Dibo Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Panowie temat jest o ET. Nie róbcie tutaj OT i niepotrzebnych spięć.
moskal Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Ty mówisz o felgach, a jedzie się na oponach... to przelicz sobie koło 215/50/16 i 235/45/18 , srednica tego pierwszego razem z opona wynosi prawie 62cm a tego drugiego rozmiaru prawie 67cm , wiec 18" jest wieksza i szpara miedzy opona a nadkolem powinna byc mniejsza , a jest odwrotnie. Panowie temat jest o ET. Nie róbcie tutaj OT i niepotrzebnych spięć. nie robimy OT , dyskusja jest prawie w temacie. i nie ma żadnych spięć Dibo
Yelo Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Ty mówisz o felgach, a jedzie się na oponach... to przelicz sobie koło 215/50/16 i 235/45/18 , srednica tego pierwszego razem z opona wynosi prawie 62cm a tego drugiego rozmiaru prawie 67cm , wiec 18" jest wieksza i szpara miedzy opona a nadkolem powinna byc mniejsza , a jest odwrotnie. Powinno być a wizualnie jest odwrotnie i w 100% się zgadzam. Za wrażenie szpary między nadkolem i oponą odpowiada proporcja tejże szpary do wysokości opony, bez względu na bezwzględną jej wartość.
moskal Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Powinno być a wizualnie jest odwrotnie i w 100% się zgadzam. Za wrażenie szpary między nadkolem i oponą odpowiada proporcja tejże szpary do wysokości opony, bez względu na bezwzględną jej wartość. No , a w gruncie rzeczy chodzi o wrazenia wizualnie :>
Misterium Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 mam możliwość zakupić felgi 17x7,5 5x112 ET:45 CB: 57,1 do mojego autka. pytanie czy będą ok i jakie opony kupić żeby było dobrze? z góry dzięki!
moskal Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Prosz http://www.a4-klub.pl/smf/opony_a_szerokosc_felgi_tabela_jakie_opony_do_jakiej_felgi-t25894.0.html
Yelo Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 mam możliwość zakupić felgi 17x7,5 5x112 ET:45 CB: 57,1 do mojego autka. pytanie czy będą ok i jakie opony kupić żeby było dobrze? z góry dzięki! Wymiary są dokładnie zgodne z wymiarami oryginalnych felg Audi, więc będzie pasować bez problemu. Optymalna opona na felgę jak podałeś to 225/45R17
Misterium Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 mam możliwość zakupić felgi 17x7,5 5x112 ET:45 CB: 57,1 do mojego autka. pytanie czy będą ok i jakie opony kupić żeby było dobrze? z góry dzięki! Wymiary są dokładnie zgodne z wymiarami oryginalnych felg Audi, więc będzie pasować bez problemu. Optymalna opona na felgę jak podałeś to 225/45R17 wielkie dzięki za pomoc, rozumiem że bez grzebania w zawieszeniu felgi i opony nie będą obierać itp mam nadzieję że niedługo jakieś fotki dodam!!!
Yelo Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 Nie będzie obcierać, acz założenie 17'' felg do B5 może spowodować, że zapragniesz obniżyć auto. Ale to już sam ocenisz
Adas Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 a Panowie, jak zaloze sobie jakies dystanse to bede potrzebowal inne sruby do felg ?
Dibo Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 a Panowie, jak zaloze sobie jakies dystanse to bede potrzebowal inne sruby do felg ? Będziesz potrzebował dłuższych śrub
Adas Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 a Panowie, jak zaloze sobie jakies dystanse to bede potrzebowal inne sruby do felg ? Będziesz potrzebował dłuższych śrub teraz jeszcze musze kogos o opinie znalezc jakie te dystanse kupic, bo felgi kupilem o jednym ET wszystkie, a wyszlo tak ze tylne sa za bardzo schowane.. no i jeszcze te sruby.. :gwizdanie:
moskal Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 teraz jeszcze musze kogos o opinie znalezc jakie te dystanse kupic, bo felgi kupilem o jednym ET wszystkie, a wyszlo tak ze tylne sa za bardzo schowane.. no i jeszcze te sruby.. :gwizdanie: załóż sobie fele na koło i zmierz dokładnie ile ci brakuje
Dibo Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 A co do śrub to długość śrub przy dystansach = długości ori śrub + szerokość dystansu.
konrdaw111 Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 witam Chce kupić alufelgi 16" do B5 2.5 TDI o szerokości 7" i ET 35 lub ET 40 Chce na to zalozyc Dunlopa 205/55/16 Myśle że to bedzie ok tylko zastanawiam sie nad ET które bedzie lepsze?
Dibo Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 witam Chce kupić alufelgi 16" do B5 2.5 TDI o szerokości 7" i ET 35 lub ET 40 Chce na to zalozyc Dunlopa 205/55/16 Myśle że to bedzie ok tylko zastanawiam sie nad ET które bedzie lepsze? ET35 Felga będzie bardziej na zewnątrz i lepiej będzie to wyglądało.
moskal Opublikowano 27 Marca 2009 Opublikowano 27 Marca 2009 ET 35 jest bardziej wystające na zewnątrz wiec wbijaj w to
sobol1985 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 jesli załoze felge o takich parametrach 7,5Jx17 - 5x112 - ET 43, centrala 57,1 to bedzie ok. czy moze cos ocierac?
moskal Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 jesli załoze felge o takich parametrach 7,5Jx17 - 5x112 - ET 43, centrala 57,1 to bedzie ok. czy moze cos ocierac? bedzie okej
MARCIN607 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 będzie dobrze-nic nie będzie ocierać
