Moja eSa - S4 B5 1999 Lift | RNS-E LED | 375/326 | RS4 SATYNA
Witajcie,
Chciałem przedstawić Wam moją S4 którą zakupiłem w czerwcu 2018 roku.
Jest to polift z 1999r.  z programem na 320 km ( niby ) nie byłem jeszcze na hamowni ale w wolnej chwili musze się udać w końcu ;)
Auto bez podtlenku LPG
Poniżej lista co zrobione ;)  ( 30.01.2023, aktualizacja 26.09.2024 )
- 2 nowe napinacze głowicy ASO
- Lusterka elektrycznie składane satyna RS4 z fotochromem
- Lusterko wewnętrzne fotochrom A6 C6 z kompasem
- Relingi satyna RS4
- Regeneracja zawieszenia tył + piaskowanie
- RNS-E LED + moduł BT
- Kierownica B8 lift z działającą multifunkcją i poduszką
- Stabilizator tył H&R 21mm + rama pomocnicza
- Nowa podsufitka
- PDC tył
- Hamulce przód: zaciski RS4 B9 + tarcze RSQ3 36x374 + tarcze kotwiczne z kierownicami Phaeton
- Hamulce tył: Zacisk Phaeton ( RS6 C5 ) + tarcza 330 ( 324 ) + tarcze kotwiczne Phaeton + linka ręcznego RS4
- Silniczek i ramie wycieraczki tył z Q5
- Ramie i wycieraczki przód B5 lift
- Konwersja na cewki TFSI
- Nowy grill RS4 przód
- Licznik lift al'a RS4
- Schowek USA
- Dołożony panel Navi z nowym wejściem zapalniczki
- Recaro edycja Recaro Quattro GmbH
- Osłona silnika - nałożony prawdziwy carbon
- Amortyzatory Bilstein B12 Pro-Kit
Kilka zdjęć:
Aktualne:
Stare:
Edytowane przez VRGOOD
kozak, gratulacje dobrego auta!
Gratulacje zakupu
Piękna sztuka, coraz mniej takich.
Niech służy bezawaryjnie
Dzięki! ;)
Jeśli będzie się coś działo temat będzię aktualizowany
W przyszłym tygodniu chcę obszyć kierownicę
Gratuluje bardzo ładnej S'ki. Kolor bardzo ciekawy. A jak to zawieszenie bilsteina sie spisuje ? Nagraj jakis filmik jak mruczy, bo tego dzwieku nie da sie pominąć mając 2.7 bit. Powodzenia w dalszym modzeniu ??
Te zdjęcia zostały zrobione przed założeniem sprężyn -30 ?
Zawieszenie sprawuje się świetnie, jest twarde a zarazem komfortowe.  Tak zdjęcie jest na tym zawieszeniu.
Co do filmiku wrzucę na dniach ;) Także zrobię kilka świeżych zdjęć
A wydech masz ori czy cos przerabiałeś ? A jak przyśpieszenie ? 0-100 km/h pewnie kolo 6s.?
Na zdjęciach wygląda jakby samochód w ogóle nie był obnizony ?
od razu rób BIXa
Felgi 17 i stoję na nie równym terenie. Zrobię lepsze zdjęcia to zobaczysz ?
0-100 na serii jest 5.8, po programie jest może w okolicach 5.5 - nie wiem bo nie mierzylem.
Wydech to co na zdjęciu w 1 poście + reszta catback
Co do świateł dopisze to do mojej listy bo rozmyslalem nad tym ?
Witam sąsiada.
Jesteś z Przeworska czy Rzeszowa?
Eska wygląda na zadbaną. Możnaby kiedyś zrobić w okolicy mały spot esek i oblukać twoją na żywo.
Nie myślałeś o większych heblach na przodzie i dodatkowej chlodniczce oleju ?
Edytowane przez tasior87
4 godziny temu, tasior87 napisał:
Witam sąsiada.
Dokładnie Sietesz.
Na razie chcę jeszcze porobić pierdoły i wtedy pomyślę o " modach " ;) pewnie że można coś w wolnej chwili zorganizować
Mały update tematu ?
--> Dziaj wpadła nowa ramka na tablice rejestracyjne klubu ;)
--> Wymiana listwy zgarniającej przy szybie czołowej, stara była przedarta i pordzewiała.
Tak wyglądała stara:
A tutaj nowa po zamontowaniu:
--> Kupiłem też używany silniczek tylnej wycieraczki valeo i działa jak trzeba
Nie mam ręki fotografa wybaczcie ?
Przy ściąganiu okładziny która jest pod klapą bagażnika były pozrywane i poklejone już zatrzaski, przy ściągania zastały 4 z 8 ? będę musiał kupić nową bo ta już do niczego się nie nada.
Szykuję się powoli na uszczelnienie dyfra i wymianę oleju bo się zaczyna pocić od strony półosi dodatkowo pójdzie nowe łożysko w tylnym prawym kole bo zaczyna jęczeć ? Ale to gdzieś na początku kwietnia się za to zabiore bo będę na urlopie ?
Próbował ktoś może szukać alternatywy w silniczkach tylnej wycieraczki tak żeby jej punkt zero był po prawej stronie ?
Owszem. Kup od angola
A tak na serio? Ktoś może próbował wkładać z golfa IV albo coś podobnego ?
Na serio, mam z Angola i jest tak jak potrzebujesz.
Śliczny egzemplarz ? kozacko wygląda. Pokaż zdjęcia wnętrza. Kierownicę polecam obszyć w firmie Kierownice.com.pl w Radomiu na ul. Warszawskiej 180. Zdjęcia są w moim temacie ;)
Widziałem właśnie twoję kierę i na prawdę mi się podoba. Na pewno ją tam oddam ale myślę żeby troszkę szerzej zrobić tą dolną zwykłą skórę ? Zdjęcie środka dodam niebawem ?
