Znaczenie ET Felgi
Oba zestawy felg będą pasować i przy żadnym nic nie będzie tarło. Te z ET35 będą bardziej wysunięte na zew.
Natomiast pierścienie centrujące stosujemy gdy mamy luz pomiędzy felgą a piastą.Brak pierścieni powoduje: bicie kół zazwyczaj w przedziale 90-120km/h a co za tym idzie szybsze zużywanie się zawieszenia.
:wink4:
czy pierscienie powinny sie zawsze znajdowac w kompletach felg przy zakupie? i jeszcze jedno czy przy et35 7.5/17 pelnym zaladunku auta, tyl auta na naszych preriach arizony nie bedzie napewno przycieral (jak to mozliwe w koncu jest prawie na lini z blotnikiem :confused4:?) a zawieszenie pracuje-albo ja czegos nie lpie :slina:
pozdro
S4 jeżdżą z felgami ET35. Dużo kolegów na forum ma felgi z takim ET. Pamiętaj że zawiecha nie pracuje równo góra-dół, koło chowa się trochę po skosie. Zawsze możesz kupić ten zestaw z ET 45 i ewentualnie dołożyć dystanse jak uznasz że nie wygląda to tak jakbyś oczekiwał.
może być na równo z błotnikiem, koła chowają sie w nadkolu pod skosem i nic nie bedzie tarło, ja jeżdze na S4 ET35 opona 235 i jest ok[br]Dopisany: 24 Marzec 2010, 16:57_________________________________________________
panowie a czy taki zestaw podejdzie 255/35/19ET43 :)
może być problem, ja bym tego bez przymiarki nie brał
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
dzienks wszystkim za podpowiedzi-jak tylko w pt. zamontuje TO na auie zameszcze zdjęcia chwaląco-poglądowe.
pozdro
Panowie odpisze mi ktoś bo chce zamówić i czekam ;-p
fele podejdą bez problemu, co do opon to powiem tak, miałem je i były ok ale żeby rewelacja to nie powiem
A jak z hałasem?
A jak z hałasem?
ok, na pewno dużo cichsze od chińskich bo miałem porównanie
Panowie jakie dystanse dać na tył? bo trochę chce wyciągnąć koła z tyłu (na równo z tylnym błotnikiem)
felga 8j 19" opona 235/35-19 ET35
przód ideał ale tył mógł by bardziej "wystawać"
Aju przeciez mozesz sobie zmierzyc bo masz kola na aucie :cool1:
moim zdaniem 5 mm wystarczy i bedzie to max
Dokładnie. Przyłóż liniał do nadkola i zmierz odległość liniału od koła.
przykładałem go już kilka razy :decayed:
i zależy jak leży stawiałem między 5 a 10mm
ja kombinowałem u siebie na ET 35 i oponie 235 - 5mm było na styk, dosłownie gazeta by sie już nie zmieściła - 10mm by mi już obcierało na bank
to tak ma być :cool1::good:
siemanko
powiedzcie mi Panowie .. ..
szykuje sie do zakupu felg .. 17-tki .. .. zazwyczaj te co patrzylem na allegro sa z ET 35 .. .. ale ostatnio natrafilem na felgi z ET40 ..
napisalem do kolesia czy nie ma z ET35 .. .. z jego zrodla, wynika ze te flegi sa w ET 40 i 42 .. (pochodzenie wlochy)
http://moto.allegro.pl/item976738988_extra_alufelgi_17_5x112_audi_a3_a4_a6_a8.html
czy podejdzie mi ewentualnie z ET40 .. .. 42
Audi A4 B5 Avant .. zawias raczej ori ..
siemanko
podejdzie, a jak bedziesz miał do wyboru to bierz ET 40
dlaczego mowisz ze lepiej ET40 niz 35 ... ..
nie, chodzi mi o 40 lepiej niż 42 a wogóle jak bedzie mozliwość to bierz 35
dlaczego ewentualnie :?: podejdzie bez problemu tak jak 38, 40, 42, 45 i w ostatecznosci (jak dla mnie) 35
