Moja eSa - S4 B5 1999 Lift | RNS-E LED | 375/326 | RS4 SATYNA
  W dniu 5.09.2022 o 11:27, VRGOOD napisał(a):
Witam witam :kox:
Kolejna aktualizacja tematu - na pewno nie ostatnia :D
*** W końcu podsufitka ogarnięta - ala alkantara ale nie do końca, mi się podoba ;) Przy okazji w końcu ogarnięty i działający szyberdach - wyczyszczony i nasmarowany, a także zmiana relingów i lusterek na satyne RS ! :banan:
*** Wymiana była też filtra węglowego bo stary już się posypał - wpadł nowy ori a przy okazji czyszczenie podciśnień i wymiana swuch zaworów.
*** Kupiłem także kilka pierdół puki jeszcze dostępne w aso :D takie jak - nowy zestaw do lewarka + kulka + mocowanie na skrzyni, 2x mocowanie tylne progu S4, zatyczki do podsufitki , nowe zawiasy lewy przód, zbiorniczek, korek,  i pod bardzo odległe plany kolektor RS4 B5 + trójnik + przepustnica :D
*** Na koniec wrzucam parę zdjęć, m.in jedno z mini zlotu z kolegą @tasior87 :D
Ile liczą sobie w aso za taki zestaw do lewarka?
Rozwiń
  W dniu 5.09.2022 o 11:48, krzysiek_f napisał(a):
Czuć piniondz ?
Rozwiń
Drogie to dziecko :D
Witam witam :kox:
Rozwiń
Rozwiń
na allegro do skrzyni 6 biegów te gniazdo 8D0711334C za 350,  białe jabłko 893711118E za 75 i na wybierak od skrzyni 8D0798151 zA 100
Edytowane przez VRGOOD
Z czego są te emblemaciki przy panelu sterowania lusterek?
Świetnie to wygląda!
Rozwiń
Z a6 c6 rezem z gałką. Ale jest trochę rezania żeby to zrobić :D
Rozwiń
To już nie miałeś gdzie stanąć tylko ustawiłeś się koło jakiejś kozy??
Rozwiń
Nie narzekaj, na twoje drogi w Jarosławiu to zawieszenie idealne. :nabijasie:
  W dniu 21.06.2022 o 19:11, VRGOOD napisał(a):
Tak, ale ten sygnał idzie po ENA DATA CLOCK nie po CAN ;)  ( edit. Działa na rns-d , na rns-e nie )
Rozwiń
Żeby rns-e było w pełni funkcjonalne to tak jak piszesz musi być fullfis, z radia pociągnięte dwa kabelki z Can-L oraz Can-H. Jeśli chodzi o komunikaty na fisie to tylko kwestia kodowania nie ciągniemy enable-data-clock. Nie wystrasz się, gdy po zmianie na pełen fis i podłączeniu dwóch kabelków radio nie będzie chciało przyjąć kodu lub będzie się resetowało do kodu po włączeniu świateł czy też po przekręceniu kluczyka. One tak mają, daj mu dzień i zadziała Ew kombinacja przycisków do resetowania i zadziała za któryś razem chociaż jest to czasochłonne…
Edytowane przez Gandzior_B5
Rozwiń
Jak założę, to się przekonam :D  fullfis mam tylko jest przejście na zegar cyfrowy (pełny lift).
:papa: Mała modyfikacja licznika :D  plany są żeby w tym miesiącu wrzucić licznik
  • Lubię to 1
  • Super 1
I co działa ten licznik ?
Rozwiń
Działa, działa. Niedługo zaktualizuję temat :)
Witam witam :wink:
Przyszedł koniec roku więc pasuje zaktualizować temat z nowymi modami :)
*** Na pierwszy ogień licznik a'la RS4 i w końcu pełna funkcjonalność RNS-E dzięki zmianie na poliftowe zegary
*** Następnie doposażenie RNS-E w ori moduł BT, schowałem go pod tylną kanapą. A także dołożenie multifunkcji do kierownicy oraz zakup i podpięcie poduszki powietrznej bo denerwowała
mnie ta czerwona kontrolka AIRBAG :D Działa również SDS w RNS-E sterowany z kierownicy
filmik jak to działa:
*** Przyszedł także czas na serwis - wymienione wszystkie filtry + olej i udało się wymienić nowy zbiorniczek wyrównawczy który leżał już chwilkę, od razu zrobiło się ładniej pod maską
*** Ale nie wszystko pięknie bo na pierwszym śniegu w tym roku słupek wyrósł mi przed oczami i się lekko otarło o niego :whistling:
*** Także pierwsze plany na nowy rok to naprawa tego nieszczęścia :D przy okazji będą założone i pomalowane nowe zawiasy drzwi kierowcy.
To tyle, szczęśliwego nowego roku wszystkim klubowiczom życzę i do następnego :hi:
  • Lubię to 1
Miałeś problemy z airbagiem ? Nie było problemu z rodzajem "wystrzału" (czytałem o jedno lub 2 ładunkowych). Z tym RNSE  i kierą to wnętrze wygląda naprawdę wspaniale. W tym roku na zlocie będę musiał siąść do Twojego autka :). Bardzo mi się podoba !
Rozwiń
Dzięki za komentarz ;) na zlocie jakimś na pewno się pojawie, najprędzej na rozpoczęcie sezonu - będzie można się dogadać :D Poduszka jest jednonabojowa z A3 8V ale wystepowała też w q3 chyba, nie ma problemu z błędem - przerabiasz wiązkę i tyle.
  • 1 rok później...
Witam, dawno temat nie aktualizowany -  dużo się nie zmieniło, Essa więcej stoi w garażu i odpoczywa niż jeździ.
A zabrałem się kolejny raz za zawieszenie tył które było robione już kilka lat temu ale było tak świetnie pomalowane i zabezpieczone  ( a w sumie jego brak ) u lakiernika że ruda kwitła jak na wiosne kwiaty.  Udało się upolować sanki bez grama rdzy w ocynku! dodatkowo bardzo ładne wahacze. Zostały pomalowane bez piaskowania aby nie zniszczyć ori ocynku, pierwsze podkład epoksydowy a później farba poliuretanowa. Tak że powróciłem do zwykłych gum w wahaczach bo poliuretany mi się kompletnie nie podobały.  Wał napędowy otrzymał nowe przeguby - LÖBRO
Podsumowując co nowego:
- Malowanie na mokro elementów zawieszenia - sanki / wahacze, reszta części była piaskowana i malowana proszkowo ( podkład antykorozyjny + farba )
- Nowe gumy w wahacze
- Nowe osłony gumowe przegubów wewnętrznych LÖBRO
- Nowe przeguby na wał napędowy LÖBRO (  zdecydowana poprawa - mniejszy luz , a także brak bicia na wale bo występowało lekkie )
- Nowy filtr paliwa
- Nowe łożyska piast FAG
- Nowe czujniki ABS
- Nowy czujnik Xenon tył + ramię łączące z wahaczem.
- Nowe śruby w wahacze
- Nowy łącznik stabilizatora ( stary ruda pożarła )
- Nowe uszczelniacze flanszy dyfra
A z modów to sprowadziłem sobie ładny schowek, wersja USA   I lampy USA czekają na jakiegoś dobrego Bi-Leda
  • Lubię to 2
  • Super 1
  • 4 tygodnie później...
Hej jak udało Ci się zrobić aby z rns-e pokazywało na fisie?
Rozwiń
Licznik liftowy ( najlepiej wersja D17, albo minimum D12 ), łączysz 2 kable do radia z licznika ( CAN ) i kodujesz ;)
Witam, mała aktualizacja ?
Dorwałem nowy panel zapalniczki z navi :D stary był już zajechany
I wrzuciłem schowek wersja USA w super stanie
A także udało się dorwać nową osłonę podszybia prawą, lewa jest w dobrym stanie z używki ale niestety różni się odcieniem ( wiek robi swoje ) i trzeba polowac na nową, aktualnie ciężki temat ze zdobyciem ?
Rozwiń
To co SID nie znalazł nowej lewej strony podszybia? Spróbuj może je jakoś opalić albo nałożyć powłokę to kolory się zrównają.
Rozwiń
No niestety ? Coś pokombinuje, ale najlepiej to nowa by się przydała :D
