest ona wieksza.
Yelo Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 To załóż 16" i 18" i powiedz mi dlaczego przy 18" jest większa szpara miedzy nadkolem a oponą skoro fizycznie jest ona wieksza. Ty mówisz o felgach, a jedzie się na oponach...
