[B6 AWX] Mocne drgania podczas przyspieszania
Witam. Mam problem jak w temacie.
Precyzujac: dzieje się tak tylko na ciepłym silniku i na 4 biegu(skrzynia 5 biegowa) podczas gdy przyspieszam wciskając cały pedały gazu do spodu, od 1700 do 2100 obr.  Gdy przyspieszam stopniowo wciskając gaz, wszystko jest git
Ktoś ma pomysł co to może być?
Edytowane przez Slov
ja mialem takie objawy jak mialem jeden pompowtrysk do wymiany,
ale u Ciebie moze to byc dwumas rowniez
I wymieniles wszystkie, czy tylko ten jeden?
jeden byl niesprawny wiec on zostal wymieniony,
poprawa w 70 % , ale male drgania pozostaly w tym zakresie, wiec szukam dalej przyczyny
przeguby wew. sprawne
poduszki wymienione na ori nowe
dwumas niby tez ok
zastanawialem sie nad plecionka(zlacze elsastyczne) czy aby czasami ona nie pwoduje takich maly drgan bo jest w kiepskim stanie
Zrób log dynamiczny 003+008+011 i 013+023, mozesz tez 001+004
Ok. Dzięki Panowie za info, zrobię logi, będzie cos więcej wiadomo
Najczęściej winne są przeguby wewnętrzne. Też z tym walczyłem w swoim aucie. Bardzo ciężko je zdiagnozować bo wszystkie jakiś tam luz mają. :)
No ale pisze, że tylko na ciepłym silniku... Fakt, przeguby dają po budzie, ale u mnie bez względu na temp telepało ;)
Panowie a co moze powodowac mrowienie pod fotelami i  w podlodze podczas przyspieszania, nabardziej odczuwalne na 4 i 5 biegu, na biegu jalowym tez odczuwalne ale mniej, obojatnie czy wcisne sprzeglo czy nie
uszkodzona plecionka lub ktorys z tlumikow?
poduszki nowe avon , poduszka skrzyni tez nowka
przeguby wew sprawne
  • 2 miesiące temu...
Jak na AWX duże bipy w minusie, może być problem z wydajnością tandem pompy paliwa, czy też oringami pompek...
Turbo też ma porządne przeładowanie, N75 cały czas powyżej 70%...
Synchro można by ustawić bliżej 0.0
Daj jeszcze log 013 + 018 + 023 statyczny
Slov daj znac w temacie czy rozwiazales problem, jestem ciekaw co moze powodowac te drgania
moze to poprostu dwumas(sprawdzales to ?)
Nie mam objawów padnietego dwumasu, może jedynie to że gdy gasze silnik to czasami zatelepie buda.
Ale czy to może być dwumas skoro dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku?
Statycznie jest ok, dynamiczne napisalem Ci co jest...
Wymieniałem komplet sprzęgło + dwumasa, do tego poduszka skrzyni i poduszki silnika i też mi trzęsie budą przy gaszeniu i odpalaniu. :)
No to jak trzepie przy gaszeniu, trzeba sprawdzić działanie klapy gaszącej.
a może zużyte, (krzywe) łopatki turbiny?
zgadza się.
Zajmę się tym wszystkim. I będę dawał znać, dzięki wielkie za podpowiedź
